Autor Tópico: Vidro de Clio RT 1.2 não DESCE  (Lida 11839 vezes)
Offline Artur_Barreto
  • Localidade: Portalegre
  • Garagem : Renault Clio III Dynamic S
Re: Vidro de Clio RT 1.2 não DESCE
« Responder #15 em: 04 de Outubro de 2013, 15:38 pm »
pois, já coloquei lá  o busca pólos e nenhum me dá energia, sei que o carro tem que estar na emissão para subir e descer os vidros mas nem assim, o busca pólos está bom, será que poderá ser dentro do forro outra ligação que não esteja encaixada?
« Responder #16 em: 04 de Outubro de 2013, 17:01 pm »
Nesse caso o pinout deve ser este
1   PROTECTED RIGHT HAND SIDE LIGHT +
2   PASSENGER'S ELECTRIC WINDOW UP CONTROL
3   FRONT ELECTRIC WINDOW CONTROL 2
4   EARTH
5   FRONT ELECTRIC WINDOW CONTROL 1
6   PASSENGER'S ELECTRIC WINDOW DOWN CONTROL
Uma coisa que deves observar também é a ficha que vai da porta ao chassis, a ver se não há maus contactos ou humidades na dita ficha, usa um spray para contacto eléctricos para limpar as fichas.
E desculpa pelo pinout errado, é que há varias fazes dos vários clios e acertar no certo, sem saber o ano do carro é difícil ;)
P.S. usa um multímetro em vez de um busca pólos.
« Responder #17 em: 04 de Outubro de 2013, 19:17 pm »
Porquê?
« Responder #18 em: 04 de Outubro de 2013, 19:36 pm »
Por várias razões, evita curto circuitos, pode verificar se chegam ou não os 12V à ficha, etc
Com o busca-polos, pode chegar corrente e com a luz ambiente não se conseguir ver com nitidez se acende ou não. Com o multímetro não há duvidas ;)
« Responder #19 em: 04 de Outubro de 2013, 19:57 pm »
Certo. Então vou-te propor o seguinte:
Pegas numa lâmpada normal de carro, uma qualquer de filamento. Metes um dos terminais da lampada ligado a massa e medes a tensão entre o positivo de bateria do carro e o outro terminal da lãmpada. Depois diz-me o valor que obtêns, relembrando que a lãmpada nunca acende neste processo.
« Responder #20 em: 04 de Outubro de 2013, 20:57 pm »
pois mas á um problema, eu não tenho multímetro, pronto está visto, amanhã vou ter que tirar o forro da porta para ver o que é que se passa e depois passo por aqui a contar como é que aquilo está.
« Responder #21 em: 05 de Outubro de 2013, 23:09 pm »
Boas Noites
desmontei o forro da porta e não encontrei nada fora do sitio, mas verifiquei a cablagem ao logo da porta e até dentro do carro e já dentro do carro retirei um bocado de plástico para ver se estava tudo ok mas não, o que eu deparei-me foi que os fios já todos a verem-se por causa de uma curva que os fios fazem, por isso é que não está a dar, agora nem o comando do lado do condutor não dá para abrir o do passageiro, é mau contacto, os fios tão todos isolados com fita preta  :azn: agora nem sei o que fazer. Levar a Renault, terá que ser.
cumps
Artur Barreto
« Responder #22 em: 05 de Outubro de 2013, 23:32 pm »
Mas estão enrolados com fita preta, mas daquela que vem de origem ou há sinal de que houve ai mexidela?
Quer seja a de origem ou não, o que me parece é que deves ter ai algum fio partido e por isso deixou de funcionar.
Se não consegues perceber de onde possa estar o problema, leva isso a um electricista.
« Responder #23 em: 06 de Outubro de 2013, 16:22 pm »
pois (rodinhas) tens toda a razão, tem duas fitas pretas diferentes, por isso já deve ter sido mexido, vou levar a um electricista se bem  que um mecânico também percebe destas coisas. Depois ainda passo por aqui para voz dizer como ficou.
obrigado a todos
Artur_Barreto
« Última modificação: 06 de Outubro de 2013, 17:44 pm por rodinhas »
