Autor Tópico: Clio II Fase 2 1.2 16 V de 2001 Não acelera  (Lida 7736 vezes)
Offline Quaresma
  • Localidade: Soure
« em: 17 de Fevereiro de 2014, 10:59 am »
Peço desculpa se estou a criar "of topic" ou um tópico duplicado, mas na pesquisa que fiz não encontrei resposta. Um Clio com as características no assunto, pega bem, ao ralenti, trabalha parece um relógio, mas quando carregamos no acelerador não passa das 1500 Rpm. Alguém me sabe dizer qual o problema e o montante aproximado a reparação?
Re: Clio II Fase 2 1.2 16 V de 2001 Não acelera
« Responder #1 em: 17 de Fevereiro de 2014, 11:14 am »
Acende alguma luz de aviso no quadrante?
Provavelmente é a ficha do pedal do acelerador que está a fazer mau contacto. Verifica na zona dos pedais se as fichas estão todas a fazer bom contacto.
« Responder #2 em: 17 de Fevereiro de 2014, 11:43 am »
Pode ser ou o pedal de acelerador ou o corpo da borboleta
Offline Quaresma
  • Localidade: Soure
« Responder #3 em: 17 de Fevereiro de 2014, 11:46 am »
Obrigado pela resposta.
Borboleta? O que é?
Offline Quaresma
  • Localidade: Soure
« Responder #4 em: 17 de Fevereiro de 2014, 11:49 am »
Rodinhas.
Obrigado pela resposta. Reparei que sim, acende a luz amarela do motor :(
« Responder #5 em: 17 de Fevereiro de 2014, 12:21 pm »
Uma borboleta é uma insecto com asas... ou então é o que faz efedctivamente acelerar o motor. Mas isso deves saber...digo eu..lol
« Responder #6 em: 17 de Fevereiro de 2014, 13:04 pm »
Se acende a luz, é provavelmente o que já foi referido, as fichas do pedal do acelerador, caso o problema não fique resolvido com a limpeza com spray próprio para  contactos eléctricos (não é w40) e com a verificação do bom encaixe e contacto das fichas, pondera em fazer um diagnostico electrónico ao carro numa oficina a fim de verificar qual a origem da falha electrónica.
Os problemas mais comuns é a nível da borboleta avariada ou o potenciómetro do pedal do acelerador.
Offline Quaresma
  • Localidade: Soure
« Responder #7 em: 17 de Fevereiro de 2014, 13:17 pm »
Rodinhas.
Mais uma vez, obrigado pela resposta.
Só para complementar a informação, a luz que acende é a que está no livro de instruções com a designação "Testemunho do controlo dos gases de escape", quando desliguei a ficha junto ao pedal de acelerador, pareceu também a luz da "resistência", ou seja, como vem no manual "Testemunho de pré-aquecimento e de avari electrónica".
Obrigado por tudo. Vou optar por lhe mandar fazer um diagnóstico.
Offline Quaresma
  • Localidade: Soure
« Responder #8 em: 19 de Fevereiro de 2014, 14:39 pm »
Feito o diagnóstico, apenas acusou problemas no servo-freio!
