Autor Tópico: Sensor do pedal de embraiagem no clio 2, como está colocado?  (Lida 7590 vezes)
« em: 03 de Novembro de 2013, 12:56 pm »
Gstaria de pedir, a alguem que tenha um clio 2 com sensr de embraiagem, que colocace uma foto para ver a forma como é que este está colcado.
Julgo que será mais fácil de encontrar este sensor em Clios 2 fase 2 a diesel.
Obrigado desde já.
Offline aderito.brother
  • Localidade: Santa Maria da Feira
Re: Sensor do pedal de embraiagem no clio 2, como está colocado?
« Responder #1 em: 03 de Novembro de 2013, 18:26 pm »
« Responder #2 em: 03 de Novembro de 2013, 19:38 pm »
Obrigado ;) o meu pelo menos tem o sitio para prender a ficha que fica de lado, vou ver se tem o local onde fica o sensor.
É que ja tinha andado a espreitar mas sem saber o local exacto, é dificil de encontrar.
« Responder #3 em: 05 de Novembro de 2013, 00:00 am »
Todos têm o local / buraco para lá colocar, mas é necessário comprar o apoio do sensor.
« Responder #4 em: 05 de Novembro de 2013, 08:18 am »
Sim aderito, já estive a verificar e é necessário adquirir as duas peças, as quais já tenho a referencia e tudo, o apoio do sensor e o botão, ou seja a peça branca da foto que depois vai fazer altura na chapa para o botão ser accionado.
Eu andei a ver outros carros, lagunas e meganes, mas nestes a localização do sensor era diferente, e faltava-me aqui no clio, depois de ver a sua localização , foi mais fácil identificar as referencias.
Obrigado, mais uma vez ;)
« Responder #5 em: 05 de Novembro de 2013, 20:19 pm »
Sim, só tem mesmo nos Clio's ;)
Offline Cascabulho
  • Localidade: Vila Presépio
  • Clio II Fase II 1.5 dCi 65cv
« Responder #6 em: 05 de Novembro de 2013, 22:26 pm »
Já agora para que serve esse sensor?
Cumps.
« Responder #7 em: 05 de Novembro de 2013, 23:44 pm »
Este sensor, dá informação ao calculador de injecção, informa que se carregou na embraiagem. Uma das utilizações desta informação é para a utilização do cruise control / limitador de velocidade, neste caso, quando carregas na embraiagem desliga ou interrompe o cruise control.
« Responder #8 em: 06 de Novembro de 2013, 08:46 am »
Não tens a cablagem ou isso tens? (pré-instalação)
« Responder #9 em: 06 de Novembro de 2013, 12:24 pm »
Não sei o que é que a ficha do habitáculo/motor tem, mas à partida não tem pré-instalação nenhuma.
Tem o suporte da ficha do cabo que vem do potenciómetro do acelerador agarrado À estrutura dos pedais, o mesmo cabo que se tiver pré instalação tem também o cabo que vai ao sensor de embraiagem.
Como não tenho tido o carro comigo, ainda não pude verificar em condições o que já está instalado no carro.
A ficha que ligava o potenciómetro do acelerador, já foi à vida a muito tempo, por isso não sei o que é que tem.
Em relação à cablagem dentro do compartimento do motor, já sei que não tem nem as ligações dos botões do cruise control nem o da embraiagem.
No interior do carro, falta confirmar, mas o mais certo é não ter.
Se o cruise control ficar a funcionar com a colocação do sensor de velocidade, é que me vou preocupar com a cablagem. Neste momento ainda continuo na fase de testes.
