Autor Tópico: instalaçao de alarme  (Lida 1745 vezes)
Offline nunofuny
  • Localidade: amadora
  • Garagem : Grand scenic 1.5 Dci Bose Edition 7L
« em: 19 de Fevereiro de 2014, 19:21 pm »
boas , tenho uma megane scenic 1.9 Dti de 99 que agora tive um problema com o fecho  central  da mesma ,funciona so nao funciona com o comando de chave , optei por montar um alarme com control po  feche central  mas estou com uma pequena duvida  que e onde posso ir buscar o sinal das porta fechadas pois este e sinal e periferico
Re: instalaçao de alarme
« Responder #1 em: 19 de Fevereiro de 2014, 21:12 pm »
Tens que ir buscar o sinal aos fios que vêm de cada uma das portas e da mala e que vão ter à UCH. Tens é de usar diodos para não andarem aí misturas de sinais...
Offline nunofuny
« Responder #2 em: 20 de Fevereiro de 2014, 11:29 am »
Mas não basta ir a uma das portas ? Pois eu acho que esta chantadas de umas para as outras
« Responder #3 em: 20 de Fevereiro de 2014, 11:45 am »
Testa com o busca polos e ve. Mas duvido muito disso.
Sent from my Clio Initiale using Heated Seats
