Autor Tópico: Tubo com junção perto do Alternador  (Lida 5045 vezes)
Offline mantixl
  • Garagem : Clio mk2 ph1 1.2
« em: 02 de Dezembro de 2013, 22:20 pm »
Saudações,
Reparei que debaixo do alternador tenho uma espécie de junção onde encaixa um tubo onde acho que circula óleo, visto este estar todo babado, e onde as junções aparentam estar a pingar. Alguém sabe que tubo é este?Transporta óleo do motor ou o óleo da direcção assistida?
Características:
Clio 1.2 RN
Ano 2000
Re: Tubo com junção perto do Alternador
« Responder #1 em: 02 de Dezembro de 2013, 22:42 pm »
Deve de ser da direcção assistida ;) mas com uma foto era mais fácil de identificar
Offline mantixl
« Responder #2 em: 02 de Dezembro de 2013, 22:55 pm »
Irei tentar tirar uma fotografia para por aqui. Não existe algum esquema ou documentação referente a este carro com as tubagens todas?
« Responder #3 em: 02 de Dezembro de 2013, 23:11 pm »
Documentação existe , só não sei é se há alguma imagem no forum, mas nessa zona só passam 3 tubos diferentes, um do radiador para a bomba de agua (é um tubo grosso), Ar condicionado se tiver, ou direcção assistida hidráulica.
Offline mantixl
« Responder #4 em: 03 de Dezembro de 2013, 21:41 pm »
No meu caso é sem AC. Onde posso ver essa documentação?
Já aqui tenho uma fotografia:
Esse tubo mais escuro está com algum óleo por cima, mas mais escuro. Por outro lado, reparei que tenho o filtro de óleo também babado... penso que já está na altura de o mudar, assim como ao óleo do motor.
« Responder #5 em: 03 de Dezembro de 2013, 22:15 pm »
Isso tem todo o aspecto de serem tubos de pressão, por isso o mais certo é ser da direcção assistida.
O que deves fazer é limpa-los e ver se voltam a ficar babados, se for o caso, tens para ai alguma fuga e convem substituir os tubos antes que fiques sem direcção assistida.
Convém ver também se a sujidade aparece dos tubos, ou se pinga de algum lado, por exemplo, da bomba da direcção assistida.
« Responder #6 em: 03 de Dezembro de 2013, 22:50 pm »
Tubo do óleo de direcção assistida.. Sei porque mudei no meu... Bastante caro essa porcaria...
« Responder #7 em: 04 de Dezembro de 2013, 10:43 am »
Tubo de direcção até tem a valvula de pressão agarrada
Offline mantixl
« Responder #8 em: 04 de Dezembro de 2013, 21:27 pm »
Tenho que arranjar um tempinho para os limpar então e tentar descobrir.
Que valor é que estamos a falar?  :huh:
Foste a uma oficina ou trocaste tu?
« Responder #9 em: 04 de Dezembro de 2013, 22:23 pm »
Foi na oficina já que tinha o carro no elevador... Salvo erro foi mais de 60€ pois tem que ser o tubo completo... Mas é bastante facil de o montar... Desapertas de ambos os lados e mudas..
