Autor Tópico: Minimos/médios para destrancar o carro  (Lida 11963 vezes)
Offline joaoleo
  • Localidade: Leiria
  • Garagem : Megane I ph II; Laguna II ph II; Laguna III ph II
Re: Minimos/médios para detrancar o carro
« Responder #15 em: 17 de Março de 2014, 09:46 am »
não sei se me fiz entender mal, ou se fui eu, o que eu já tinha feito era mesmo isso, liguei um fio desde a luz de cortesia até aos mínimos, e ai ficavam sempre ligados.
o fio a vermelho seria uma alternativa, mas acho que noa iria fazer nada, visto a luz de cortesia estar ja ligada ao temporizador. o esquema que eu utilizei não tinha a UCH nem essa linha a vermelho
« Responder #16 em: 17 de Março de 2014, 11:04 am »
Sim, mas na luz de cortesia tens 2 fios, um que dá corrente permanente , que serve para ligares a luz sempre que precisas, e outro que serve para acender a luz quando abres a porta. É esse a esse que deves ligar.
Offline joaoleo
« Responder #17 em: 17 de Março de 2014, 12:59 pm »
já fiz a troca e continua igual.
fiz a ligação entre estes, a partir dos respetivos fusíveis.
« Última modificação: 17 de Março de 2014, 13:07 pm por luisnogueira »
Re: Minimos/médios para destrancar o carro
« Responder #18 em: 17 de Março de 2014, 13:43 pm »
E foi no laguna ou no megane?
este é o esquema da laguna
O 260 é a caixa de fusíveis, e os fios que vão às luzes são o 8 e o 1,é ver qual deles é que dá sinal de porta aberta.
No do megane, não tenho legenda e por isso é complicado encontrar o esquema correcto.
Como já tinha dito, deves fazer a ligação à saída da uch para a lâmpada. pois se fazes a ligação ao fusível a corrente que por aqui passa ainda não passou pelo temporizador, por isso não desliga.
« Responder #19 em: 17 de Março de 2014, 13:45 pm »
Eu acho que ainda vai arder qualquer coisa.
Offline joaoleo
« Responder #20 em: 17 de Março de 2014, 13:50 pm »
era pra fazer no megane
Offline joaoleo
« Responder #21 em: 17 de Março de 2014, 15:07 pm »
na caixa de fusíveis os que vão para luzes e dão sinal sonoro de esquecimento das luzes ligadas é a dos mínimos esquerdos.
já para as luzes do teto é o "carro" que está na UCH, como esta no meu ultimo post com img
agora onde esta a saída da uch das luzes interiores isso é que eu não descobri, as pistas não dao ajuda e depois os cabos saem numa ficha com outros.
« Responder #22 em: 17 de Março de 2014, 17:11 pm »
Antes de fazeres de forma definitiva, devias primeiro fazer um teste e neste caso ligas directamente ao plafonier a ver se funciona. Se funcionar como queres, é uma questão de seguires o fio, e ali para os lados do pilar A deve haver uma ficha. E aproveitas essa ficha para fazer a ligação.
Offline joaoleo
« Responder #23 em: 18 de Março de 2014, 19:47 pm »
Bom fui pelas luzes do teto e deu,
mas os mínimos não se apagam consoante a luz do teto, só se apagam depois da luz de fecho de portas se apagar, e isso demora um pouco.... :spleep: mas já é melhor do que nada
agora só tenho de segui os fios pelo pilar A até chegar a caixa de fusíveis para fazer a ligação lá.
pode ser que no fim de semana ganhe paciência para isso, e aproveito a tirar umas fotos para fazer um DIY  :dance:
« Responder #24 em: 19 de Março de 2014, 09:06 am »
Não precisas de ligar directamente na caixa de fusíveis. Tens uma ficha a meio caminho se não me engano. Faz a ligação ai, é mais fácil, e alem disso, caso haja algum erro, é mais fácil de resolver.
