Autor Tópico: Arranque e desligamento aleatório com cartão mãos livres (Mégane)  (Lida 2616 vezes)
Offline nmartins
  • Localidade: Carcavelos
Bom dia.
Precisava da vossa ajuda porque já levei o carro à Vesauto (oficina onde o comprei) e não conseguem detetar a anomalia que ele tem.
Tenho um Megane 1.5 Dci 100cv que ultimamente no arranque tem tido este comportamento (cartão mãos livres):
- Umas vezes arranca normalmente quando carrego no start e por vezes não desliga, não reconhecendo o cartão;
- Outras vezes arranca após várias tentativas de carregar no start (não dá qualquer mensagem no mostrador de anomalia), e nas tentativas seguintes após o primeiro arranque, funciona sempre este procedimento;
- Já troquei a pilha e isto acontece tanto com o cartão habitual como com o segundo cartão (informaram-me na oficina da Vesauto que a pilha só serve para trancar e destrancar as portas);
Na oficina verificaram que esta anomalia acontece, mas ligado à máquina não regista qualquer erro, tendo o pessoal igualmente verificado manualmente que isto acontece aleatóriamente e por isso não conseguem detetar qual é o problema...
Alguém me pode ajudar a esclarecer isto? Alguém teve algum problema semelhante?
Re: Arranque e desligamento aleatório com cartão mãos livres (Mégane)
« Responder #1 em: 30 de Outubro de 2013, 14:00 pm »
O mais certo é ser um problema a nível da antena do carro, que não consegue ler os cartões.
Julgo que já se falou que por vezes existem interferências com os telemóveis, é ter isso em atenção durante a realização dos testes.
« Responder #2 em: 30 de Outubro de 2013, 20:55 pm »
Mediram as pilhas internas dos cartões ? Experimenta andar com o cartão colocado no leitor uns dias
Offline youresocool
« Responder #3 em: 31 de Outubro de 2013, 23:59 pm »
A pilha do cartão serve para abrir/fechar portas com o comando e também para o sistema mãos-livres.
O que dispensa a pilha é o arranque do motor, apenas se o cartão estiver colocado no leitor.
« Responder #4 em: 01 de Novembro de 2013, 19:28 pm »
 a sério ? quem diria ..... Nunca pensei .... Mas espero que ao menos saibas a diferença entre pilha interna e pilha externa ... é que se não sabes, então perguntas, antes de afirmares algo que nada tem a ver com o topico
