Autor Tópico: Vidro de Clio RT 1.2 não DESCE  (Lida 11838 vezes)
Offline Artur_Barreto
  • Localidade: Portalegre
  • Garagem : Renault Clio III Dynamic S
« em: 03 de Outubro de 2013, 22:21 pm »
Boa Noite
não sei se é aqui o local apropriado mas se estiver errado digam, ora então cá vai, tenho andando com o vidro do clio  RT 1.2 do lado do pendura que não desce só sobe, mas se for do comando do lado do condutor sobe e desce, o que poderá ser? tenho andando com este problema já a muito tempo e a tempos perguntei a um mecânico e ele tinha-me dito que poderia ser uma peça desencaixada, será que consigo retirar o forro da porta e ver como está? é difícil? que passos  é que procedo?
cumps
Artur_Barreto
Re: Vidro de Clio RT 1.2 não DESCE
« Responder #1 em: 03 de Outubro de 2013, 22:36 pm »
Acho que é só o interruptor que avariou....
« Responder #2 em: 03 de Outubro de 2013, 22:43 pm »
avario... mas ele sobe...
descer é que não desce
ok
« Responder #3 em: 03 de Outubro de 2013, 22:48 pm »
Sim, pode acontecer. A maneira mais fácil de testar é usar 2 bocados de fio e ligar na ficha a simular o interruptor. Se subir e descer bem assim, ficas com a certeza de que é do interruptor
« Responder #4 em: 03 de Outubro de 2013, 23:02 pm »
pois colocar dois fios na ficha e simular, e onde é que se encontra a fica? ao pé do interruptor ou dentro do forro da porta?
« Responder #5 em: 03 de Outubro de 2013, 23:04 pm »
tirar a tampa da coluna e tens logo acesso as fichas ;)
« Responder #6 em: 03 de Outubro de 2013, 23:12 pm »
humm ok  :azn: mas não retiro o interruptor? um fio com 2 pontas ou 2 fios ?
« Responder #7 em: 03 de Outubro de 2013, 23:24 pm »
nao precisas de o retirar para fazer esse teste.
precisas de 2 fios... mas tambem precisas de saber onde os ligar....
« Responder #8 em: 03 de Outubro de 2013, 23:33 pm »
pois preciso de saber onde os ligar, sei que é na ficha onde se liga ao interruptor mas não sei onde é o local onde ligo os fios ainda não vi, amanhã vou então ver isso. Se fosse possível colocares aqui uma foto ou no paint fazeres um esquema de onde tenho que ligar os fios agradecia, não quero fazer me**a.
« Responder #9 em: 03 de Outubro de 2013, 23:43 pm »
o X a fazer desenhos no paint é jeitoso .... Melhor ainda só o brunof22
« Responder #10 em: 04 de Outubro de 2013, 00:00 am »
Esquece...sou pior que um criança de 3 anos a desenhar no paint.... não se percebe nada :D
« Responder #11 em: 04 de Outubro de 2013, 00:02 am »
aproveita e compra meia duzia de fusiveis .... vais precisar
« Responder #12 em: 04 de Outubro de 2013, 13:37 pm »
Se não estiver enganado o pin out da ficha do botão do vidro é o seguinte:
A1      FRONT ELECTRIC WINDOW CONTROL 1
B1      PASSENGER ONE-TOUCH WINDOW UP CONTROL
A2      EARTH
B2      FRONT ELECTRIC WINDOW CONTROL 2
A3      PASSENGER ONE-TOUCH WINDOW DOWN CONTROL
B3      PROTECTED RIGHT HAND SIDE LIGHT +
Não é um desenho, mas já ajuda  :laugh:
« Responder #13 em: 04 de Outubro de 2013, 15:01 pm »
Boas Tardes
já desmanchei a parte da coluna e aqui fica uma foto da ficha que vai ligar no interruptor, (rodinhas) quanto as letras não as vejo na ficha só números, aqui fica uma foto com uma resolução um bocado ranhosa mas dá para perceber.
Uploaded with ImageShack.us
« Responder #14 em: 04 de Outubro de 2013, 15:05 pm »
O rodinhas meteu o pinout dum clio 2 fase 2 portanto é normal não teres letras :D
Basicamente o que tens de perceber desses fios é:
2 deles vão para o motor do vidro, 2 deles vêm do botão do lado do condutor. O fio preto é massa.
Ou seja, o que tens de fazer é descobrir qual o fio que tem corrente de chave, com um busca polos. O de massa já deves saber qual é pois é o mais obvio.
E depois é só ligar nos fios do motor...
