Autor Tópico: Ajuda Fecho Central Laguna 1 (95)  (Lida 8481 vezes)
Offline pamb1
  • Localidade: Rio Maior
  • Garagem : Nao
« em: 08 de Novembro de 2013, 18:49 pm »
Desde ja um abração para todos os membros do forum, sou novato cá e preciso dos vosso conhecimentos.
No laguna 1 nas pistolas do fecho central entram 2 fichas, uma delas com um fio preto e outro branco, e na outra ficha
entram 2 brancos.Gostaria de saber que corrente e para que função servem.
Desde já um obrigado a todos
Paulo Borges
Re: Ajuda Fecho Central Laguna 1 (95)
« Responder #1 em: 08 de Novembro de 2013, 19:41 pm »
Não sei se será o caso, mas uma das fichas leva corrente para abrir e fechar o fecho, e a outra ficha serve para quando fechas ou abres o fecho, fazer com que os outros fechos abram ou fechem
« Responder #2 em: 08 de Novembro de 2013, 19:52 pm »
A corrente é invertida pelos 2 fios, sendo que numa polaridade o fecho abre, noutra fecha.
Offline pamb1
  • Garagem : Nao
« Responder #3 em: 08 de Novembro de 2013, 21:01 pm »
Ou seja, penso eu....
A ficha que tem os fios preto e branco é positivo e negativo, e a outra ficha que tem os dois fios brancos alternam entre positivo e negativo?
Obg
« Responder #4 em: 08 de Novembro de 2013, 21:04 pm »
Atenção que os fios que vão para ás pistolas das portas nos renault têm corrente positiva ao repouso. Muito cuidado ao ligar aí alarmes, kit's de fecho central, etc. Senão faz  :blowup:
« Responder #5 em: 08 de Novembro de 2013, 21:12 pm »
Ah, peço desculpa pôr um lapso meu que pode ter induzindo em erro... O que eu falei é válido para pistolas de apenas uma ficha (2 fios).
No teu caso, deves estar a referir ao motor de fecho de uma das portas da frente e aí já tens, para além da ficha do motor em si, uma outra ficha que faz o contacto do canhão da fechadura e nesse caso tens um fio positivo e outro negativo, sendo que não existe inversão de sinal de corrente e daí a diferença de cores de ambos fios, um branco outro preto.
Offline pamb1
  • Garagem : Nao
« Responder #6 em: 08 de Novembro de 2013, 21:13 pm »
É isso mesmo que eu quero fazer (Não o BOOMMM) , queria ligar um alarme mas nao sei como ligar!!!  :cry:
« Responder #7 em: 08 de Novembro de 2013, 21:15 pm »
Nem todos... Os antigos (o meu R11) fazem contacto apenas quando solicitados, ou seja, não existe passagem de corrente até abrirmos ou fecharmos o carro.
Offline pamb1
  • Garagem : Nao
« Responder #8 em: 08 de Novembro de 2013, 21:21 pm »
Então sera melhor desligar a ficha que vem do canhao da porta e utilizar os fios brancos para o alarme dar ordem de abertura ou fecho?
« Responder #9 em: 08 de Novembro de 2013, 21:23 pm »
Eu disso já não sei, mas acho que o melhor é não inventar e levar o carro a um electricista competente.
« Responder #10 em: 08 de Novembro de 2013, 21:29 pm »
Sim, mas nos mais recentes já é assim. Mexi numa Espace de 98 que já era assim. O sistema do Laguna é parecido portanto julgo que já deve ter positivo ao repouso.
Offline pamb1
  • Garagem : Nao
« Responder #11 em: 08 de Novembro de 2013, 21:43 pm »
Então como devo fazer?? Tou confuso  :huh:
« Última modificação: 08 de Novembro de 2013, 21:56 pm por rodinhas »
« Responder #12 em: 08 de Novembro de 2013, 21:56 pm »
Julgo que este seja o esquema do fecho das portas do laguna, já é uma ajuda para te orientares.
Offline pamb1
  • Garagem : Nao
« Responder #13 em: 08 de Novembro de 2013, 22:00 pm »
Eina meu....tanto xinês !!!
Preciso de um descodificador.... :rolleyes:
« Última modificação: 08 de Novembro de 2013, 22:21 pm por rodinhas »
« Responder #14 em: 08 de Novembro de 2013, 22:24 pm »
Nesse caso, mais vale pegares no esquema e no alarme e levares a um electricista, para fazer o serviço ;)
