Autor Tópico: Kit mãos livres/Fecho central  (Lida 3241 vezes)
Offline Hardcore
    • O meu Megane
« em: 27 de Abril de 2010, 16:48 pm »
Boas!Hoje, e pela 2ª vez verifiquei que eu ao aproximar-me do carro ele se abre sozinho sem eu mexer em nada. Deduzo que seja algum sensor que esteja a enviar informação errada e assume que a mão já esta no puxador. Acho que tem a ver com o calor!!!!! porque a 1ª vez que isto aconteceu também estava muito sol e calor e depois a tarde deixou de fazer.
Amanhã vou a Renault para ligar o carro a maquina e ver o que se acusa alguma coisa.~
Alguém tem ideia do que será e do custo?
Abraço!
Re: Kit mãos livres/Fecho central
« Responder #1 em: 27 de Abril de 2010, 18:39 pm »
se for um dos sensores da porta , cada um julgo rondar os 20€
Offline Speedy_loiro
« Responder #2 em: 27 de Abril de 2010, 18:54 pm »
o meu tb me fazia isso, e reparava k sempre k me aproximada, ele abria se... axei estranho, trankei o, tirei a pilha ao comando e voltei a tentar, n se abriu... meti a pilha, ele abriu se logo... conclusao, eu uso dakelas carteiras da renault em pele pra guardar o cartao k me deram na renault de famoes, e a custura da carteirinha e de andar sempre no bolso, estava me a pressionar o botao... gastava me a pilha e abria me sempre o carro, virei o cartao ao contrario, resolvido!
Offline Hardcore
    • O meu Megane
« Responder #3 em: 27 de Abril de 2010, 22:48 pm »
Amanhã vamos ver.
Na minha ideia é algum sensor que dá informação errada.
Abraço!
« Responder #4 em: 28 de Abril de 2010, 08:41 am »
se tiveres comando supelente, tenta usa lo... e assim vez se e do comando ou se e do carro
tenta ir a bateria e ver os bornes da bateria se teem mta porcaria agarrada... o meu ganhava umas cenas brancas tipo calcario e verdes... isso tem influencia.
o meu pelo simples facto de ter pouca massa num farol traseiro do lado do condutor, devido a regua das lampadas estar com os contactos queimados, tinha comportamentos estranhos... abri, meti sppray contactos e melhorou, limpei os bornes da bateria tambem...
nao sei se fui util... as vezes qd um gajo da a volta a cabeça vai experimentando, e por vezes pode ser uma coisa de nada.
