Autor Tópico: O meu clio não pega!! Preciso da vossa opinião  (Lida 9151 vezes)
Offline Joel Pinto
  • Localidade: Povoa de lanhoso
  • Garagem : Renault Clio II 1.5 Dci
« em: 30 de Outubro de 2013, 23:58 pm »
Boas noites. Tenho um problema na minha clio. Vinha a andar normalmente quando comecei a ouvir uma batida no motor. parei imediatamente , assistencia em viagem e lá foi o carro para casa. Diagnostico: 2 touchos que foram á vida . mandei a cabeça para um torneiro ºara meter os tuchos, rodar válvulas , etc. Aproveitei tambem para mandar limpar os injetores. Tudo novamente montado, quando vou para por o carro a funcionar não há meio de pegar. Liguei para o sitio onde mandei os injetores e lá disseram-me que tinha que mete-los pela ordem que os tinha tirado mas como não os marquei não sei como fazer. Será que se levar o carro á máquina diagnostico consigo resolver a situação? Se não conseguir o que aconselham?
Re: O meu clio não pega!! Preciso da vossa opinião
« Responder #1 em: 31 de Outubro de 2013, 00:10 am »
Agora só indo à máquina reprogramar os injectores ;)
« Responder #2 em: 31 de Outubro de 2013, 08:48 am »
O que são os "touchos" ?
« Responder #3 em: 31 de Outubro de 2013, 09:40 am »
São as touches das válvulas.. Mecanismo que faz abrir e fechar as válvulas... Essa situação de não os meter em ordem pode ser mas pergunto. Tens alguma luz acesa ou a piscar? O motor dá sinal de vida ou querer pegar??
« Responder #4 em: 31 de Outubro de 2013, 10:28 am »
Mesmo não tendo os injectores programados o carro tinha que pegar.
As touches foram à vida porque? Só ofendeu mesmo as touches?? as válvulas foram revistas não ficaram empenadas?
« Responder #5 em: 31 de Outubro de 2013, 13:11 pm »
Mesmo assim caçoila não deveria pegar? Podia era falhar por todos os lados mas pegava...
« Responder #6 em: 31 de Outubro de 2013, 13:28 pm »
Se fosse só por falta de programação tinha que pegar. A injecção não seria a mais indicada mas tinha obrigatóriamente que trabalhar. Agora se tiver válvulas com empeno a compressão vai-se embora e não pega
« Responder #7 em: 31 de Outubro de 2013, 14:28 pm »
E o clio tem o corte de corrente de segurança (um pequeno botão que está junto a uma das cavas da roda, de cor preta ou vermelha), se tiver experimenta carregar nele.
« Última modificação: 31 de Outubro de 2013, 15:28 pm por rodinhas »
« Responder #8 em: 31 de Outubro de 2013, 14:58 pm »
Acho que os dci já não possuem isso rodinhas......
Offline Joel Pinto
« Responder #9 em: 31 de Outubro de 2013, 20:18 pm »
Boa noite e desde já obrigado pelas dicas que vão dando. Vou ser mais preciso. Quando abri o motor tirei a cabeça, a bomba injetora
mandei a cabeça do motor para trocar as touches e para verificar se estava tudo bem com as válvulas. veio reparada e tudo ok. Os injetores foram retificar porque 2  estavam colados e batiam. Mudou-se as válvulas a esses injetores e foram reprogramados. foram testados e estavam ok. voltei a montar tudo só que como não tinha marcado os injetores eles foram metidos alietoriamente. Tudo montado e fichas ligadas tento por a trabalhar e nada. Desmonto os tubos dos injetores para ver se tenho gasoleo nos injetores e estão os 4 com gasoleo. Quando a tento por a trabalhar dá a sensação que vai pegar mas fica sempre por ai. No quadrante quando a forço a tentar pegar acende a luz SERV. Alguem me pode ajudar? Obrigado
« Responder #10 em: 31 de Outubro de 2013, 20:51 pm »
O captor pms está bem ligado?
« Responder #11 em: 01 de Novembro de 2013, 10:20 am »
ahhhh assim está melhor. Verifica as ligações da bomba injectora... Ou ficou mal ligado ou podes ter algum fio partido... E testa para ver se ela está a mandar gasóleo para os injectores
« Responder #12 em: 01 de Novembro de 2013, 10:55 am »
Eu já vi pessoal queixar-se do mesmo. De trocarem os injectores do Clio e o carro não pegar por não estarem programados. Se é verdade, já não sei.
« Responder #13 em: 01 de Novembro de 2013, 19:36 pm »
errado, pegam sem injetores programados, apenas não faz a injecção correta e nos tempos corretos. Se o motor não pegar, nada tem a vem com a programação
Offline Joel Pinto
« Responder #14 em: 01 de Novembro de 2013, 22:42 pm »
boa noite. O meu clio continua sem pegar :cry:. Mas amanha já o vou meter na máquina de diagnostico para ver se consigo encontrar o problema. Eu depois dou novidades. Obrigado desde já pela ajuda...
