Autor Tópico: Montagem de alarme  (Lida 12036 vezes)
Offline ricardo clio
  • Localidade: Almada
  • Garagem : Renault Clio 3
Montagem de alarme
« em: 20 de Março de 2014, 12:22 pm »
Bom dia,
Estou a instalar um alarme no meu clio e estou com uma duvida, onde posso ligar o controlo do alarme ao fecho central do carro visto que o impulso que o alarme dá é negativo. Neste momento tenho ligado no botao de fecho no centro do painel mas nao sei se sera o mais indicado. Alguem me pode dar uma ajuda?
Re: Montagem de alarme
« Responder #1 em: 20 de Março de 2014, 12:25 pm »
Os melhores alarmes para o clio 3 são os de linha can-bus. Com um alarme convencional corres o risco de lixar a UCH ao fechar e abrir as portas porque vais ter correntes/massas onde não podem estar.
« Responder #2 em: 20 de Março de 2014, 12:45 pm »
Mas o meu Clio não te sistema can-bus.
« Responder #3 em: 20 de Março de 2014, 12:46 pm »
No teu perfil dizes que tens um clio 3, certo?
« Responder #4 em: 20 de Março de 2014, 12:47 pm »
Sim. é de 2006/agosto
« Responder #5 em: 20 de Março de 2014, 12:56 pm »
eu sei que nao é can-bus porque eu desligo as fichas que quiser e o carro nao da qualquer avaria.
« Responder #6 em: 20 de Março de 2014, 13:19 pm »
Este tópico está a ficar cómico... lol
Então se o teu carro não tem can-bus, porque é que a renault ncluí as linhas de can-bus no esquema electrico do teu carro? Será que se esqueceram de colocar os fios apenas no teu carro??
Pelos vistos o teu renault é único no Mundo inteiro. Porque desde 2001 que todos os renault usam comunicação entre unidades por rede multiplexada, vulgo can-bus, e o teu carro não tem... devias de o colocar num museu :laugh:
Também não sei porque é que a Cobra fez um esquema de montagem de Alarme por Can-Bus para o clio 3. Os gajos dos alarmes da Cobra são uns grandes nabos, conseguem montar alarmes can-bus em carros que não têm :laugh:
E desligar fichas de centralinas causa erros?? Ena!! Boa pérola!!!! :laugh:
« Responder #7 em: 20 de Março de 2014, 13:20 pm »
« Responder #8 em: 20 de Março de 2014, 13:28 pm »
Tenham lá calma com o rapaz, ele até pode ter sido enganado por algum artista que queria vender alarmes  :laugh:
Qual é o alarme que queres colocar no carro? marca e modelo ;)
« Responder #9 em: 20 de Março de 2014, 13:49 pm »
Desculpem lá se estou enganado mas expliquem-me como se pode confirmar se é ou não é sistema can-bus.
« Responder #10 em: 20 de Março de 2014, 13:51 pm »
Acho que é desnecessário arrastares essa pergunta. O Xmarine já te deu provas que os Clios 3 têm CAN-Bus. Não existe nenhum Clio 3 que não tenha.
« Responder #11 em: 20 de Março de 2014, 13:52 pm »
E ha outra que na altura que tive de mudar a embreiagem a renault dizia que seria bimassa mas no entanto quando se desmanchou nao era.
« Responder #12 em: 20 de Março de 2014, 13:53 pm »
Apenas os de 106cv possuem bi-massa.
« Responder #13 em: 20 de Março de 2014, 13:58 pm »
Quando messo a voltagem numa "linha" da-me ou 0 ou 12v e pelo que sei o sistema can-bus vai dos 3 aos 16v. será que o modelo 3 do clio nao tem mais que uma fase?
« Responder #14 em: 20 de Março de 2014, 14:00 pm »
Man, tu és teimoso. Desde 2001 que todos os modelos possuem CAN-Bus. Fase 1 ou 2, Clio 3 tem, ponto final.
