Autor Tópico: Barulho chiar em andamento do laguna 1.6 16v de 99  (Lida 3994 vezes)
Offline psousa77
  • Garagem : Renault Laguna II 1.6 GrandTour Privilége
« em: 13 de Outubro de 2013, 12:05 pm »
Boas, esta semana o meu laguna 1.6 16v de 99 começou a fazer um barulho tipo chiar vindo do motor, o chiar só aparece depois de andar +/- 6 quilometros. Parado não chia, só ao andar e não noto perda de potência.
No entanto, se desligar e voltar a ligar o carro o barulho desaparece, não sei o que será?
Será do óleo que está quase no minimo (falta 1.000km para mudar), será da ventoinha, ou será da correia, ou outra situação?
Alguem já teve este problema ou sabe o que será?
Re: Barulho chiar em andamento do laguna 1.6 16v de 99
« Responder #1 em: 13 de Outubro de 2013, 14:39 pm »
Um grande molhos de broculos na certa.
Se o oleo esta no minimo  e sabes que nao deve estar assim porque nao começar por ai?
O resto nao e tao linear so sendo alvo de analise.
Offline psousa77
« Responder #2 em: 13 de Outubro de 2013, 18:02 pm »
será mesmo falta de oleo, o computador indica 3 bolas e na vareta ligeiramente acima do minimo... amanhã vou mudar o oleo
se o problema não for a falta de oleo, o que achas que será
« Responder #3 em: 14 de Outubro de 2013, 09:44 am »
Atenção eu não disse que era da falta de óleo.
Apenas te aconselhei a efectuares a reposição/ muda de óleo pois não estás a dar saude a esse motor a andares com ele sem óleo.
Quanto ao chiar pode ser imensa coisa . Tu não consegues identificar o tipo de chiar? o local ? etc
Offline psousa77
« Responder #4 em: 14 de Outubro de 2013, 14:53 pm »
Não sei o local exacto, só faz em andamento, parado não faz
O chiar é +/- similar àquele quando os travôs estão a ficar gastos… parece ser um rolamento, se desligar e voltar a ligar não chia
Infelizmente por causa do trabalho, só vou mudar o óleo no final do mês… vai ficar duas semanas parado, só a partir dai que puderei ver se continua ou não
Offline psousa77
« Responder #5 em: 04 de Outubro de 2015, 19:27 pm »
Peço desculpas pela atraso no diagnostico do problema.
Então, vim a descobrir que o ruido tem origem num serviço mal feito pela Norauto.
Levei o carro a um mecânico que descobriu que as pastilhas que tinha no carro eram para as Kangoo.
As pastilhas estavam a desgastar nas pontas dai o chiar ferro com ferro
Nunca mais ponho as rodas do carro em Norautos e afins...
Offline psousa77
« Responder #6 em: 04 de Outubro de 2015, 19:30 pm »
Ah, faltou dizer que as pastilhas foram instaladas pela Norauto à martelada, o mecânico teve dificuldades em retirar as pastilhas
« Responder #7 em: 05 de Outubro de 2015, 10:08 am »
Havendo, claro, bons profissionais nessas casas de reparação automóvel, o meu pai também tem razões de queixa mas neste caso da Midas: quando trocou as pastilhas de travão, "esqueceram-se" de colocar uma mola que faz com que as molas fiquem encostadas às bombas de travão... Resultado: uma barulheira infernal sempre que andava em estradas com menos condições...
