Autor Tópico: Fecho centralizado renault laguna 1900 DCI ano 2000  (Lida 5057 vezes)
Offline zarbo
  • Localidade: Guarda
  • Garagem : Renault Laguna 1900 Dci
« em: 03 de Novembro de 2013, 21:04 pm »
Boas noites tenho um problema no meu Renault laguna com a porta do conductor fechada o fecho centralizado náo da sinal se abrir a porta do conductor fonciona que poderá ser ajudem por favor obrigado :angry:
Re: Fecho centralizado renault laguna 1900 DCI ano 2000
« Responder #1 em: 04 de Novembro de 2013, 19:36 pm »
Desculpa, mas não percebi lá bem... se tiveres o carro fechado, e abrires com o que? com o telecomando, o carro não destranca? mas se abrires a porta com a chaves já destranca?
Offline zarbo
« Responder #2 em: 04 de Novembro de 2013, 20:28 pm »
O que quero dizer é que com as portas todas fechadas o comando não abre nem fecha não dá sinal mas ,se abrir a porta do condutor e direcionar o comando para dentro da viatura já da sinal o fecho já funciona mas claro tranca mas destranca logo
 a seguir pois tem a porta aberta não sei se me fiz entender obrigado.
« Responder #3 em: 04 de Novembro de 2013, 20:38 pm »
ok já percebi. O mais certo é estar a ficar com a pilha fraca e não tem força suficiente para funcionar à distancia, só quando está mais perto da antena ou receptor, caso seja via radio ou infravermelhos.
Experimenta trocar a pilha ou utilizar a chaves suplente a ver se faz o mesmo ou se tem um comportamento diferente.
E se tiveres dentro do carro? consegues trancar e destrancar o carro com o telecomando?
Offline zarbo
« Responder #4 em: 04 de Novembro de 2013, 20:46 pm »
neste momento não tenho o carro comigo deixei na minha terra agora só no fim de semana, também já experimentei com a chave suplente passa o mesmo mas essa já a muito tempo que não uso talvez também tenha a pilha fraca, já tentei sim colocar a chave perto do entreva-lo da porta com o pilar e fechar a porta ao mesmo tempo que carrego no comando ai sim fecha a porta ,de qualquer maneira obrigado  depois digo  se funcionou
Offline nunofuny
  • Localidade: amadora
  • Garagem : Grand scenic 1.5 Dci Bose Edition 7L
« Responder #5 em: 10 de Dezembro de 2013, 18:00 pm »
Boas , tenho uma megane scenic 1.9dti   fase2  o meu fecho central deixou de trabalhar mecanicamente como electricamente , MAS por incrivel que pareça se carregar no botao dentro da cabine para feche\abrir  ele funciona.
Se desligar a bateria e voltar a ligar ele deixa-me abrir mas depois ja nao faço mais nada com ele podem -me ajudar ?
