Autor Tópico: Laguna 2 vidros sobem 20cm de cada vez  (Lida 2828 vezes)
Offline GTI25th
  • Garagem : Laguna dci
« em: 18 de Fevereiro de 2014, 23:36 pm »
Tenho um renault laguna, e acontece que o vidro do passageiro/e os 2 de tras, tenho que carregar repetidamente no botao de fechar/ abrir para conseguir abrir/fechar vidros, pois sobem cerca de 20cm de cada vez
Ja fiz a suposta programacao dos vidros, de carregar 10s fixamente para fechar, e resulta, pois ficam a funcionar bem.
O problema e quando desligo o carro e volto a ligar, fica outra vez a subir/descer 20cm de cada vez...
Alguem me pode ajudar?
Offline mascondez
  • Localidade: Viseu, Portugal
Re: Laguna 2 vidros sobem 20cm de cada vez
« Responder #1 em: 19 de Fevereiro de 2014, 10:45 am »
É o motor do elevador que perde a memoria, penso que só trocando por um novo.
Aconteceu o mesmo na minha quando a comprei, o stand trocou o motor.
Offline GTI25th
« Responder #2 em: 19 de Fevereiro de 2014, 11:06 am »
Mas qual motor?
Tenho esse problema nos 3 vidros a exepcao do do condutor
Offline mascondez
« Responder #3 em: 19 de Fevereiro de 2014, 11:39 am »
Cada vidro tem um motor que é independente dos outros vidros, por isso se tens isso nos 3 pode ser os 3 motores
que têm a memoria nas couves.
A bateria a dar as ultimas também pode ser uma coisa a ter em conta mas estou mais virado para a memoria.
Offline GTI25th
« Responder #4 em: 19 de Fevereiro de 2014, 14:29 pm »
Julgo que deve ser outra coisa entao, muita coincidencia avariarem os 3 ao mesmo tempo...
« Responder #5 em: 19 de Fevereiro de 2014, 15:13 pm »
Já programaste os elevadores?
Offline mascondez
« Responder #6 em: 19 de Fevereiro de 2014, 16:59 pm »
Ele diz que sim Xmarine
Offline angelocampia
« Responder #7 em: 19 de Fevereiro de 2014, 18:01 pm »
Com os vidros fechados carrega no botão para fechar o vidro durante uns 3 segundos no mínimo... e vê se melhorou...
« Responder #8 em: 19 de Fevereiro de 2014, 18:02 pm »
Só agora que li que já fizes-te isso, acho que isso é sinal de quando desligamos a bateria, por isso pode estar o problema nela, não sei...
Offline mascondez
« Responder #9 em: 19 de Fevereiro de 2014, 20:24 pm »
Como referi em cima só vejo 2 possíveis cenários, ou a bateria ou a memoria do motor que foi a vida.
É uma questão de testar a bateria e ver qual o estado dela, ou se tiver possibilidade de testar outro
motor do elevador.
