Autor Tópico: Minimos/médios para destrancar o carro  (Lida 11962 vezes)
Offline joaoleo
  • Localidade: Leiria
  • Garagem : Megane I ph II; Laguna II ph II; Laguna III ph II
« em: 14 de Março de 2014, 14:18 pm »
ja tinha colocado esta questão aqui no tópico, mas nunca tive uma resposta concreta.
Para ligar as luzes interiores, aos mínimos ou aos médios, para que quando destranque o carro, basta fazer o que está na imagem abaixo?
Offline joaoleo
Re: Minimos/médios para detrancar o carro
« Responder #1 em: 14 de Março de 2014, 15:08 pm »
por ter colocado uma foto de um fórum da alfa romeu?
epá vi este esquema no Google e foi só mesmo para não tar a fazer upload.
« Responder #2 em: 14 de Março de 2014, 15:10 pm »
O problema aqui nem foi o tasco dos Alfa Romeo. O problema é que não se via nada. :wink:
E neste caso bastava carregar no botão "inserir imagem" e colar o lik da imagem.
Offline joaoleo
« Responder #3 em: 14 de Março de 2014, 15:15 pm »
ok obrigado, mas ja agora sabe-me responder a questão?
porque se for só mesmo o que está na imagem vou ali comprar o díodo e vou já tratar do assunto.
« Responder #4 em: 14 de Março de 2014, 15:18 pm »
Queres que ao acenderem as luzes interiores, os mínimos ou médios acendam também?
Offline joaoleo
« Responder #5 em: 14 de Março de 2014, 15:23 pm »
exato, porque ao destrancar o carro, as luzes interiores vão ligar, e dava-me jeito que os médios ou mínimos ligassem tb.
porque quando deixo o carro na rua e não tenho iluminação por perto, abro o carro e as luzes interiores já ajudam a iluminar, o problema é quando tenho um carro ao lado do meu, tenho de o estar sempre a abrir e fechar, para que os piscas iluminei ou andas com uma lanterna atras  :laugh:
« Responder #6 em: 14 de Março de 2014, 15:51 pm »
Na teoria dá.
Na prática tens que montar o díodo de forma a que ambos os circuitos fiquem com a sua própria protecção em condições.
Para isso é melhor teres os circuitos separados por um relé, de forma a evitar misturas.
Offline mascondez
  • Localidade: Viseu, Portugal
« Responder #7 em: 14 de Março de 2014, 16:12 pm »
Tens os kit follow me home, podes ligar la os mínimos, médios, luzes de nevoeiro, podes programar o
tempo que queres as luzes ligadas e assim.
ex do kit follow me home:
Offline joaoleo
« Responder #8 em: 14 de Março de 2014, 16:49 pm »
Rui_N
ok obrigado pela dica, pode ser que amanhã o faça
Offline joaoleo
« Responder #9 em: 14 de Março de 2014, 16:52 pm »
mascondez:
Sim eu já conhecia isso, mas para o que quero, o tempo das luzes interiores é o suficiente, e só necessito de ligar os mínimos, ou médios, por isso não vale a pena estar a desperdiçar dinheiro.
Offline mascondez
« Responder #10 em: 14 de Março de 2014, 17:49 pm »
Ok, depois tira algumas fotos ao processo para vermos como foi, e se quiseres claro podes fazer um DIY
para a malta que quiser fazer o mesmo ter uma ideia melhor  :grin:
Offline joaoleo
« Responder #11 em: 16 de Março de 2014, 18:56 pm »
ok, já fiz as ligações.
liguei um fio desde o fusível das luzes do teto, até ao fusível dos mínimos, com um díodo pelo meio, e o que acontece é que os mínimos ficam sempre ligados
« Responder #12 em: 17 de Março de 2014, 02:32 am »
Pois, mas os temporizadores estão na uch, para fazeres essa ligação e ficar os mínimos a desligar ao mesmo tempo que a luz do interior, tens que fazer a ligação ao fio que sai da uch até à luz interior. Alem disso devem sair 2 fios um com corrente permanente, e outro com o sinal de porta aberta , sendo neste que deves fazer a ligação ;)
Offline joaoleo
« Responder #13 em: 17 de Março de 2014, 09:15 am »
então faço o que está a vermelho  :huh:
« Última modificação: 17 de Março de 2014, 09:25 am por rodinhas »
« Responder #14 em: 17 de Março de 2014, 09:28 am »
Esse esquema está incorrecto na linha da luz de cortesia. A alimentação entra na uch e depois sai para a lâmpada, é na saída para a lâmpada que deves ligar.
Tu ligaste ao fio que alimenta a uch, por isso é que os mínimos ficam sempre acesos. Se ligares ao fio que vai à lâmpada de cortesia, já se apagam quando esta se apagar.
