Autor Tópico: Ajuda caixa velocidades para Clio II 1.9d 1999  (Lida 14614 vezes)
Offline heldersilvio
  • Localidade: Calheta
  • Garagem : Sim
« em: 20 de Novembro de 2013, 22:24 pm »
Ola tenho caixa do meu clio avariada, a k se encontra lá é uma JB1967..
Gostaria de saber quais sao as que posso colocar lá??
Obrigado :happy:
Hélder Sousa
Offline HugoFerreira
  • User Banido
  • Garagem : Renault 19 16S
Re: Ajuda caixa velocidades para Clio II 1.9d 1999
« Responder #1 em: 21 de Novembro de 2013, 00:24 am »
Acho que poderás procurar aqui no fórum; http://www.renaultpt.com/index.php?topic=303.0
Eu iniciei esse processo (que exige paciência) há um dias, já dei muita volta... mas acabei por encontrar o manual do meu carro, onde constatei que realmente existem caixas com referencias diferentes, ex:JB3044, JB3017 e JB3051, mas com relações exatamente idênticas.
Acabei por encontrar uma igual a minha, mas sempre abri mais o leque para uma busca mais abrangente,
Boa sorte    :wink:
  • Garagem : Sim
« Responder #2 em: 21 de Novembro de 2013, 12:24 pm »
Ola obrigado, qual era o teu modelo de caixa?
« Última modificação: 21 de Novembro de 2013, 12:36 pm por rodinhas »
Hélder Sousa
  • User Banido
« Responder #3 em: 21 de Novembro de 2013, 13:17 pm »
Comecei esse processo de pesquisa para tentar encontrar uma caixa equivalente a JB3044, para um R19 16S.
Por sorte, encontrei uma com a mesma referencia, mas as outras duas que descrevo em cima, têm as mesmas relações/rapor que esta. dai, se encontrares o manual de mecânica do teu carro, ou alguém te facultar um, talvez encontres uma caixa equivalente á JB1967,
Cumprs
  • Garagem : Sim
« Responder #4 em: 26 de Novembro de 2013, 02:24 am »
Ola preciso ajuda..  :cry: encontrei uma caixa JB1974, mas a minha é JB1967..
encontrei tb este dados dos ratios da caixas mas n percebo isto..
       Indice   1ère  2ème   3ème   4ème   5ème   Pont Marche   arrière   Tachymètre
       JB1-967 11/37 22/41  28/37 34/35  39/31       16/55            11/39         21/19
       JB1-974 11/41 21/43  28/39 34/35  37/33       16/57            11/39         21/19
a JB1974 é proveniente de uma kangoo 1.9d de 2005 é compativel?? é mais longa ou curta do que a que tinha (JB1967)??
Hélder Sousa
« Responder #5 em: 26 de Novembro de 2013, 08:23 am »
Sendo JB1 é sempre compatível, alem disso é praticamente igual à que tinhas antes, os valores de rácio e de tacógrafo (velocidade que marca no quadrante) são iguais.
Quanto ao curta ou longa já não percebo nada.
Offline Fabio A.
  • Localidade: Mafra
  • Garagem : Clio II - Fiesta Mk5
« Responder #6 em: 07 de Novembro de 2016, 11:44 am »
Preciso de ajuda para saber qual o código da caixa de um Clio 1.2 de 1999.
Ja não tem a chapa com o código da caixa e a única coisa que tem escrita é isto:
Penso que seja o código da Renault e parece-me ser isto:
77006001D6. Alguém pode confirmar e andar qual é o código da caixa? JB????
Desde já, obrigado.
« Responder #7 em: 07 de Novembro de 2016, 12:48 pm »
7700600196 ;)
« Responder #8 em: 07 de Novembro de 2016, 15:28 pm »
Sendo um 1.2 fe certeza qie será uma jb1..
Offline Fabio A.
  • Localidade: Mafra
« Responder #9 em: 07 de Novembro de 2016, 19:28 pm »
Obrigado a todos.
Sabem-me informar, quais as diferenças entre as várias JB1? Será só cada uma ser mais longa ou curta do que a outra?
Offline thegt4man
  • Garagem : E39 M5 (US)
« Responder #10 em: 07 de Novembro de 2016, 20:24 pm »
7700600196 ;)
7700600106. Se pesquisares vês que esse código é da cabeça de motor de um 2.2dT
Sendo este código, é uma JB 1138
« Responder #11 em: 07 de Novembro de 2016, 22:28 pm »
Tens razão, eu fiz varias pesquisas, e devo ter copiado o código errado  :laugh:
Offline Fabio A.
  • Localidade: Mafra
« Responder #12 em: 09 de Novembro de 2016, 10:19 am »
Obrigado a todos.
A caixa que ja tenho para substituir, sendo assim é exactamente igual. Esta ainda tem a chapa e é uma JB 1138.
A caixa terá de sair por cima, alguma ideia para a tirar? Segurar numa caixa sozinho não é fácil, ainda para mais quando está no compartimento do motor.
« Responder #13 em: 09 de Novembro de 2016, 14:19 pm »
Sai por baixo, dá algum trabalho, mas é a forma mais correcta de o fazer. É necessário segurar o motor e retirar o charriot.
Em alternativa levantas o motor até ficar À diagonal por forma a retirar a caixa por baixo.
Em qualquer das situações tira primeiro as transmissões para não estarem a empatar.
Offline Fabio A.
  • Localidade: Mafra
« Responder #14 em: 09 de Novembro de 2016, 20:08 pm »
Sim, as transmissoes são mêsmo para sair, valvulina para trocar e apesar de não ter sintomas de embraiagem em mau estado, tambem irei trocar, assim como o retentor da cambota daquele lado. Fica logo tudo despachado.
Já me tinha lembrado em tirar o charriot, mas estava a evitar isso. Mas se tiver de ser e for o melhor é mais seguro, não tenho outra hipótese.
