08 de Junho de 2026, 02:25 am
Comprar um Renault
D: Laguna, Talisman & Espace
Duvidas - Renault Laguna II 1.6 16V
Tópico: Duvidas - Renault Laguna II 1.6 16V (Lida 18743 vezes)
Laguna_16V
Localidade: Zona centro
26 de Janeiro de 2014, 17:33 pm »
Boas tardes,
Estou a pensar adquirir este veiculo, mas conheço muito pouco acerca do carro.
Quais são os problemas que costumam dar? São fiaveis?
A versão Expression não trás computador de bordo?
RenaultTurbo
Re: Duvidas - Renault Laguna II 1.6 16V
26 de Janeiro de 2014, 17:38 pm »
Do motor só tenho a dizer bem, ás vezes leva grandes tareias e continua impecável.
Em principio deve trazer computador de bordo.
Scenic 1 1.4 16v
Clio 2 1.6 16v
Velsatis
Laguna_16V
26 de Janeiro de 2014, 17:41 pm »
Os que tenho visto á venda que sejam Expression, não trazem o dito ecran no quadrante, logo penso que não deve ter!
26 de Janeiro de 2014, 19:05 pm »
o CB é de série em todos os Lagunas 2, pelo que sei.
mascondez
Localidade: Viseu, Portugal
Garagem : Laguna Break II 1.9 Dci Privilege
26 de Janeiro de 2014, 19:37 pm »
Tens 3 tipos de Quadrante para os Laguna II
Todos eles tem CB
Tipo 1 ( Fase I) :
Tipo 2 ( Fase I) :
Tipo 3 ( Fase II) :
O Meu Projecto ---> Renault Laguna II 1.9dci 120cv ST<---
Laguna_16V
27 de Janeiro de 2014, 21:54 pm »
Obrigado pelo esclarecimento. Então os da primeira fase têm o CB naquele pequeno ecran? Qual é a diferença para o 2º quadrante ao nivel do CB?
mpereira
28 de Janeiro de 2014, 00:05 am »
O segundo quadrante tem dois ecras. Um ecrã onde aparecem os contadores de kms, médias, etc igual ao do primeiro quadrante. Tem depois um ecrã adicional semelhante ao de um telemóvel mais antigo com um tipo de imformação mais dinamica: valor em bars da pressão dos pneus, set up do cruise control, identificação de algumas avarias, etc.
MárioLaguna
1.2 TCe
Localidade: V.N.Gaia
Gasolina ou Diesel Que Importa e Ter um Renault
Garagem : Renault LagunaII 1.6 16V prévilege /OpelVectra 1.7TD
28 de Janeiro de 2014, 00:31 am »
Boa noite a todos,
Sim informação correcta tenho um igual o meu e um privilege Laguna II Fase I de 2002
Alguma duvida esta a vontade meu já conta com 312.000 assim de cabeça e por ai +-, vim com ele hoje do mecânico mas por questões de manutenção, e troquei a caixa de velocidades já são alguns km em cima, em breve vou por em local apropriado valor e o que foi feito para darem um feedbeck do que acham valores/ o que foi feito.
Cumpt
Laguna_16V
28 de Janeiro de 2014, 01:42 am »
Obrigado mais uma vez pelo esclarecimento.
Então mas este modelo não tem particularidades a serem revistas no momento da compra?
A nivel de peças, são caras? E os sensores, costumam-se passar da boneca, ou até são fiáveis?
Actualmente tenho um BMW a gasolina e não podia estar mais satisfeito, mas para os novos requisitos, prefiro um Laguna, mas como sou totalmente leigo na matéria de Renault's...
MárioLaguna
1.2 TCe
28 de Janeiro de 2014, 01:53 am »
Uma dica, tenta ver o manual do carro antes de ires ver o carro para teres umas noções de como as coias funcionam a ver se ta normal, nao sei qual modelo vais ver pois varia bastantes coisas os extras, meu tem e.s.p, voz que fala quando a problemas, course control, sensores de estacionamento, sensor de pressão de pneus, bancos em pele, etc etc
alem do normal de se ver como pneus, calços etc.
deves ter a atenção aos erros do cb como E.S.P/ABS pois ouve alguns com problemas nessa bomba testa o botão se esta a funcionar, testa os vidros se estao todos a levantar no meu caso ja tive de trocar os cabos de 3 lados, ao ligar o carros não deve apitar permanente nada.
Que posso mais dizer assim de repente a confortável bancos mt bons gasta um pouco de gasolina para quem não estiver habituado.
Se tiveres alguma duvida vai preguntando
Laguna_16V
28 de Janeiro de 2014, 01:57 am »
Mario, já foi uma optima ajuda.
Quanto aos erros, tenho de consultar no CB certo?
Eu também desconheço o que trás cada versão, mas quanto mais extras, melhor!
A nivel de consumos, o que faz em cada percurso? Se fizer 7 litros sem grandes chatisses, já fico muito satisfeito!
MárioLaguna
1.2 TCe
Responder #11 em:
28 de Janeiro de 2014, 02:23 am »
Sim no meu caso no cb quadrado grande a meio, nao sei se vai comprar a particular ou não pois a sempre forma de desligar algumas coisa na maquina (clip diagnostico da Renault), se senhor fosse do norte Porto/v.n.Gaia poderia mostra lhe o carro.
eu moro em Gaia e trab. em Matosinhos vou pela VCI, acho que medias 6,9/7,8 +- não tenho bem noção da minha media sei que e raro passar os 90km sempre na boa na minha devagar ate as 3000rotações para poupar, claro que se tiver atrazado ao assim vai bem aos 120Km/h.
"mas quanto mais extras, melhor!" Sim mas já se sabe quando mais , mais propensão para algo avariar.
Meu tem Xenon de origem e acho uma boa coisa a noite e porreiro.
Sei que antes de o comprar andei a ler ver coisas para saber algo mais sobre ele e desde com o tenho nao para de tentar saber sempre mais sobre este modelo especifico.
E o que digo alguma duvida apita.
Laguna_16V
Responder #12 em:
28 de Janeiro de 2014, 11:23 am »
Senhor não, trata-me por tu!
Teria todo o gosto em ver o carro, mas sou de longe ainda. Por acaso, á coisa de 3 anos comprei um carro para a Maria ai em Matosinhos.
Estou a pensar em comprar a particular.
Quanto a médias, acho optimo. No meu é sempre 10/11 lts, mas também nem chega a aquecer quase.
E as mudas de distribuição, são de quantos em quantos? As bobines, já te chatearam?
MárioLaguna
1.2 TCe
Responder #13 em:
28 de Janeiro de 2014, 12:08 pm »
Boas, tudo bem
Ora bem mudas de distribuição agora não tenho a certeza se e 120.000 ou 160.000, não tenho a ceteza pk quando comprei já tinha feito com etiqueta no capo e tal e sei que faltava muito para trocar.
Se falas nas bobines de ignição (tambem que lhe chame de cachimbo) nunca deu ate pelo contrario, uma vez eu troquei as velas e ao tirar o parafuso que segura a bobine o mesmo ficou partido metade lá dentro por nada o conseguia tirar a metade, e andou andou ainda um tempo por falta de tempo e € ou tempo, não passei não mecânico e aquilo andava a baloiçar um lado para outro pk não estava preso e sempre sem problemas, ate ir ao mecânico depois ele resolveu conseguiu fazer um furo e por um parafuso ainda me trocou a velas pk fiquei
e não troquei o resto e limpou me a borboleta tudo por 10€
E verdade a luz do ar condicionado quando fores ver o carro ve se esta a funcionar pois em quase todos os que vejo ela não esta a funcionar, reparação e uns pingos de solta e ta feito, ajuda sempre um pouco a negociar o carro.
Cumpt
Laguna_16V
Responder #14 em:
28 de Janeiro de 2014, 12:22 pm »
Então tem sido grande máquina o teu!
Atenção á distribuição, confirma isso, porque se ela parte, já não há remédio!
Se for para esses lados ver algum, eu mando-te um toque
Em relação ao famoso cartão, costuma avariar? Para funcionar tem de estar na ranhura da consola, ou basta te-lo no bolso?
O carro fecha os vidros quando se fecha o carro com o cartão?
Comprar um Renault
