Autor Tópico: [DIY] - CLIO II - Reparar iluminação dos Botões de vidros electricos  (Lida 11316 vezes)
Offline C.Nogueira
  • Localidade: Feira
  • Clio II 1.9D Power!
  • Garagem : Clio
Boas a todos.
Venho cá colocar o meu 1º DIY no Forum Renaultpt.
Como reparar iluminação dos Botões de vidros electricos no Clio II:
Devido ao problema dos meus botões, que não davam luz, coloquei mão á obra e descobri que o problema era da lampada no interior. Ora devidamente queimada.
O butão é original Renault, no entanto fabricado pela FAP, e é comum em muito modelos de viaturas francesas, incluindo PSA.
No meu caso, dos 3, havia 2 butões sem luz, (1 do lado do condutor e outro do passageiro)
Cada botão leva no interior 1 lâmpada de 12v 0,6W... (SIM, LÂMPADAS c/ filamentos... Não é LED!)
A lâmpada á rara, habitualmente encontram-se em lojas de componentes electronicos, e por ser rara normalmente são caras. (Tem obrigatóriamente de ser 12v, e potencia não deve ser superior a 0,8W, sobre pena de derreter o botão. O Ideal será usar a original de 0,6W.
Poderia ter optado por aplicar leds, mas isso obrigava a fazer obras de soldadura, sobre pena de danificar o botão.
Optei por comprar 2 lâmpadas.
O material que usei foi uma faca simples e uma pinça metálica. (Não pensem que usei a faca por não ter ferramenta, mas sim porque a faca não marca/danifica tanto os plásticos) :cool:
Retirando o butão:
Colocar a faca na posição da foto, para ajudar a tirar a tampa da coluna/Botões:
Deverão ficar com algo deste aspecto:
Retirar as fichas: é só puxar!
A foto não é muito boa, mas cada botão tem 2 patilhas de cada lado.
Devem apertar ambas do mesmo lado, e empurrar o botão para cima. Depois ir alternado de um lado e outro.
Desmontando o botão:
Já com o botão desmontado, é vez de o desmembrar:
A primeira parte consiste em usar de novo a faca, colocando-a na posição abaixo indicada.
Deverá fazer-se uma ligeira força, para soltar nos pinos prisioneiros da capa do botão:
Retirada a capa, é vez de desmontar o botão, propriamente dito: (novamente a faca)
Neste momento já é visivel o housing laranja, local onde está a lâmpada. Esse mesmo serve de filtro para resultar a cor do botão.
Com jeitinho, e ajuda de uma pinça (se tiver) retirar o housing da lampada.
Lâmpada já visível, com o botão parcialmente desmontado:
Troca da lâmpada:
Como se vê, o housing ainda com a lâmpada velha, e a lâmpada nova ao lado.
Com a ajuda da pinça, desenrolar o fio da lâmpada velha.
Ela deverá ter as pontas enroladas como mostra a foto.
Enrolar a nova devidamente, é crucial para que faça contacto com as patilhas do botão.
Já substituida:
O housing deve ser colocado de novo no lugar. Ter atenção que fixa directamente nos contactos do butão, onde enrrolaram os fios da lampada.
Deve ser remontado pela ordem e direcção abaixo na foto:
Ter em atenção se os pinos do botão estão encaixados no local certo, e se o botão funciona livremente!
Depois dos botões fechados, estão prontos para um teste:
Antes:
Depois:
Espero que gostem do DIY.
Sirva para vos ajudar como já este forum me ajudou!
Agradeço todo o tipo de comentários!
Re: [DIY] - CLIO II - Reparar iluminação dos Botões de vidros electricos
« Responder #1 em: 14 de Novembro de 2013, 22:43 pm »
Bom DIY, obrigado pela partilha.
« Responder #2 em: 14 de Novembro de 2013, 22:50 pm »
Bom trabalho :D
Muito obrigado :)
« Responder #3 em: 15 de Novembro de 2013, 08:40 am »
Bom DIY, obrigado pela partilha!
« Responder #4 em: 15 de Novembro de 2013, 09:32 am »
Já uma vez tentei e esse housing não me deu certo nem por nada... Assim é outra história... Obrigado pela partilha...
Offline C.Nogueira
  • Localidade: Feira
  • Garagem : Clio
« Responder #5 em: 16 de Novembro de 2013, 20:29 pm »
Obrigado. Em breve ja vou deixar outros...
Offline azegrokas
« Responder #6 em: 15 de Dezembro de 2013, 00:41 am »
muito obrigado pela partilha!
Quando o meu vir do arranjo vou fazer lhe isso!
Skoda Fabia 1.4 16V 100cv 10/2003
Renault Clio 1.2 RN 60 cv 07/1999
Offline maddmaxx
  • Localidade: Gondomar
« Responder #7 em: 09 de Maio de 2014, 15:42 pm »
Alguém me sabe dizer a referência dessas lâmpadas?
Queria trocas as minhas e não sei que lâmpadas são para poder comprar.
Offline samuelc
« Responder #8 em: 09 de Maio de 2014, 20:48 pm »
Numa casa de peças de automovel deves encontrar as lampadas
Offline maddmaxx
« Responder #9 em: 23 de Maio de 2014, 11:29 am »
Já andei a procurar as famosas lâmpadas e nada. Assim com esses "pernos" compridos não há nada..
Paciência... Vai ficar assim, ali a faltar uma luzinha e entretanto vou tentando arranjar.
Offline samuelc
« Responder #10 em: 23 de Maio de 2014, 11:44 am »
Não há nada? Já experimentas-te na Renault? Ou mesmo num eletricista auto?
Offline mascondez
  • Localidade: Viseu, Portugal
« Responder #11 em: 23 de Maio de 2014, 11:55 am »
Maddmaxx tens PM com um sitio onde comprar as lâmpadas.
Offline maddmaxx
« Responder #12 em: 25 de Maio de 2014, 21:36 pm »
Obrigado mascondez.
Com essa dica já consegui encontrar leds que penso serem de mais duração que as normais.
Comprando 10 consigo a 2€.
Offline maddmaxx
« Responder #13 em: 25 de Maio de 2014, 21:42 pm »
Já agora uma questão, vi leds com "resistor" e outros sem.
Qual devo comprar?
