Autor Tópico: Quadrante, Manómetro da temperatura HELP  (Lida 4529 vezes)
Offline tony_92
  • Localidade: Figueiró dos Vinhos
  • Garagem : sim
« em: 05 de Outubro de 2013, 14:39 pm »
  Bem pessoal, tenho um clio mk1 de 95 comercial com motor 1.9 a gasóleo, neste modelo o quadrante é o que só tem o velocímetro e o manómetro do combustível, ontem adquiri um quadrante do clio rti mais por causa de ter o manómetro da temperatura, mas ontem montei tudo certo fui experimentar, fiquei um pouco desiludido eu tinha manómetro auxiliar e no quadrante a temperatura sobe muito rápido para perto dos 90º e depois mantém sempre em andamento e por vezes oscila muito rapido entre os 90º e os 80º, antes já tinha experimentado outro quadrante que por acaso não dava para aplicar, mas notei que a temperatura fazia o mesmo.
  No manómetro auxiliar a temperatura em viagem desce, depois sobe tudo normal e ali não, será o sensor de temperatura?
AJUDA PESSOAL  :rolleyes:
É este o quadrante:
Offline angelocampia
Re: Quadrante, Manómetro da temperatura HELP
« Responder #1 em: 05 de Outubro de 2013, 14:51 pm »
Julgo que esse quadrante é de um carro a gasolina certo? não sei se isso interfere por o teu ser a gasóleo...
« Responder #2 em: 05 de Outubro de 2013, 15:30 pm »
O mais certo é ser do sensor de temperatura, que tem que ter as características certas para esse quadrante.
Offline tony_92
  • Garagem : sim
« Responder #3 em: 05 de Outubro de 2013, 18:25 pm »
 Pessoal a temperatura costuma se manter ali perto do traço vermelho, e tem picos tipo de 1 segundo desce e sobe sempre entre aqueles 2 traços que penso que seja 80º e 90º.
 Acho que o normal era andar ali onde esta mesmo o ponteiro  :sad:
« Responder #4 em: 05 de Outubro de 2013, 19:46 pm »
Essa oscilação que notas, pode ser a altura em que o termostato abre,  que rondará os 80ºC que é a temperatura normal de funcionamento do motor.
Offline tony_92
  • Garagem : sim
« Responder #5 em: 08 de Outubro de 2013, 19:31 pm »
Hoje experimentei com o Quadrante de um Renault 19td e o problema manten.se fica ali perto dos 90º e depois não desce  :rolleyes: Será problema eléctrico?
« Responder #6 em: 08 de Outubro de 2013, 22:16 pm »
Com a ajuda de um multímetro mede os valores da resistência do sensor de temperatura, a ver se vai alterando à medida que o motor vai aquecendo.
