Autor Tópico: Pára brisas, piscas e automatismo do vidro.  (Lida 4490 vezes)
Offline FranciscoGr
  • Garagem : Renault Clio
« em: 25 de Fevereiro de 2014, 16:29 pm »
Boa tarde caríssimos,
sou novo por aqui, portanto se estiver a cometer alguma infração ajudem-me.
Tenho um Clio de 2003 1.5dci que funciona a 100%. Mas acerca de meio ano e agora com esta chuva toda e que percebi o problema dramático que tenho em mãos!
O limpa parabrisas dianteiro, os piscas e o mecanismo automático do vidro do condutor, deixam de funcionar sem uma ordem normal! Ou seja ligo o carro,  ouvem-se uma série de "estalitos" ao pé da embraiagem e tudo isto deixa de trabalhar! Noutro dia dei por mim em pleno transito Lisboeta, sem limpa parabrisas e piscas!
Passado algum tempo quando o carro aquece volta ao normal, outra vezes não!
Os fusíveis aparentemente estão todos bem. Já verifiquei.
Alguém com problema idêntico?
Agradeço a ajuda.
Re: Pára brisas, piscas e automatismo do vidro.
« Responder #1 em: 25 de Fevereiro de 2014, 16:58 pm »
Verifica a caixa de fusíveis e relés que se encontra ao pé da bateria a ver se está tudo ok por esses lados.
Aparentemente dá a impressão que há mau contacto ai nalguma ficha ou coisa do género.
Offline FranciscoGr
« Responder #2 em: 25 de Fevereiro de 2014, 17:21 pm »
Olá, já verifiquei por esses lados também.. :\ parace-me tudo ok, mas como não percebo de mecânica..
Um amigo meu mecânico "socateiro" falou-me que poderia ser a placa PSI ou algo do género. Não me recordo bem do nome já.
Disse que teria que remover a minha e ir com ela a uma sucateira à procura de uma igualzinha!
« Responder #3 em: 25 de Fevereiro de 2014, 18:01 pm »
Posso estar errado, mas isso parece-me sintomas da UCH (unidade controlo de habitáculo) a ir à vida...  :lipsrsealed:
Offline FranciscoGr
« Responder #4 em: 25 de Fevereiro de 2014, 19:41 pm »
Quase de certeza que é essa peça! Encontrei este vídeo com o barulho que o meu faz, mas os sintomas manifestam-se no limpa pára-brisas, piscas e automatismo do vidro.
Clio dci uch fault
Será cara essa peça?
« Última modificação: 25 de Fevereiro de 2014, 21:10 pm por rodinhas »
« Responder #5 em: 25 de Fevereiro de 2014, 21:57 pm »
Olá, não querendo ser ave de mau agouro tens 260€ +/- pela frente mais IVA para gastar numa UCH
Offline FranciscoGr
« Responder #6 em: 26 de Fevereiro de 2014, 09:17 am »
Obrigado pela ajuda, vou ver orçamentos.
Pelo que li, é complicado arranjar uma na socata e colocar, parece que cada uma é única para cada carro.. :\
Muito obrigado a todos
« Responder #7 em: 26 de Fevereiro de 2014, 12:04 pm »
Parece mesmo UCH a dar as últimas. Já li algures de que era possível escrever numa usada noutro carro.
Também podes trazer UCH e chaves (acho que me falta qualquer coisa) do dador.
« Responder #8 em: 26 de Fevereiro de 2014, 13:40 pm »
Anel de leitura da chave e calculador de injecção.
Offline FranciscoGr
« Responder #9 em: 27 de Fevereiro de 2014, 10:04 am »
Obrigado malta, vou tentar mandar isto pro meu mecânico e ver o que ele me arranja! :) Sou da zona de Viseu\Coimbra mas agora estou por Lisboa.
Conhecem algum que faça bons trabalhos por aqui? (não sei se isto é permitido aqui no fórum, questões relacionadas com "publicidade" a oficinas!
Cumprimentos,
« Responder #10 em: 27 de Fevereiro de 2014, 10:17 am »
Caçoilauto na Amadora. É parceiro do fórum.
