Autor Tópico: Ligações Espelho Electrocromático  (Lida 8998 vezes)
Offline Flatrone
Re: Ligações Espelho Electrocromático
« Responder #15 em: 10 de Abril de 2014, 08:59 am »
Muito obrigado :D Hoje à noite vou ver fazer isso com calma!
« Responder #16 em: 10 de Abril de 2014, 09:05 am »
Essas fichas têm as "janelinhas" sim ;) São iguais às do Megane 2
Offline Flatrone
« Responder #17 em: 11 de Abril de 2014, 11:00 am »
Boas, sim a ficha tinha  as "Janelinhas" e foi fácil realizar a troca dos fios... Mas continua a não funcionar :s
Tenho amarelo(ficha do carro) com amarelo(ficha do espelho) e preto(ficha do carro) com preto(ficha do espelho) e não dá :s
Fico com o fio branco e castanho(ficha do espelho) sem nada lá ligado
« Responder #18 em: 11 de Abril de 2014, 11:19 am »
Pelo esquema do rodinhas, um desses fios dá a ordem para o espelho funcionar que vem de um relé(?) e que informa se a ignição está ON/OFF. Se for isto, basta ligares esse fio também.
Offline Flatrone
« Responder #19 em: 11 de Abril de 2014, 11:41 am »
Eu na ficha do carro só tenho o amarelo e preto ligado na ficha, são os que vem de origem... O amarelo deve ser o que vai ao réle on/off e o preto é a massa. (acho eu)
No espelho é que tenho um preto, um amarelo, um branco e um castanho...
« Responder #20 em: 11 de Abril de 2014, 11:47 am »
Mas eu não te disse que era no carro...
Um dos fios do espelho, deve receber energia para indicar se o espelho deve estar ON ou OFF. Ou então funciona por massa.
« Responder #21 em: 11 de Abril de 2014, 12:32 pm »
Faz o seguinte, pega no multímetro e vê qual é o fio que faz massa e o que leva corrente  (cablagem do carro.)
Depois fazes a respectiva ligação tendo em conta o pin out do espelho.
Depois, se continuar a não funcionar, tens que ver se o espelho está ou não estragado, pois pode-se dar o caso de estar avariado ;)
Segundo o esquema, o pino  1 do espelho  recebe a corrente e o 2 a massa, independentemente das cores dos fios, tens é que seguir o pin out e não as cores .
« Responder #22 em: 11 de Abril de 2014, 13:55 pm »
acho que o espelho está sempre com corrente. ele próprio é que tem o sensor que escurece ou não o espelho
já agora, como tens testado que ele funciona?
« Última modificação: 11 de Abril de 2014, 13:58 pm por MaNeL »
Offline Flatrone
« Responder #23 em: 11 de Abril de 2014, 14:18 pm »
Tenho apontado a lanterna do telemóvel directamente para o sensor do espelho. E ele não escurece!
Offline urui
« Responder #24 em: 11 de Abril de 2014, 14:24 pm »
o sensor do lado contrario do espelho, se detetar luz ele não escurece. Tapa o sensor com o dedo nas costas do espelho e aponta uma luz para o que está do lado do espelho.
Offline Flatrone
« Responder #25 em: 11 de Abril de 2014, 17:04 pm »
Vou tentar fazer isso daqui a pouco, quando chegar ao carro! Ou é melhor esperar pela noite?melhor esperar pela noite?
« Última modificação: 11 de Abril de 2014, 22:09 pm por rodinhas »
Offline Flatrone
« Responder #26 em: 14 de Abril de 2014, 08:32 am »
Não funciona :s tapei o sensor traseira e não acontece nada....
Tenho de tentar arranjar um multímetro para ver se tenho corrente na ficha do carro!
« Responder #27 em: 14 de Abril de 2014, 08:34 am »
Compraste esse para substituir o de origem?
Offline Flatrone
« Responder #28 em: 14 de Abril de 2014, 08:53 am »
De origem tinha um espelho normal, comprei este para fazer um pequeno "upgrade", como já tinha a pré-instalação feita para ele
« Última modificação: 14 de Abril de 2014, 10:17 am por luisnogueira »
« Responder #29 em: 14 de Abril de 2014, 08:57 am »
Não faças Quote da mensagem imediatamente anterior à tua.
Acho que fazes bem em testar a energia com o multímetro.
