Autor Tópico: Pedido de ajuda - Problema de embraiagem Mégane III?  (Lida 12287 vezes)
Offline leonelmoveis
  • Localidade: Paderne ABF
« em: 16 de Setembro de 2013, 22:31 pm »
Tenho uma carrinha Mégane III 1.5 dci com 39000 km aproximadamente, que começou a fazer uma coisa estranha.
Quando faço marcha-atrás em situações em que necessita o motor fazer mais força ( subidas ), parece que o carro prende e anda aos solavancos, isto com a embraiagem ainda a fazer força, pois quando o carro atinge velocidade para tirar o pé do pedal fica tudo normal. Quanto mais inclinada for a subida mais se nota o problema. Se for num sítio plano não noto qualquer problema.
A andar para a frente, mesmo a arrancar em subidas, está tudo normal.
As mudanças entram sem quaisquer problemas e não noto nenhuma diferença no pedal de embraiagem.
Disseram-me que o problema deve de vir do disco de embraiagem. O que acham? Alguém já passou por algum problema igual ou parecido que me possa ajudar?
É que acho 39000 km poucos km para já ter problemas de embraiagem.....
Re: Pedido de ajuda - Problema de embraiagem Mégane III?
« Responder #1 em: 16 de Setembro de 2013, 22:34 pm »
Ainda tem garantia o carro??
« Responder #2 em: 16 de Setembro de 2013, 22:36 pm »
Esqueci-me de mencionar que a garantia acabou em Novembro de 2012, daí estar ainda mais preocupado....
« Responder #3 em: 16 de Setembro de 2013, 22:38 pm »
Poderá ser o disco de embraiagem?
« Responder #4 em: 16 de Setembro de 2013, 22:39 pm »
Se fizeste todas as intervenções na marca até agora vai lá que pode ser que a renault comparticipe com algo, caso seja um problema grave e de custo elevado. Quanto ao problema se calhar pode ser da embraiagem mas espera que alguém mais dentro da matéria diga algo.
« Responder #5 em: 16 de Setembro de 2013, 23:09 pm »
O funcionamento da embraiagem é igual quer o carro ande para a frente quer ande para trás. A mim parece-me que seja outra coisa, como por exemplo travões que fiquem presos quando o carro anda para trás, por exemplo.
« Responder #6 em: 17 de Setembro de 2013, 07:57 am »
Não é defeito mas sim feitio.
Isso só acontece a recuar em subidas muito ingremes. A relação de caixa da marcha atrás é mais curta que da 1ª.
A minha conclusão é simples. Trata-se de um defeito no pé esquerdo.
Na minha sucata é igual e não me chateio nada com isso. O pé esquerdo neste momento já tá "treinado" para tal. :laugh:
« Responder #7 em: 17 de Setembro de 2013, 09:31 am »
Uma coisa que me tinha esquecido de mencionar é que o meu carro tem o motor 1.5 dci 110 cv.
Que o defeito seja do meu pé esquerdo já eu tinha pensado, embora nunca me tenha acontecido com os outros carros que já tive, hehehe.
Para além do mais não aconteceu só comigo a conduzir, como pensei que o defeito fosse meu pedi a outra pessoa, com experiência em mecânica, para experimentar e aconteceu o mesmo.
Como não é caso único, pode ser que seja como disse o Rui, não é defeito é feitio, mas vou continuar atento.
Outra coisa que me tem acontecido várias vezes é o seguinte, quando tenho o carro estacionado numa descida, quando coloco o cartão e o pé da embraiagem, antes de colocar o carro a trabalhar, aparece-me uma mensagem de AVARIA DO SISTEMA DE TRAVAGEM. O travão de mão está todo puxado para cima. Assim que coloco o motor a funcionar e inicio a marcha a mensagem desaparece e volta tudo ao normal. Isto também é mais um feitio dos nossos carritos?
« Responder #8 em: 17 de Setembro de 2013, 09:33 am »
Como é numa descida. . Provavelmente o nivel de oleo dos travoes encontra se baixo...devido aos desgaste das pastilhas e acusa erro
« Responder #9 em: 17 de Setembro de 2013, 09:41 am »
A mensagem de "avaria no sistema de travagem" tem também a sua razão de ser.
O sensor de nível do óleo de travões está montado na parte posterior do reservatório. Numa descida o óleo desloca-se para a frente deixando assim de actuar o sensor.
Não é grave, o chato é ter o CB a "cantar".
Atenção que o desgaste das pastilhas é verificado justamente pelo nível do óleo de travões, pelo que se pode acrescentar um pouco de forma a fazer desaparecer esse erro (na Auto Cambota fizeram isso na revisão dos 2 anos). Quando forem colocadas pastilhas novas haverá óleo a mais.
« Responder #10 em: 17 de Setembro de 2013, 21:46 pm »
Muito obrigado pelos esclarecimentos, e quem quiser dar mais opiniões está à vontade. :cool:
« Responder #11 em: 17 de Setembro de 2013, 21:49 pm »
E mais opiniões para?
Offline andretdi
  • Garagem : Clio III 1.5dci
« Responder #12 em: 18 de Setembro de 2013, 02:35 am »
feitio é renault,  o meu motor faz o mesmo :laugh:
« Responder #13 em: 18 de Setembro de 2013, 09:56 am »
As opiniões são sobre os problemas que apontei, pois pode ajudar a mim ou outra pessoa que tenha problemas parecidos, nunca desfazendo de todas aquelas que já foram dadas.
« Responder #14 em: 18 de Setembro de 2013, 10:19 am »
Queres melhor opinião sobre o assunto, qua a de alguém que tem um Megane III Sport Tourer, com o 1.5 dCi de 90 cv e que por acaso do destino já conduziu vários (Sport Tourer, Berlina e Coupé) nas variantes dCi de 85, 90 105 e 110 cv, para alem do TCe de 130 cv, e que já se deparou com as situações relatadas?
