Autor Tópico: carro nao tem força  (Lida 8758 vezes)
Offline escorpiao08
  • Localidade: Setubal
  • Garagem : Renault Laguna II 1.6
carro nao tem força
« em: 30 de Setembro de 2013, 14:19 pm »
Boa tarde ontem surgiu um problema no meu carro que é o seguinte, o carro esta sem força, quando arranco ele vai a 15km/h. Se for a subir perde força se for a descer ainda atingo uns bons km. Mas note que carrego ao fundo no acelarador e ele nao responde mas se tiver parado e por o pé no acelarador as rotacoes sobem. O que poderá ser? Ja aconteceu a alguém?
o carro é uma renault scenic 1.9dci 120cv
Re: carro nao tem força
« Responder #1 em: 30 de Setembro de 2013, 14:49 pm »
EGR?
« Responder #2 em: 30 de Setembro de 2013, 16:58 pm »
E em termos de consumos, tem consumido óleo? Faz fumo fora do normal?
Offline Flavito1982
  • Localidade: Maia
  • Garagem : Ford Mondeo III - 2002 / 2.0 TDci - 130 cv
« Responder #3 em: 30 de Setembro de 2013, 17:01 pm »
Não poderá ser dos filtros de oleo ou gasoleo entupidos?
Ou até o filtro de ar?
<a href="http://www.spritmonitor.de/en/detail/589399.html" target="_blank"> Spritmonitor.de" border="0 [/url]
Offline escorpiao08
« Responder #4 em: 30 de Setembro de 2013, 17:57 pm »
A nível de consumos esta normal, os filtros acho que nao são visto que quando estou parado em ponto morto consigo puxar por ele, quando é para andar nao puxa quase nada
« Responder #5 em: 30 de Setembro de 2013, 18:00 pm »
Como a carrinha não se engasga, estou com o Carlos. Dá uma vista na EGR.
Offline escorpiao08
« Responder #6 em: 30 de Setembro de 2013, 18:57 pm »
Sabes dizer em que sítio esta mais ou menos a egr na scenic?
O carro a andar chega a uma altura que começa a quer engasgar
« Última modificação: 30 de Setembro de 2013, 19:14 pm por rodinhas »
« Responder #7 em: 30 de Setembro de 2013, 22:33 pm »
normal, se os componentes não estão em carga .....
Offline escorpiao08
« Responder #8 em: 30 de Setembro de 2013, 23:06 pm »
Em teu ver artur o que poderá ser?
Offline thegt4man
  • Garagem : E39 M5 (US)
« Responder #9 em: 30 de Setembro de 2013, 23:17 pm »
Já vi um caso exactamente igual num BMW 320d em que era só uma ficha de um sensor do turbo que estava mal ligada e não enviava informação para a centralina, o que fazia com que a centralina não deixasse o motor acelerar normalmente. Pode ser que seja o mesmo problema. Se não for isso, ia para a EGR.
« Responder #10 em: 30 de Setembro de 2013, 23:28 pm »
eu começava pela egr e respetivas tubagens
Offline escorpiao08
« Responder #11 em: 11 de Outubro de 2013, 00:09 am »
Boa noite, ja tenho o carro de novo ok, o problema era do medidor de massa de ar, pos um novo e agora esta como nova ;)
