Autor Tópico: manete de limpa vidros  (Lida 2228 vezes)
Offline sams4265
  • Localidade: gondomar
  • Garagem : renault clio 1.2 rl
« em: 20 de Março de 2014, 18:10 pm »
boa tarde estou com um pequeno problema que e o seguinte a minha manete do limpa vidros do meu clio 1 partiu e eu fui a sucata e comprei um que me parecia igual mas na verdade e diferente no antigo as funcoes eram desligado 1ª velocidade e velocidade mais rapida nesta manete ela da tres posicoes mas sendo que uma nao funciona ou seja a 1ª entao no caso tenho a velocidade intermedia e a mais rapida o que fazer para conseguir por as tres a funcionar? desde ja os meus agradecimentos.
Offline youresocool
Re: manete de limpa vidros
« Responder #1 em: 20 de Março de 2014, 19:18 pm »
A primeira posição da manete nova é o modo intermitente (passa a escova de X em X segundos). Para funcionar precisas de colocar um relé na caixa de fusíveis debaixo do porta luvas.
Offline sams4265
« Responder #2 em: 20 de Março de 2014, 22:04 pm »
ja agora sabes me dizer que tipo de rele e e onde se coloca ao certo?
« Responder #3 em: 20 de Março de 2014, 22:43 pm »
É um relé de temporização. Podes comprar na renault... que se ainda houver em stock, deve custar caro, ou então numa sucata.
Offline sams4265
« Responder #4 em: 20 de Março de 2014, 22:53 pm »
ok mas em que parte fica essa rele sei que por baixo do tablier tem mas so tem uma? se tem mais como a identifico? obrigado
