Autor Tópico: 3 luzes de stop não acendem quando se trava.  (Lida 22469 vezes)
Offline brunotavares
  • Localidade: Paredes - Vila de Rei
  • Ligo o Autocad ao meu carro e tudo muda...
  • Garagem : Renault Cio Campus 1.5 DCI 68 cv
« em: 17 de Março de 2014, 13:12 pm »
Boas!
Ontem reparei que as 3 luzes de stop não acendiam quando se trava.
Verifiquei a caixa de fusíveis mas não encontrei nenhum danificado.
O que poderá ser?
Obrigado pela atenção
Ligo o Autocad ao meu carro e extraio 88 cv's...tudo para e eu sigo...os nabos ficam para trás...
Re: 3 luzes de stop não acedem quando se trava.
« Responder #1 em: 17 de Março de 2014, 13:22 pm »
Interruptor no pedal do travão.
« Responder #2 em: 17 de Março de 2014, 13:27 pm »
Obrigado Rui, és um génio! :grin:
Irei verificar!
« Responder #3 em: 17 de Março de 2014, 13:29 pm »
Eu, génio?
 :laugh:
« Responder #4 em: 17 de Março de 2014, 13:33 pm »
Pronto, agora estragaste tudo! Agora vai-se achar um Deus!!!
Re: 3 luzes de stop não acendem quando se trava.
« Responder #5 em: 17 de Março de 2014, 15:18 pm »
Ora viva mais uma vez.
Andei lá a mexer no interruptor e já acendem as 2 luzes de stop de baixo. O problema é que a luz do 3 stop (aileron) não acende.
O que poderá ter acontecido?
Francamente não sei por onde começar, pois tirei o 3 stop para ver se era alguma lampada mas está isolado e resolvi não forçar a abertura para não partir o plástico.
Se alguem tiver uma sugestão, manifeste-se.
Obrigado pela atenção.
« Responder #6 em: 17 de Março de 2014, 15:21 pm »
loooool
« Responder #7 em: 17 de Março de 2014, 15:25 pm »
Se for o cangalho que tens como teu avatar (Clio II), tem 3º stop constituído por uma barra de leds.
Verifica se chega alimentação ao 3º stop.
« Responder #8 em: 17 de Março de 2014, 19:49 pm »
Ok, Rui.
Irei verificar o que sugeres. Assim que puder, dou novidades.
Obrigado pela ajuda.
« Responder #9 em: 18 de Março de 2014, 14:05 pm »
Significa que essa barra de leds foi-se... Ou compras novo ou arranjas por ti próprio.. Os LEDs estão bons de certeza absoluta o problema é o metal que conduz a corrente da ficha aos LED's corroi. Nos meus carros apenas comprei uma vez pois ao ver o preço até fugi... A partir daquela vez, abri os mesmos e soldei fios novos que liga directamente à ficha.. Nunca mais tive problemas...
Os LEDs sempre podem avariar mas se isso acontecer apenas não te acendia um ou outro.. O chato deste processo é abrir essa peça.. A melhor maneira para mim é com um x-acto e devagar ir descolando pela parte de cima..
« Responder #10 em: 18 de Março de 2014, 16:57 pm »
Ou então uma resistência queimada na placa dos leds, como foi no meu caso.
Realmente o que dá mais trabalho é abrir o plástico, para o fechar podes usar cola a quente, que foi o que utilizei no meu caso.
« Responder #11 em: 19 de Março de 2014, 00:02 am »
Eu usei Silkaflex preto.... O meu fica mais forte mas o teu é mais facil de reabrir...
« Responder #12 em: 20 de Março de 2014, 14:04 pm »
Olá mais uma vez.
Determinei que de facto a corrente eléctrica não chega ao 3 stop.
Vai se dificil para mim perceber onde houve quebra de corrente e requer desmontar muitos plásticos na bagageira e por ai fora. Isto assumindo que descubro o erro...
Estive a pensar e gostaria de saber qual a vossa opinião se eu for buscar corrente a 1 dos stop's e passar o cabo até ao 3 stop. Tenho fio normal que me sobrou da instalação das colunas traseiras. Esse fio certamente deve dar...acho eu.
Cumprimentos!
« Responder #13 em: 20 de Março de 2014, 14:31 pm »
Claro que dá apesar de achar incorrecto.. Se assim for daqui a dias tens mil fios duplicado no carro.. Já agora como descobriste que não recebe corrente??
« Responder #14 em: 20 de Março de 2014, 14:53 pm »
Não se trata disso é mais para desenrascar, blurrr...até porque a lei é clara; se tem, tem que funcionar. E eu dispenso multas.
Como perguntavas, descobri ao fazer o teste com o busca-pólos. Nos outros 2 stop's acendia o fusível do busca-pólos, o do 3 stop nem por isso...
Bom experimentar essa operação amanhã com mais tempo.
Depois digo se resultou ou não...
Desde já, obrigado a todos!
