Autor Tópico: [DIY] Instalar aquecimento de bancos (clio 2)  (Lida 13515 vezes)
« em: 08 de Novembro de 2013, 19:35 pm »
O procedimento foi feito nos bancos de um clio 2, mas o processo é parecido para os bancos de qualquer carro :P
Olá a todos. Visto que realizei esta mod em conjunto com o Wilson_jsmb, decidi fazer este DIY.
Este primeiro post refere-se a instalação usando o interruptor fornecido no kit.
Material:
- Kit de bancos aquecidos universal:
Este, por exemplo:  http://www.ebay.co.uk/itm/2-Pairs-Carbon-Fibre-Element-Heated-Seat-Retrofit-Kit-U-K-seller-/370624116357?pt=UK_CarsParts_Vehicles_CarParts_SM&hash=item564aeb3685
- Chave 13 comprida
- Chave de fendas pequena
- Chave torx 20
- X-acto
- Alicate de corte
- Abraçadeiras de serrilha
- Fita isoladora
Procedimentos:
- Retirar os bancos.
São 4 porcas debaixo do carro para cada banco. 2 delas estão escondidas por 2 tampas de borracha redondas perto da embaladeira e as outras, mesmo junto ao tubo de escape.
Chave 13 para retirar as 4 porcas e o banco fica solto.
Depois disso precisam desligar as fichas do airbag/pré-tensor que ficam debaixo dos bancos.
- Retirar os plásticos laterais.
Cada lateral tem um parafuso Torx 20 atrás. Basta retirar e sai o plástico com facilidade.
Tem que se retirar as alavancas de regulação do banco.
-Desforrar o banco
Para desforrar o assento, temos por baixo do banco, atrás, uns elásticos presos a uns ganchos. Deve-se desprender esses elásticos.
Por baixo do tecido vão encontrar uma espécie de braçadeira com serrilha. Basta meter la uma chave de fendas que aquilo abre e o tecido da base fica solto.
Quando começam a levantar o tecido, reparam que ele está preso à esponja com umas argolas de metal. Cortem-nas com o alicate de corte.
Para desforrar as costas do banco, o processo é parecido. O tecido vai-se dobrando para cima e vão encontrando as tais argolas de metal, do lado de trás das costas do banco que é preciso cortar.
-Colar as telas de aquecimento.
As telas têm já fita de dupla face que basta retirar o papel do autocolante e depois colar a tela centrada, na esponja. Tentar colocar o mais centrado possível com o banco. As "Orelhas" da tela, enfiam-se para o fundo do banco, sempre bem colado.
para ajudar a fixar melhor a tela, no kit vêm algumas tiras de tecido autocolante.
Os fios são passados para o fundo do banco de modo a irem ter debaixo dele.
-Voltar a forrar o banco
Agora que cortamos as argolas temos de voltar a prender o tecido à esponja. Eu usei abraçadeiras de serrilha e o resultado foi bom.
 Voltar a colocar e a prender o tecido pela ordem inversa de tudo o que se fez para o abrir.
-Voltar a montar os bancos no carro.
-Ligações eléctricas.
O kit trás uma cablagem que tem 2 fichas que ligam nos fios que vêm das telas. E tem outra ficha para o interruptor que vem no kit.
Depois há 2 fios bem mais compridos que são os de alimentação , corrente e massa. O de corrente, é vermelho e tem uma caixa com um fusível intercalado. O preto é o de massa e tem um olhal na ponta.
O preto basta ligar em qualquer ponto da chapa do carro. Furam, metem um parafuso e já está.
O positivo, vão ter de o passar até à caixa de fusíveis do carro.
Na parte de trás da caixa de fusíveis devem procurar o fio amarelo mais grosso de todos. Descarnam um pouco, e unem aí os fios positivos de ambos os bancos. Se possível devem soldar a estanho.
Devem isolar bem com fita isoladora.
-Instalar o interruptor.
O melhor sítio, visto que o cabo é curto é furar um dos plásticos dos bancos, á medida e cravar lá o interruptor.
Agora é testar. O interruptor tem 2 posições que aquece mais ou menos. Eu prefiro andar com ele no máximo :P
« Última modificação: 08 de Novembro de 2013, 20:27 pm por rodinhas »
Re: [DIY] Instalar aquecimento de bancos (clio 2)
« Responder #1 em: 08 de Novembro de 2013, 19:41 pm »
Ja estou mesmo a imaginar tu a pegares fogo ás calças x)
by the way, bom DIY :P
« Responder #2 em: 08 de Novembro de 2013, 19:43 pm »
Bom DIY, obrigado pela partilha.
« Responder #3 em: 08 de Novembro de 2013, 19:47 pm »
Tirando a parte de ser uma mariquice que pessoalmente não dou valor e das fotos estarem minúsculas, até fizeste um bom DIY e a malta agradece. Congratz! ;)
« Responder #4 em: 08 de Novembro de 2013, 19:53 pm »
Estou a ver que já passou a moda do "cu tremido" e como o frio vem ai também vem  a moda do "cu quente"  :laugh:
Bom DIY, apesar de ser algo que dispenso, para pessoas que andam em climas mais frios é um bom update ;)
« Responder #5 em: 08 de Novembro de 2013, 20:11 pm »
Garanto que o conforto de um banco aquecido é algo de extraordinário.
Principalmente quando um gajo sai do trabalho com as costas todas f*****. É do melhor ;)
« Responder #6 em: 08 de Novembro de 2013, 20:39 pm »
Ora, muito obrigado rodinhas. Assim já se percebe melhor ;)
« Responder #7 em: 08 de Novembro de 2013, 20:48 pm »
Belo trabalho.
Muitos parabéns  :grin:
« Responder #8 em: 08 de Novembro de 2013, 20:55 pm »
Obrigado. A seguir vou tentar instalar um sistema de massagens tailandesas :D
Offline mascondez
  • Localidade: Viseu, Portugal
« Responder #9 em: 08 de Novembro de 2013, 22:48 pm »
Bom DIY, isto agora nos tempos frios é que vai ser dar uso a isso.
« Responder #10 em: 09 de Novembro de 2013, 00:26 am »
Desde que não queime o rabo, vai ser só dar calor a estas mulheres.  :laugh:
Agora a serio, isso das massagens não é mal pensado. Tipo sistema do Latitude
« Responder #11 em: 09 de Novembro de 2013, 00:53 am »
Não é preciso ir tão longe. Os Safranes já faziam massagens :D
« Responder #12 em: 09 de Novembro de 2013, 01:08 am »
A serio? Desconhecia isso.  :wink:
Offline lpedro
  • Localidade: S. M. da Feira
  • Garagem : Laguna II 2.2 Initiale '02, C5 1.6 HDI FAP '09
« Responder #13 em: 18 de Outubro de 2016, 10:11 am »
Ola bom dia
Bom dia
O banco esquerdo da minha laguna2 phase1 deixou de aquecer.
Na oficina disseram-me que "foi a resistencia que pifou e é coisa carissima de substituir"
Pergunto:
É mesmo assim?
Pode-se usar um sistema universal uma vez que toda a cablagem ja la esta?
Agradeço a ajuda, porque de inverno, aquilo faz maravillhas....
