Autor Tópico: Quais as ligações: Quadrante -> Comutador?  (Lida 6025 vezes)
Offline brunotavares
  • Localidade: Paredes - Vila de Rei
  • Ligo o Autocad ao meu carro e tudo muda...
  • Garagem : Renault Cio Campus 1.5 DCI 68 cv
« em: 09 de Fevereiro de 2014, 13:33 pm »
Olá a todos!
Venho pedir a vossa ajuda, porque não entendi bem os esquemas de ligação do comutador ao quadrante e fiquei com algumas dúvidas.
Instalei o quadrante novo e pus o respectivo comutador com os 3 pontinhos nos devidos lugares.
Quando liguei a ignição reparei que o quadrante apenas tinha os km's totais disponível e o botão dos 3 pontinhos não mudava para qualquer tipo de informação, da mesma maneira que o botão dos parciais do quadrante, também não mudava nada.
Imagem do quadrante já ligado, como se vê, não aparecem parciais ou outro tipo de info:
Entretanto falei com malta do forum e foi-me dito que faltava ligar um fio da ficha do comutador ao quadrante para poder activar as mudanças das várias informações no CB.
Vejam se eu percebi bem o que tenho de fazer (ou não!).
Esquema dos pinout's do quadrante:
Segundo o esquema, é o pin 6 e 7 que estão assinalados com a opção ADAC. A questão é: qual é o certo que vai ligar aos fios do comutador???
Esquema dos pinout's do comutador:
É o pinout B7, certo?
É isto que tenho de fazer?
Desde já, obrigado pela atenção e se puderem, respondam.
Obrigado!
Ligo o Autocad ao meu carro e extraio 88 cv's...tudo para e eu sigo...os nabos ficam para trás...
Re: Quais as ligações: Quadrante -> Comutador?
« Responder #1 em: 12 de Fevereiro de 2014, 23:12 pm »
Boas!
Andei à procura no forum mas não encontrei os esquemas para Quadrante G2004 afim de efectuar a ligação da opção computador de bordo. Julguei que fosse "plug & play" mas parece que é necessário ligar um fio do comutador ao quadrante.
Se alguem me puder explicar ficaria grato.
« Responder #2 em: 12 de Fevereiro de 2014, 23:47 pm »
Na ficha que liga à manete, fica na posição B7 no quadrante fica na ficha preta  na posição 6 ou na 13 conforme o esquema da  NT8317.
Na posição 6 para    a "VERSÃO SPORT" e 13 para a "EXCEPTO VERSÃO SPORT".
Em todo o caso, verifica primeiro na manete se já tens lá o fio nessa posição, se tiveres já não precisas de te preocupar. Se não tiveres passa o fio e verifica na ficha do quadrante qual é a posição que não está a ser utilizada, a 6 ou a 13.
« Última modificação: 14 de Fevereiro de 2014, 08:50 am por rodinhas »
« Responder #3 em: 13 de Fevereiro de 2014, 02:00 am »
Obrigado rodinhas.
Irei tentar fazer o que me aconselhas.
 :smiley:
Depois dou novidades.
« Responder #4 em: 13 de Fevereiro de 2014, 13:00 pm »
Criar 2 tópicos sobre o mesmo assunto só gera confusão ;)
« Última modificação: 13 de Fevereiro de 2014, 13:06 pm por rodinhas »
« Responder #5 em: 13 de Fevereiro de 2014, 23:24 pm »
Peço desculpa pelo outro post.
 :tongue:
« Responder #6 em: 14 de Fevereiro de 2014, 00:19 am »
De quem compraste a manete???
« Responder #7 em: 14 de Fevereiro de 2014, 08:54 am »
Não percebi, blurr.  :huh:
« Responder #8 em: 15 de Fevereiro de 2014, 10:39 am »
A manete dos limpa para-brisas, que compraste com o botão CB tiraste de que carro??
« Responder #9 em: 16 de Fevereiro de 2014, 23:12 pm »
Não sei de que carro era, mas está a funcionar em perfeitas condições.
Afinal foi burrice minha a fazer as ligações na primeira vez...
« Responder #10 em: 16 de Fevereiro de 2014, 23:16 pm »
Boas!
Já consegui por tudo a funcionar!  :dance:
Afinal eram na posição 13 como tinhas dito, rodinhas...eu percebi mal o esquema à primeira vez...   :assobio:
Obrigado pela dica, Rodinhas!  :smiley:
