06 de Junho de 2026, 20:31 pm
Motor
Consumo de Óleo exessivo
Tópico: Consumo de Óleo exessivo (Lida 11563 vezes)
André Parreira
Localidade: Baixa da Banheira
Garagem : Rua
12 de Setembro de 2013, 09:33 am »
Bom Dia
Tenho um serio problema no meu carro ( Renault Clio 1.5 de 1999).
Troquei de óleo a cerca de 7 meses, onde fiz cerca de 10 000 km, e onde gastou 5 litros de óleo ( Sunoco - Óleo 10w40 Semi-sintético), o motor não esta babado, e o fumo do escape sai branco, o que me disseram foi que como o carro já tem 200 mil km, era melhor colocar um óleo mais grosso.
A minha duvida é se não a problema colocar óleo mais grosso, e se o problema pode ser mesmo do óleo ou se o motor já a gastar de mais e era melhor trocar de motor.
Agradeço desde já a ajuda.
André Parreira
Re: Consumo de Óleo exessivo
12 de Setembro de 2013, 09:56 am »
Pelo que descreves o motor já esta a queimar bastante óleo, possivelmente poderá ser segmentos, ou a junta da cabeça. Colocar um óleo mais grosso é adiar o problema.
O ideal seria fazer a reparação do motor, ou então trocar de motor apesar do risco do "novo" motor, se for um motor usado, estar no mesmo estado que esse.
12 de Setembro de 2013, 10:01 am »
Podes colocar uma foto do teu motor sff ?
1.5 dCi num carro de 1999?
Esse não é o motor original, pois não?
O 1º 1.5 dCi apareceu em 2001.
carlosjcm
3.8 V6 TwinTurbo
Localidade: viseu
12 de Setembro de 2013, 10:03 am »
Não retirando nada do que o rodinhas disse, porque não também colocar óleo de boa marca?? Sunoco por exemplo é marca que nunca ouvi falar, será que cumpre as normas da renault???
12 de Setembro de 2013, 10:05 am »
Rui, por isso é que eu pedi uma foto do motor. Vou ficar com ela e expõ-la num museu e talvez daqui a uns anos fique milionário por ser uma raridade
André Parreira
Garagem : Rua
12 de Setembro de 2013, 10:27 am »
Um reparo, o carro é um 1.2
falha grave da minha parte...
Se o motor estivesse a ficar danificado, poderia perder força, ou engasgar as vezes?? É que até agora o meu ainda não o fez..
Que óleo poderia colocar, visto que carro já tem 200 mil km
Dom
Utilizador: Z1gZa
Got to love corners
12 de Setembro de 2013, 10:29 am »
Pela quantidade de gasto de óleo e como já disseram, é possÃvel que sejam segmentos.
12 de Setembro de 2013, 10:33 am »
Assim sendo será um 1.2 8V de 60cv.
Colocares nesse motor um óleo de maior viscosidade, tal como o rodinhas referiu, vai ser apenas o adiar do problema.
Em 10.000 km esse motor "comeu" 5 litros de óleo?
André Parreira
Garagem : Rua
12 de Setembro de 2013, 10:38 am »
Exato, troquei óleo e os filtros, fez cerca de 10 000 km, tinha que ir sempre acrescentando com o passar do tempo, um motor novo não deve ser barato, e comprar um em segunda mão, corro o risco como foi dito em cima, de o motor estar igual a este..
12 de Setembro de 2013, 10:43 am »
Mais vale madares reparar esse.
1 litro de óleo a cada 2.000 km é um bocado abuso para esse motor.
Não andaram para aà óleos marados ou fora da "validade"?
Responder #11 em:
12 de Setembro de 2013, 10:46 am »
Pode de facto ser os segmentos com folga. Mas diagnóstico com 100% de certeza só começando a desmontar o motor.
André Parreira
Garagem : Rua
Responder #12 em:
12 de Setembro de 2013, 10:52 am »
Eu comprei o carro a cerca de 1 ano e pouco, e mudei óleo alguns meses depois para o que referi a cima, sei também que antes de comprar o carro, ele esteve quase 1 ano parado, mas quando comprei o carro, meteram bomba de agua, correia de distribuição, caixa de mudanças...
A dias fui arranjar um rolamento no carro, e falei deste problema, ele disse que arranjar poderia não valer a pena, devido aos quilómetros do carro, disse que mais valia vender
Quanto custa mais ou menos o arranjo do motor??
Responder #13 em:
12 de Setembro de 2013, 11:00 am »
Em material gastas uns 300€ +- Mas o que vai precisar vai depender sempre do que se vai encontrando a medida que se vai desmontado. Portanto até pode subir o valor para peças
Mão de obra talvez uns 200 ou 300€ mas mais uma vez depende do que for encontrando...
André Parreira
Garagem : Rua
Responder #14 em:
12 de Setembro de 2013, 11:03 am »
Ou seja, deve ser por volta dos 1000 euros, e nem toda a gente sabe fazer isso calculo...
Motor
