Autor Tópico: Localização de sensores (E.S.P.)  (Lida 5160 vezes)
Offline MárioLaguna
  • Localidade: V.N.Gaia
« em: 08 de Março de 2014, 19:18 pm »
Carro- Laguna II Fase I 2002 1.6 16V
 Queria fazer uma pergunta a ver se alguem me pode ajudar sff., pois após hoje andar a volta do carro fiquei confuso passo a explicar, disseram me que o problema do esp que tenho poderia ser dos sensores lateral e transversal após desmontar a zona da maneta das mudanças onde esta situada esses sensores, vejo que so tenho um lá
Mas o meu espanto e que nessa zona não tenho um dos sensores a "caixa preta"
  Alguem me pode explicar se este carro não necessita dos dois ou esta localizado em outro lugar, porque já vi varias imagem  por norma de outros modelos e marcas e estão juntos.
Offline MárioLaguna
Re: Localização de sensores (E.S.P.)
« Responder #1 em: 08 de Março de 2014, 21:02 pm »
Se alguem poder ajudar agradeço
já agora alguem sabe do que e esta ficha castanha ??
« Responder #2 em: 08 de Março de 2014, 21:26 pm »
No esquema eléctrico só tens um sensor (1107) como podes ver na imagem.
Tenta identificar essa ficha na imagem para te poder dizer do que é.
Se for a r251 é para a ligação do "DASHBOARD/CAR PHONE CONNECTION"
« Última modificação: 08 de Março de 2014, 21:28 pm por rodinhas »
Offline MárioLaguna
« Responder #3 em: 08 de Março de 2014, 21:36 pm »
obrigado rodinhas, tens a legenda do 1107? pela imagem nao tem muito a ver com aquele que tenho no carro, quanto a ficha castanha parece ser a R251 eles desenharam mais longe para se entender no meio disso tudo o formato e igual
« Responder #4 em: 08 de Março de 2014, 23:09 pm »
CLUSTER SENSOR ;)
Offline MárioLaguna
« Responder #5 em: 09 de Março de 2014, 23:28 pm »
 Da para explicar melhor o que aqui quer dizer "CLUSTER SENSOR", obrigado
« Responder #6 em: 10 de Março de 2014, 01:56 am »
É a designação do sensor. É o sensor que mede as forças laterais a que o veiculo está sujeito para o bom funcionamento do ESP. Pelo que li na net (basta fazer una pesquisa no google usando essas palavras chave) há sensores desses simples e duplos.
Com a referencia renault desse componente consegues pesquisar e ver se há informação sobre o ser simples ou duplo.
Julgo que essa questão do simples ou duplo tem a ver com o medir as forças laterais e longitudinais (não sei se é bem este o termo correcto)
