Autor Tópico: consumo de óleo e fumo pela vareta  (Lida 24273 vezes)
Offline sapereira
  • Localidade: Canidelo
  • Garagem : Renault Laguna 2 fase 2 1.9dci
« em: 28 de Março de 2014, 23:30 pm »
A minha laguna 1.9dci está a consumir algum óleo, mais ou menos 1L 2000km e ainda a quente se abrir a tampa sai fumo
outra particularidade é que o consumo de óleo é maior se andar em altas.
Alguns amigos (mecânicos de café) falaram-me em duas situações: turbo ou segmentos. Se algum entendido, com esta descrição me souber dizer mais alguma em concreto e já agora a nível de valores em media da reparação.
Re: consumo de óleo e fumo pela vareta
« Responder #1 em: 29 de Março de 2014, 11:03 am »
Segmentos quase de certeza. Valores não sei.
Offline sapereira
« Responder #2 em: 15 de Abril de 2014, 21:52 pm »
Falaram-me em varios aditivos e neste em particular, já sei que não vai fazer milagres mas já alguem usou?
Engine Restorer
« Responder #3 em: 15 de Abril de 2014, 23:38 pm »
Ajuda mas sem milagres... Claro que se andares em altas mais o motor anda em esforço e mais óleo consome... No meu dci acontece isso.. Se ando a fundo, tenho que ajustar o nivel de óleo antes de mudar mas se andar nas calmas nem preciso olhar para ele....
Offline sapereira
« Responder #4 em: 16 de Abril de 2014, 23:00 pm »
Pois, também pode ser falta de habito da minha parte a estes motores, a minha espace 2.2dt fazia 10.000Km sem beber ponta de óleo e só a vendi pelos anos e pelo consumo de gasóleo. no fim de semana vou fazer a revisão á laguna e colocar o engine restore. vamos ver como fica...
Offline sapereira
« Responder #5 em: 03 de Setembro de 2014, 11:47 am »
Bom dia, tenho neste momento a laguna no mecânico para mudar o turbo que não partiu mas começou a assobiar fortemente para alem do óleo que desaparecia, parte era consumido a outra parte era cuspido.
O motivo do turbo ir a vida foi a falta de lubrificação derivado à falta de pressão da bomba de óleo.
Entre hoje e amanha devo ter o carro pronto.
A bomba de óleo nova vem da Renault, o turbo foi para reparar na turbocenter e vem com garantia.
Quando tiver a fatura coloco os valores finais da reparação.
Offline aacc
« Responder #6 em: 03 de Setembro de 2014, 14:23 pm »
Do mesmo mal me queixo eu :sad:.
Offline sapereira
« Responder #7 em: 08 de Setembro de 2014, 15:42 pm »
Turbo recondicionado mais bomba de óleo mais juntas diversas mais óleo mais limpeza de todas as tubagens mais mao de obra paguei um total de 977€
Mecânico de qualidade e muito profissional no Porto
« Responder #8 em: 09 de Setembro de 2014, 16:17 pm »
Apesar de ser dinheiro sempre é melhor que ter que pagar por tudo novo quando partisse... Que venha muitos km sem problemas...
Offline sapereira
« Responder #9 em: 09 de Setembro de 2014, 23:47 pm »
A ideia foi mesmo essa, apesar dos euros que fazem sempre falta, se partisse era muito pior, e no caso com alguma atenção aos sintomas muitas vezes é possivel detetar o problema e fazer uma intervenção preventiva que fica mais barato do que deixar andar...
tirando isso a maquina ja está no estaleiro outra vez, mas desta vez foi chapa, levei uma traseirada...  :angry:
Offline sapereira
« Responder #10 em: 22 de Setembro de 2014, 16:41 pm »
Alguem me sabe explicar como é que depois da reparação do turbo e bomba de oleo nova a carrinha continua a mamar oleo?
Não faz fumo  nenhum, não tem nenhuma fuga visivel, ja desceu na vareta do maximo para o meio e no CB ja aparece um traço
Fiz apenas 500km após a reparação.   :sad:
Offline aacc
« Responder #11 em: 22 de Setembro de 2014, 19:06 pm »
Já somos dois :sad:
« Responder #12 em: 22 de Setembro de 2014, 22:54 pm »
Offline alvesjc
  • Localidade: Montijo
  • Garagem : Renault Laguna II
« Responder #13 em: 23 de Setembro de 2014, 11:54 am »
A minha tb consome. Mas o mecanico confirma que omotor e o turbo estão bons. Ela puxa bem, e o assobio do turbo é ligeiro.
Foi feita agora a revisão, e nas minhas mãos vai andar com 5W30. Vamos ver o que consome.
Para já está atestada.
Acabei de a comprar, fez uma bruta revisão, distribuição inclusivé, mas pelo menos fico descansado. Vamos ver como corre a aventura.
Offline sapereira
« Responder #14 em: 24 de Setembro de 2014, 10:17 am »
Espero que tenha sorte com a maquina eu vou acrescentar ate ao nível e depois vou ver, ela até pode nem querer beber mais.
Eu meti 5w40 elf com as normas rn700 e rn710
