Autor Tópico: causas consumo de óleo (clio dci)  (Lida 43515 vezes)
Offline Dervel
  • Localidade: Charneca de Caparica - Almada
« em: 20 de Maio de 2010, 12:50 pm »
Bem a minha dúvida é a seguinte:
O meu carro é um clio 1.5 dci 65 cv e anda com uns consumos de óleo fora do normal (1L/1000km).
O carro não pinga óleo por isso é problema interno...gostava de opiniões acerca de causas prováveis.
Já agora li algures que válvula de ventilação do cárter entupida pode causar consumos ou mesmo o tubo entupido. Gostaria que me ajudassem a localizar a referida válvula/tubo para poder ver se efectivamente está entupida p ir descartando hipóteses.
Re: causas consumo de óleo (clio dci)
« Responder #1 em: 20 de Maio de 2010, 13:02 pm »
Que óleo metes no carro?
Como ta esse turbo?
Offline Dervel
« Responder #2 em: 20 de Maio de 2010, 17:14 pm »
O carro já consome óleo à uns km....tenho usado Elf 10w40 Turbo Diesel....mas ao preço do óleo agora estou a meter o Bp visco também 10w40.
Quanto ao turbo n posso afirmar nada em relação ao estado do mesmo...pode estar a passar óleo...tinha de o abrir p ver certo??
« Responder #3 em: 20 de Maio de 2010, 19:00 pm »
pode ser turbo , segmentos , etc . muita coisa
« Responder #4 em: 20 de Maio de 2010, 19:25 pm »
Basta tirares alguns tubos da parte de admição e ver se estão com bastante óleo. Começa por isso que é o mais simples. Se não for do turbo passa para outros componentes como disse o Artur.
Como está o carro de fumos?
« Responder #5 em: 21 de Maio de 2010, 00:42 am »
Aponto para o turbo...
Offline Dervel
« Responder #6 em: 21 de Maio de 2010, 12:34 pm »
Vou ver então o estado dos tubos de admissão, já agora vejo só que saem do filtro de ar? e vejo mais alguns? Não sou grande expert na matéria..
já agora em relação ao tubo de ventilação do cárter ninguém me ajuda a localiza-lo?
Já agora em relação ao problema estar nos segmentos, eu a conselho de um mecânico ao trocar o óleo coloquei um aditivo ao óleo p ele ficar “mais grosso” e dar protecção, mas c isto o consumo n diminuiu o que pode levar a querer que o problema não será dali ou n??
« Responder #7 em: 21 de Maio de 2010, 12:35 pm »
Vê o tubo que sai do turbo para a EGR. que faz uma curva apertada.
Offline Dervel
« Responder #8 em: 21 de Maio de 2010, 14:04 pm »
vou ver esse tubo q liga à egr p ver se ta c oleo.
Eu já mandei limpar a egr na renault uma vez p eles me reprogramarem a válvula e na altura disseram que limparam e nem me falaram de estar com oleo..o carro ja nessa altura andava a consumir oleo.  Mas vou ver como esta o estado dela!!
Offline Dervel
« Responder #9 em: 23 de Maio de 2010, 11:37 am »
Esse tubo que liga à EGR vindo do lado direito é de plástico e tem uma abraçadeira? é que desapertei-a mas não consegui desconectar o tubo. Tenho de desconectar em mais algum lado?
Já agora segui o tubo que sai da caixa de ar  e que liga ao motor, e está todo babado nessa junção, mas o carro não pinga óleo (pelo menos estacionado!!)
« Responder #10 em: 23 de Maio de 2010, 11:43 am »
Sim, esse tubo custa bastante a tirar...é mesmo meteres uma chave de fendas na junta e fazer alguma força.
Offline Dervel
« Responder #11 em: 23 de Maio de 2010, 12:54 pm »
Bem após muito esforço e força consegui tirar o tubo e realmente apresenta óleo....que é mau sinal certo?? Qual a causa do aparecimento deste óleo??
« Responder #12 em: 23 de Maio de 2010, 14:25 pm »
Depende da quantidade. Estes turbos fazem sempre um pouco de passagem. Agora se for muito óleo...tens o turbo nas couves...
Offline Dervel
« Responder #13 em: 23 de Maio de 2010, 23:25 pm »
Pois não sei se a quantidade de óleo que tem é a normal ou se é mais que o a normal! Tenho de ver então o estado do turbo.
Como disse ele tá babado e não é pouco,onde o tudo do ar chega ao motor!! Esse vazamento será do turbo??
Offline salazar
  • Localidade: MG
« Responder #14 em: 25 de Maio de 2010, 22:59 pm »
1L/1000km quase parece um VAG...
Antes de concluir que é passagem no turbo convém colocares aí uma foto para se poder confirmar. Ele manda fumo branco?? O veio tem folga anormal?
Quantos km tem o carro? Que intervalo entre mudas de óleo estás a fazer?
