21 de Abril de 2026, 03:33 am
Geral Renault
Laguna Break 1
Tópico: Laguna Break 1 (Lida 6435 vezes)
vdc_rafa
Localidade: Oliveira de Azeméis
Garagem : Seat Ibiza 1.4 TDI - BMW 318i - R. Laguna 1.9 dCi
Laguna Break 1
13 de Janeiro de 2014, 20:57 pm »
Boa Noite
Gostaria de saber se alguém sabe como posso alterar o idioma do gps de uma laguna break ano 2000.
Esta outra podem achar um pouco estranha, mas sabem me dizer como faço para aumentar a iluminação do quadrante?
abraços
A minha 1.9 dCi
vdc_rafa
Re: Laguna Break 1
14 de Janeiro de 2014, 19:58 pm »
ninguém me sabe responder a nenhuma das questões?
É que tenho o carrinha a pouco tem e precisava mesmo de saber como aumentar a iluminação do quadrante, pois a conduzir a noite quase não se vê nada.
abraço
A minha 1.9 dCi
filipegtturbo
0.9 TCe
Garagem : Megane II 1.4 16v, Clio II 1.2 8v
Re: Laguna Break 1
14 de Janeiro de 2014, 21:20 pm »
Nos Renault a regulação da intensidade da iluminação do quadrante costuma ser do lado esquerdo do volante, um pouco abaixo.
Vendo por esta foto parece-me que serão as duas "rodas" junto à manete dos piscas, uma será para subir/descer os farois, outra para a iluminação do quadrante:
Quanto ao GPS não sei como se faz... Mas os Laguna de primeira geração com GPS são muito raros, não será antes um Laguna II?
Última modificação: 14 de Janeiro de 2014, 23:50 pm por rodinhas
vdc_rafa
Re: Laguna Break 1
14 de Janeiro de 2014, 22:05 pm »
desde já obrigado pela resposta.
Ao lado do regulador de faróis tem o regulador de ar.
Agora penso que seja a laguna 1 pois é de 2000 é igual a esta.
A minha 1.9 dCi
Re: Laguna Break 1
15 de Janeiro de 2014, 00:03 am »
O regulador de intensidade da luz do quadrante, deve estar do lado esquerdo mais ou menos ao nivel do joelho quando estas sentado no carro, verifica se tens o regulador, como anteriormente já falaram.
Caso não tenhas o dito regulador, verifica se dá para tirar a tampa onde estão esses botões. Nos carros que não tem esse regulador costuma ter a ficha ligada a um terminal que fecha o circuito dando sempre a luz máxima (sem resistência,, o regulador aumenta a resistência diminuindo a intensidade da luz)
vdc_rafa
Re: Laguna Break 1
15 de Janeiro de 2014, 00:16 am »
Muito obrigado pela resposta, amanha assim que poder já vou verificar essa situação.
Mas já agora sabes me dizer qual é mesmo a versão da laguna que tenho? é igual a da foto que postei, é a laguna I ou laguna II?
Última modificação: 15 de Janeiro de 2014, 00:34 am por rodinhas
A minha 1.9 dCi
MárioLaguna
1.2 TCe
Localidade: V.N.Gaia
Gasolina ou Diesel Que Importa e Ter um Renault
Garagem : Renault LagunaII 1.6 16V prévilege /OpelVectra 1.7TD
Re: Laguna Break 1
15 de Janeiro de 2014, 00:33 am »
tenho quase a certeza que tem um Laguna I Fase II , teve o relifting que se nota por exemplo nos faróis, mas os ex per já devem confirmar melhor
vdc_rafa
Re: Laguna Break 1
15 de Janeiro de 2014, 00:39 am »
eu também penso que seja um laguna I mas como o membro filipegtturbo falou que era raro este modelo ter Gps incorporado fiquei com a duvida.
Última modificação: 15 de Janeiro de 2014, 01:18 am por rodinhas
A minha 1.9 dCi
MárioLaguna
1.2 TCe
Re: Laguna Break 1
15 de Janeiro de 2014, 00:43 am »
se e igual ao da foto e o laguna I pois eu tenho o II , o seu deve ser o Laguna I Fase II já dos ultimos pois o laguna II são de 2001 esse que tem e da transição mas ainda e o I , a minha foto de prefil e o Laguna II Fase I .
Acho que me fiz entender
vdc_rafa
Re: Laguna Break 1
15 de Janeiro de 2014, 00:46 am »
sim essa duvida já tinha esclarecido com o seu primeiro comentário, só disse como surgiu a duvida.
Última modificação: 15 de Janeiro de 2014, 01:21 am por rodinhas
A minha 1.9 dCi
filipegtturbo
0.9 TCe
Re: Laguna Break 1
16 de Janeiro de 2014, 00:37 am »
O Laguna da foto é um da primeira geração, segunda fase. Só me lembrei do Laguna II por ser mais comum este ter GPS e (ao que li) ainda terem sido lançadas algumas unidades no ano 2000.
Sendo um Laguna I, o sistema de GPS aplicado deverá ser o Carminat CNI1. Neste site tem algumas informações de como configurar o GPS (separador Configuration):
http://www.gps-carminat.com/v3/carminat-navigation-informe-1/
Quanto à falta de iluminação do quadrante, se a intensidade já estiver no máximo pode ser preciso trocar as lâmpadas do quadrante, devem estar fracas ou fundidas
Re: Laguna Break 1
Responder #11 em:
16 de Janeiro de 2014, 01:25 am »
No Laguna 1, não tem carminat CNI1, e basta veres isso no link que partilhaste.
Usa um sistema mais antigo da philips.
vdc_rafa
Re: Laguna Break 1
Responder #12 em:
16 de Janeiro de 2014, 22:53 pm »
obrigado pela informação
o gps sei que é um navteq carminat, eu já o consegui atualizar os mapas mas o idioma não pois pede um cd só com os idiomas.
cumprimentos
vdc_rafa
A minha 1.9 dCi
Geral Renault
Laguna Break 1
