Autor Tópico: Substituir liquido de refrigeração em Megane 2 fase1  (Lida 13094 vezes)
Offline pica85
  • Localidade: Santa Ovaia
  • Garagem : Renault Megane II
« em: 31 de Outubro de 2013, 11:08 am »
Bom dia comunidade   :happy:
Quero substituir o liquido de refrigeração, mas reparo que o compartimento do motor tem pouco espaço de manobra. O que pretendo é tirar toda a água suja, meter agua nova andar uns dias tirar novamente, e colocar água destilada e anticongelante novos e assim ficar a saber o que lá tenho. Penso ser isto o mais correcto mas gostaria também de saber a vossa opinião acerca de como proceder e dos líquidos aplicar?  Quero também saber como retirar depois todo o ar do circuito?
Saudações Renault :)
Re: Substituir liquido de refrigeração em Megane 2 fase1
« Responder #1 em: 31 de Outubro de 2013, 11:20 am »
Nos DIY, tens lá alguns a explicar como fazer a substituição do liquido de refrigeração e como depois sangrar o circuito.
http://www.renaultpt.com/index.php?topic=6902.0
http://www.renaultpt.com/index.php?topic=2424.0
http://www.renaultpt.com/index.php?topic=2335.0
Apesar de serem carros diferentes o método é igual.
Quando aos produtos a utilizar, tens que ter em conta a concentração e se é de aplicação directa ou diluída.
Offline mascondez
  • Localidade: Viseu, Portugal
« Responder #2 em: 31 de Outubro de 2013, 11:22 am »
Penso que já existe um DIY algures pelo forum, mas neste momento não estou a encontrar mas é algum assim,
ou fazes pela abertura dos parafusos de purga do circuito de refrigeração ou então como segue abaixo.
1. Esvaziamento:
- Extrair a tampa do vaso de expansão e o protetor de cárter.
- Colocar o recipiente de recuperação de líquido de refrigeração sob o veículo.
- Afastar a abraçadeira do tubo de borracha inferior do radiador de refrigeração.
- Abrir o circuito de refrigeração, desligando o tubo de borracha inferior do radiador de refrigeração.
- Soprar o circuito de refrigeração pelo orifício do vaso de expansão, com uma pistola de ar comprimido, para esvaziar o máximo de líquido de refrigeração.
2. Limpeza:
- Encher com água o circuito de refrigeração, pelo vaso de expansão.
- Deixar escorrer a água até que o líquido recuperado pelo tubo de borracha inferior do radiador de refrigeração seja claro.
- Afastar a abraçadeira do tubo de borracha superior de refrigeração.
- Desligar o tubo de borracha superior de refrigeração. Soprar o circuito de refrigeração pelo orifício do vaso de expansão, com uma pistola de ar comprimido, para esvaziar o máximo de líquido de refrigeração.
- Remontar o tubo de borracha inferior de refrigeração, o tubo de borracha superior de refrigeração, repor as abraçadeiras
Offline ok_computer
  • Localidade: Cascais
  • Garagem : Mégane II 1.4 GPL
« Responder #3 em: 31 de Outubro de 2013, 16:04 pm »
usa uma anticongelante que cumpra a norma Renault Type D.
para limpar o circuito optaria por usar um produto tipo este:
Offline pica85
« Responder #4 em: 31 de Outubro de 2013, 16:24 pm »
Desde já muito obrigado pelas dicas, já consegui identificar no Megane os pontos para efectuar este trabalho. depois de feito digo como correu.
Como posso identificar se o anticongelante cumpre ou não essa norma?
Tanks  :happy:
« Responder #5 em: 31 de Outubro de 2013, 17:20 pm »
Coloca liquido de refrigeração já preparado e não água ;)
Offline pica85
« Responder #6 em: 31 de Outubro de 2013, 23:58 pm »
Feito :D
Já substitui o liquido e limpei o respectivo deposito,a parte pior foi que para fazer isso tive que retirar o para choques para ter acesso aos tubos do radiador depois foi retirar a mangueira de entrada tirar a tampa do termostato por causa do ar e deixar escorrer.
Em relação ao deposito para o retirar foi trabalhoso tive de aliviar a chapa do apoio do motor soltar o os tubos e sistema de de ferragem do gasóleo para poder mesmos assim com alguma dificuldade retirar o deposito e depois lava-lo.
Colocar tudo no sitio antes de colocar a mangueira de entrada no radiador e a de retorno no deposito fiz circular agua pelo radiador para retirar o máximo de restos de agua suja mas pela cor apresentada estava boa :)
De seguida coloquei as duas ultimas mangueiras, anticongelante no deposito carro a trabalhar continuar atestar deposito, retirar então a tampa junto ao termostato ate sair agua continuamente e o mesmo na mangueira que vai para o aquecimento do interior ( cuidado que nestas situações a agua começa aquecer e pode vir a queimar) verificar novamente o nível do reservatório e deixei o carro estar algum tempo a trabalhar.
Só não consegui foi fazer a ventoinha disparar ainda insisti por um bocado mas nada queria vê-la a funcionar mas para não insistir com o motor em esforço desisti. amanha e nos próximos dias andar atento ao nível e ao ponteiro da temperatura.
Obrigado pelas dicas aqui apresentadas o para choques existem DIY como retirar.
Cumps  :happy:
