Autor Tópico: Ficha Lampada dianteira derreteu  (Lida 2657 vezes)
Offline marco monteiro
  • Localidade: Baião
« em: 07 de Março de 2014, 09:30 am »
Bom dia.
Tenho uma Megane Break de 2008 e durante o mês de Dezembro de 2013 notei que a lâmpada dos médios, dianteira falhou algumas vezes e depois voltava a dar.
Na passada semana falhou definitivamente, então só hoje tive hipótese de a mudar e quando vou para a mudar, verifiquei que a "ficha" onde a lâmpada encaixa estava completamente derretida e no mecânico cortaram o cabo e meteram uma ficha usada, mas a mesma não dá luz na mesma.
Já aconteceu isto a alguém?
Qual será a solução para no caso de não ser somente a ficha? Será uma resolução muito cara?
Obrigado a todos,
Re: Ficha Lampada dianteira derreteu
« Responder #1 em: 07 de Março de 2014, 09:36 am »
Por acaso não terão queimado o fusível dos médios nessa operação?
  • Localidade: Baião
« Responder #2 em: 07 de Março de 2014, 09:50 am »
Bom dia.
Onde está localizado esse fusível?
« Última modificação: 07 de Março de 2014, 11:21 am por rodinhas »
« Responder #3 em: 07 de Março de 2014, 11:17 am »
Seria a primeira ideia era o fusivel.. Se estiver bom, verifica a continuidade com um multimetro...
« Responder #4 em: 07 de Março de 2014, 11:22 am »
Na caixa de fusíveis do compartimento do motor ou na caixa de fusíveis do habitáculo.
« Responder #5 em: 08 de Março de 2014, 18:32 pm »
Médios só podem ser dianteiros
E tu foste a uma oficina e cortaram a ficha e meteram outra e não dá na mesma e vieste embora com o problema por resolver....
e nem tu nem o mecanico sabem se é do fusivel....
Eu no teu caso procurava um eletricista auto mas que fosse profissional do ramo
« Responder #6 em: 08 de Março de 2014, 20:09 pm »
esse fusivel comanda tambem iluminação no interior, consola central .
para chegar a esse fusivel é necessario retirar a bateria e depois o suporte da mesma, só então se consegue aceder a upc e chega la para o lado
Offline youresocool
« Responder #7 em: 11 de Março de 2014, 00:15 am »
O primeiro a verificar é obviamente o fusível ao lado da bateria.
E se a ficha da lâmpada derreteu, provavelmente a ficha que liga na caixa de fusíveis também não está em bom estado.
