Autor Tópico: Ajuda caixa velocidades para Clio II 1.9d 1999  (Lida 14615 vezes)
Re: Ajuda caixa velocidades para Clio II 1.9d 1999
« Responder #15 em: 10 de Novembro de 2016, 08:18 am »
Dependendo de onde fazes o trabalho nao precisas tirar o charriot. Apenas rebaixar e sair pelo lado esquerdo. Mas é um bom pincel..
Em relacao ao rententor da cambota nao sei se será bom mudar. Nao costumam dar problemas e as vezes fica pior do que estava...
Offline Fabio A.
  • Localidade: Mafra
  • Garagem : Clio II - Fiesta Mk5
« Responder #16 em: 10 de Novembro de 2016, 19:56 pm »
Será feito numa garagem.
Será que com o guincho elétrico e tirando o suporte da bateria e afins, a caixa tem espaço para sair por cima?
O retentor da cambota, estou a pensar mudar pois já baba óleo daquele lado. O do lado da distribuição mudei quando a substituí, pois também estava a babar daquele lado.
« Responder #17 em: 11 de Novembro de 2016, 07:37 am »
Por cima, só se tirares o motor todo, como já tinha dito e o blurr também, basta inclinares o motor de forma a ficar à diagonal e a caixa sai por baixo.
Offline Fabio A.
  • Localidade: Mafra
« Responder #18 em: 18 de Novembro de 2016, 13:17 pm »
Obrigado a todos.
Quando tiver novidades digo.
Offline Fabio A.
  • Localidade: Mafra
« Responder #19 em: 12 de Dezembro de 2016, 20:15 pm »
Boas pessoal.
Já substitui a caixa de velocidades e aproveitei, a embraiagem também.
A caixa não saiu nem por baixo, nem por cima. Tirei a frente (para choques, radiador e afins), baixei o charriot e saiu pela frente.
Tirando alguns imprevistos com diferenças de apoios de uma caixa para a outra (mesmo tendo ambas a mesma referência), correu bem.
Foi só arranjar os apoios correctos para a caixa "nova" e de resto é plug and play.
Esta caixa também me parece um pouco mais longa, o que é do meu agrado. Tive também que afinar a alavanca das mudanças, a marcha atrás e 5 custavam a entrar. Depois de ajustar, ficou porreiro.
A embraiagem está super leve e bastante suave.
Obrigado a todos pela ajuda.
« Responder #20 em: 12 de Dezembro de 2016, 23:38 pm »
Ainda bem que ficou resolvido, e sentes que ficou melhor.
Dessa maneira foi capaz de ter sido mais trabalhosa, mas deu para tirar a caixa, é o que interessa.
Offline Fabio A.
  • Localidade: Mafra
« Responder #21 em: 13 de Dezembro de 2016, 10:53 am »
Por baixo não passava pois batia no charriot, mesmo com o motor todo torcido na diagonal. Baixei o charriot e mesmo assim não passava, a solução era tira-lo, mas implicava desmontar caixa de direcção. Olhei para a frente e reparei que tirando apenas o para choques e radiador e com o charriot já baixado, passava e assim foi.
Nesta foto da para ver o porquê de não conseguir que saísse por baixo. Esta marcado a vermelho:
« Responder #22 em: 13 de Dezembro de 2016, 14:05 pm »
Eu quando mudei a minha embraiagem retirei o charriot fora, foi só tirar os amortecedores, desapertar o veio da coluna de direcção junto à caixa de direcção e soltar todos os apoios do charriot, tal como diz na nota técnica, mas sem elevador é complicado, pus o carro em cima dumas preguiças grandes e lá me desenrasquei.
« Última modificação: 13 de Dezembro de 2016, 14:05 pm por Tony da Buzina »
« Responder #23 em: 14 de Dezembro de 2016, 14:11 pm »
Ainda bem que correu tudo na perfeição. Na realidade, acho que existem algumas formas de fazer esse trabalho, usaste a que te servia melhor. Bom trabalho.
