Autor Tópico: causas consumo de óleo (clio dci)  (Lida 43557 vezes)
Offline Dervel
  • Localidade: Charneca de Caparica - Almada
Re: causas consumo de óleo (clio dci)
« Responder #15 em: 26 de Maio de 2010, 15:33 pm »
O carro não manda fumo branco, e não deita excesso de fumo (tb n tenho apertado com ele), mas deita sp algum fumo.
Não tirei o turbo fora, por isso n posso dizer se o veio tem folga.
Quanto à troca de óleo é aos 10 kkm mas até lá já lhe meti mais de 5l de óleo. O carro fez ag os 199 kkm.
« Responder #16 em: 26 de Maio de 2010, 15:48 pm »
Costumas trocar o oleo de 10 em 10 mil?
Offline Dervel
« Responder #17 em: 26 de Maio de 2010, 18:58 pm »
Sim....ás vezes n chega aos 10mil
« Responder #18 em: 26 de Maio de 2010, 19:00 pm »
Ja alguma vez olhaste por baixo do carro a ver se se encontrava babado em algum local?
« Responder #19 em: 26 de Maio de 2010, 20:12 pm »
vai na volta já teve 199 mil ....
« Responder #20 em: 26 de Maio de 2010, 20:21 pm »
Não era o primeiro cá no forum...
« Responder #21 em: 26 de Maio de 2010, 20:22 pm »
nem há de ser o ultimo
« Responder #22 em: 27 de Maio de 2010, 16:25 pm »
pois é se calhar era carro de empresa já com uns valentes km em cima e para vender diminuíram isto é se o compraste usado se compraste novo ai já é outra história.
Offline salazar
  • Localidade: MG
« Responder #23 em: 27 de Maio de 2010, 16:44 pm »
Saber se os km são martelados ou não não ajuda a resolver o consumo de óleo.
Se dizes que o carro não pinga nem fuma branco, o que eu fazia:
- recuperador de óleo e tampa do motor fora. Inspeccionar bem o motor todo à procura de óleo a babar por algum lado. Atenção que óleo por baixo da caixa é normal.
ainda na mesma?
- turbo e egr e tubinhos fora. Com esses km já se justifica limpar isso tudo. Ver folga do turbo.
Está bom?
- teste de compressão a cada um dos cilindros para ver se algum segmento está roto.
Isto sou eu que não percebo nada disto.
Agora 1L/1000km não é normal num dci com 200 000km a 10w40. Isso está roto. Agora é preciso ver onde..
« Responder #24 em: 28 de Maio de 2010, 15:08 pm »
mas ajuda a ter uma ideia de onde procurar ;)
se tiver muitos mais , o melhor é começar por abrir o motor e ver como está .
se apenas tiver esses , alguma coisa de errado ha de ter , terá que se ir a procura
« Responder #25 em: 28 de Maio de 2010, 15:30 pm »
Mas essa questão dos km's acho que hoje em dia já é complicado martelar (acho eu), porque nas IPO eles registam os km's que o carro tem quando foi lá, ou seja se na próxima o carro levar menos km's algo está mal :lipsrsealed:
Offline Speedy_loiro
« Responder #26 em: 28 de Maio de 2010, 15:42 pm »
quando estacionas o carro nalgum local, quando o tiras nao vez oleo no chao?
ve onde estiver babado, se tiver oleo liquido e claro, é porque e oleo recente... mete o carro em cima das preguiças e ve bem o carter, a junta da cabeca...
tira o tubo que passa por cima da cabeça, por cima do motor, e ve la se tem oleo, esse tubo e o tubo que vai do turbo para o IC...
se tiveres duvidas, apita... o pessoal aqui tem bons conhecimentos e partilhas de mecanica.
« Responder #27 em: 28 de Maio de 2010, 17:08 pm »
O carro não pinga óleo por isso é problema interno...gostava de opiniões acerca de causas prováveis.
Eu já mandei limpar a egr na renault uma vez p eles me reprogramarem a válvula e na altura disseram que limparam e nem me falaram de estar com oleo..
mas o carro não pinga óleo (pelo menos estacionado!!)
para o pessoal que continua a perguntar se o carro pinga oleo no chão , tem ai as respostas ;)
do que aqui está , concluo eu pelas causas relatadas e baseando me nisso , segmentos colados ou danificados ....
se não há oleo no chão , não há fugas ....
se não há fumo branco , não há oleo em excesso queimado no turbo ....
dai ter referido km´s , pois com 190 mil , não é normal estas causas , apesar de poderem acontecer , são muito pouco provaveis
« Última modificação: 28 de Maio de 2010, 17:10 pm por Artur »
Offline Dervel
« Responder #28 em: 29 de Maio de 2010, 12:01 pm »
Obrigado por as respostas!!
Os Km's do carro são reais, não foi comprado novo, mas c um ano e n tinha 40mil, acho impossível terem martelado os km's com essa idade...e tenho o carro em casa à 7anos.
O carro não pinga óleo , pois estaciono o carro em casa e notava logo óleo no chão.
Pois as causas dos problemas podem ser qlq uma das indicadas...tb me falaram das juntas das válvulas estarem com passagem. será?
Quanto a verificar problemas nos segmentos?Quando meti aquele aditivo no óleo se o problema fosse dos segmentos o consumo d óleo n devia ter diminuído?
Offline Cascabulho
  • Localidade: Vila Presépio
  • Clio II Fase II 1.5 dCi 65cv
« Responder #29 em: 17 de Setembro de 2015, 10:26 am »
Aproveitando este tópico faço a questão:
Tenho um Clio 1.5 dCi de 2002 com 204mil km's e tenho usado desdo que o comprei com 84mil tenho usado o óleo 5W30 da ELF.
Acontece que antes dos 10mil km's fico com a luz de serviço acesa por ter o óleo no mínimo.
O mais estranho é ele não ter óleo pingado no chão.
O que pode ser isto?
Cumps.
