Autor Tópico: Curto Circuito Aberto Acelarador  (Lida 5097 vezes)
Offline Cascabulho
  • Localidade: Vila Presépio
  • Clio II Fase II 1.5 dCi 65cv
« em: 05 de Novembro de 2013, 22:40 pm »
Boas pessoal,
Tenho um Clio 2 fase 2 1.5 dCi comercial de 2002 que me tem andado a chatear com o acelerador.
Quando as vezes primo o pedal de embraiagem e depois vou pressionar o acelerador ele entra no que chamo de "modo de emergência" ficando o carro com pouca força a acelerar e acendendo a luz de resistência, coisa que logo segundos depois volta ao normal.
No CLIP acusa um Curto Circuito Aberto no acelerador.
Por vezes pressiono com mais força o pedal de embraiagem e por uns tempos não volta a acontecer este problema, mas volta e meia aparece.
Qual a solução para isto?
Cumps.
Re: Curto Circuito Aberto Acelarador
« Responder #1 em: 05 de Novembro de 2013, 22:59 pm »
A primeira solução seria pesquisar o forum. Sendo esse o problema que 99% dos clio's 2 do Mundo inteiro dão..... relatos não faltam.
Depois poderias ver que a solução é cortar a ficha eléctrica que dá problemas e soldar os fios directos. A ficha amarela e preta que se situa junto ao pedal da embraiagem!
Offline Cascabulho
« Responder #2 em: 05 de Novembro de 2013, 23:06 pm »
Xmarine,
Peço desculpa por não ter feito a pesquisa.
Não é possível substituir a ficha?
Não sou muito de andar a soldar os fios...
Cumps.
« Última modificação: 05 de Novembro de 2013, 23:32 pm por rodinhas »
« Responder #3 em: 05 de Novembro de 2013, 23:13 pm »
Sim... substituis a ficha... que se olhares bem para lá, vais perceber que não serve para nada.... gastas € e daqui a um ano o problema volta!
Soldando os fios, se ficar bem feito, quando chegar a altura do carro ir para a prensa, o acelerador ainda está a funcionar bem!
Offline Cascabulho
« Responder #4 em: 05 de Novembro de 2013, 23:16 pm »
Xmarine,
Só praticamente ao fim de 10 anos é que ele anda assim :)
Prefiro substituir a soldar os fios.
Já com os dos Airbags dos bancos é a mesma coisa, limpa-se os contactos e fica bom :)
Mas obrigado pela ajuda :)
Cumps.
« Última modificação: 05 de Novembro de 2013, 23:33 pm por rodinhas »
« Responder #5 em: 05 de Novembro de 2013, 23:36 pm »
Sempre podes trocar por terminais de outro tipo, eliminando a ficha, e arrumas os fios numa zona mais protegida, onde não leve tanto pontapé.
Terminais deste género:
Offline Cascabulho
« Responder #6 em: 11 de Novembro de 2013, 23:47 pm »
Resolvi o assunto com retirar a ficha e limpar com spray de contactos.
Até agora está ok :)
« Responder #7 em: 12 de Novembro de 2013, 08:59 am »
Rodinhas sabes que ficha estamos a falar?? e que fios estamos a falar?? Os fios são duma expessura tão minima e são no minimo 15 fios, que com esses terminais  fazias um novelo ou uma bola de Ténis junto aos pedais.
« Responder #8 em: 12 de Novembro de 2013, 09:07 am »
Sei, o meu tem isso feito pela renault ;) não ficou bonito, mas deixou de dar erro .
As fichas é em alternativa à sugestão de soldar que o cascabulho não concordou.
Eu sei que fica ali um molhanso mas os meus fio ficaram escondidos entre a parte de cima dos pedais e a parte de baixo do tablier, completamente oculto da vista. Só não sei se colocaram fichas se soldaram, mas é coisa que já pensei rever, porque aquilo é só fita insuladora por todo o lado, e com o tempo alguma já se esta a soltar.
Quando tiver o carro comigo, depois mostro-te ao vivo  :laugh:
