Autor Tópico: Oleo Elf Recomendado por tipo de motor  (Lida 1006952 vezes)
Offline ok_computer
  • Localidade: Cascais
  • Garagem : Mégane II 1.4 GPL
« Responder #450 em: 25 de Fevereiro de 2013, 10:40 am »
Boas pessoal, esta semana vou fazer a minha primeira a laguna break(1.6 16v de 2002), a minha questao e' que oleo devo usar   :rolleyes: , um 5w40 ou o 10w40? A carrinha neste momento tem 146mk.
Abraco
Elf Sxr 5w30 A5
É o oleo que vou colocar agora nsta muda no megane II 1.4.   Melhor lubrificação a frio e economiza mais combustivel
Offline Aquilani
  • Localidade: Vizela
  • Garagem : Renault Laguna Break1.6 16v
« Responder #451 em: 25 de Fevereiro de 2013, 13:17 pm »
 5w30??
 :rolleyes:
nao estava a espera dessa hipotese, mas compensa mais e nao prejudica de maneira nenhuma o motor?!
E' o mais adequado para o inverno ou da para todas as estacoes?!
Abraco
« Última modificação: 25 de Fevereiro de 2013, 14:04 pm por rodinhas »
Offline ok_computer
« Responder #452 em: 25 de Fevereiro de 2013, 14:04 pm »
Não prejudica, muito pelo contrário e cumpre a norma renault RN0700 (carros a gasolina)
« Responder #453 em: 25 de Fevereiro de 2013, 14:40 pm »
Ficas bem servido com esse óleo tens é de ver se o teu carro cumpre estas normas
ACEA 2004: A3/B4
API SL / CF
Não é o carro que tem de cumprir as normas do óleo... o óleo é que tem de cumprir as normas indicadas pela marca para o motor em causa.
Offline Aquilani
« Responder #454 em: 25 de Fevereiro de 2013, 23:43 pm »
Então vai ser mesmo esse  :cool:
Se amanhã não encontrar nas lojas auto aqui perto mando vir da net...
Obrigado pela dica..
Offline Dynamique_PT
  • Localidade: Cacém
  • Garagem : clio III 1.2 16v Luxe Privilege
« Responder #455 em: 26 de Fevereiro de 2013, 01:51 am »
Tens razão luis foi um lápso meu  :rolleyes:
  • Localidade: Cacém
« Responder #456 em: 01 de Março de 2013, 03:25 am »
Na Feuvert têm em promoção um bidão de 5lts Elf Excellium nf 5w40, o que acham desse oleo para o clio 1.2 ?
Offline rcliotce
  • Garagem : Renault Clio TCE
« Responder #457 em: 05 de Março de 2013, 23:51 pm »
Boa noite,
Agradeço a vossa ajuda,
Fui com o meu clio a revisão na renault, e qual o meu espanto quando verifico que colocaram um oleo ELF Competition STI 10w40. Não era suposto para este motor o uso de um 5w40?
Terei problemas se se continuar com este óleo? Acham que devo obrigar a mudar ?
Offline almamater
« Responder #458 em: 05 de Março de 2013, 23:57 pm »
Qual é o teu carro? Clio.. qual?
O meu Clio III 1.2 leva esse 5W40, ainda hoje mandei vir 5L para lhe fazer a revisão cá fora, no entanto sei que também pode levar do 10W40, penso que não há nenhum problema nisso mas espera por mais opiniões. Eu pessoalmente não gosto de misturar\trocar óleos mas na prática essa alteração não deve trazer nenhum mal.
« Responder #459 em: 06 de Março de 2013, 00:06 am »
almamater na parte da garagem tem clio tce logo só pode ser o clio III ;)
Offline rcliotce
« Responder #460 em: 06 de Março de 2013, 00:07 am »
Peço desculpa, é um Clio 3 1.2 TCE. Realmente estou na duvida...
Offline almamater
« Responder #461 em: 06 de Março de 2013, 00:07 am »
Pois tem, só vi isso depois e já não dava para editar a mensagem :)
Também tenho um Clio III TCE e levou o 5W40
Offline rcliotce
« Responder #462 em: 06 de Março de 2013, 00:12 am »
Preciso da vossa ajuda, não conheco muito bem estes motores, tenho o carro ha pouco tempo.
O carro na ultima revisão levou o 5w40, agora fui noutra renault e colocaram o sti 10w40.
Acham que devo exigir e trocar o oleo para o 5w40, que me vai trazer problemas ao motor o uso deste 10w40?
É que se eu ligar para a Renault o mais certo é dizerem para não me preocupar, mas como este é um motor turbo tenho medo que esta diferença me trague algum problema futuro.
« Responder #463 em: 06 de Março de 2013, 00:17 am »
Tens a certeza que é o STI?? Não seria o ST? O STI, não "cumpre" a norma da renault, o ST sim, cumpre a norma.
Se são iguais ou não, não me vou pronunciar, limito-me ao que a ELF diz.
Se olharem, para os manuais do carro, vão lá ver um gráfico, com os tipos de óleo e a respectiva viscosidade, que o carro pode utilizar tendo em conta o Ambiente em que é utilizado.
Consoante a temperatura ambiente, deve usar uma determinada viscosidade. Como o nosso clima é temperado, um óleo 10w40 cumpre com o exigido, o 5w40, segundo esse gráfico é para climas mais frios.
Em relação, à questão da troca do óleo, em principio, não deverá haver problema nenhum, mas é uma questão de verificares no manual do carro, quais os óleos que podes utilizar no teu carro.
O que eu disse anteriormente é o normal nos carros a gasolina, visto o teu ser turbinado, poderá ter outras especificações em relação ao óleo, por isso, deves ir verificar ao manual.
Offline rcliotce
« Responder #464 em: 06 de Março de 2013, 00:39 am »
No manual a norma é a RN 0710 para um lubrificante 5w40.
Mas eu pergunto, vou a Renault deixo la carro com esperança que está entregue a pessoas competentes, e depois sai-me destes brindes...
Tbm me podiam cobrar um oleo xpto e colocar la a coisa mais roscof, nos não estamos lá para ver..
« Última modificação: 06 de Março de 2013, 00:43 am por rodinhas »
