Autor Tópico: Ligações Espelho Electrocromático  (Lida 8997 vezes)
Offline Flatrone
« em: 09 de Abril de 2014, 08:47 am »
Comprei recentemente um espelho electrocromático para aplicar na minha Laguna II, como já tinha as ligações na carrinha pensava que era só tirar o antigo e meter o novo...
Mas parece que me enganei, a ficha do meu espelho(novo) tem 4 fios e a ficha da minha carrinha tem apenas 2(Preto e amarelo) em que o amarelo na bate certo com o amarelo da ficha do espelho...
Isto é normal?? Alguém tem algum esquema com as ligações?
Re: Ligações Espelho Electrocromático
« Responder #1 em: 09 de Abril de 2014, 08:51 am »
Porque não vendes esse e compras o correcto? Escusas de estar a inventar assim
Offline Flatrone
« Responder #2 em: 09 de Abril de 2014, 08:55 am »
Porque este que comprei supostamente era para uma Laguna II!! E deveria dar para o meu...
E pode ser uma coisa simples, como trocar a posição do fio amarelo de maneira a bater certo com o da outra ficha! Só queria confirmar isso, se for mais do que isso, se calhar vendo.
« Última modificação: 09 de Abril de 2014, 10:42 am por rodinhas »
« Responder #3 em: 09 de Abril de 2014, 09:08 am »
Supostamente. Vai na volta, não é. As fichas são iguais ao menos?
Offline Flatrone
« Responder #4 em: 09 de Abril de 2014, 09:43 am »
sim são, elas encaixam sem problema!
« Responder #5 em: 09 de Abril de 2014, 09:46 am »
Mete aí uma foto da ficha do espelho.
« Responder #6 em: 09 de Abril de 2014, 10:44 am »
De que ano é a tua laguna e da laguna do espelho, a ver se encontro o esquema eléctrico de ambos .
Offline Flatrone
« Responder #7 em: 09 de Abril de 2014, 11:09 am »
Ao final do dia tento colocar aqui umas fotos de ambos.
O espelho supostamente é de 2000-2006 a minha Laguna é de 05/2007
Offline Flatrone
« Responder #8 em: 09 de Abril de 2014, 11:19 am »
e tem este código - 8 200 002 525 / C
« Responder #9 em: 09 de Abril de 2014, 13:00 pm »
Este é o esquema do laguna II (NT8254A 2004/06/21) que encontrei.
A legenda é:
1340   INTERNAL REARVIEW MIRROR
853   + AFTER IGNITION/+BEFORE IGNITION RELAY
645   PASSENGER COMPARTMENT COMPUTER
239   DRIVER'S ELECTRIC REAR-VIEW MIRROR
240   PASSENGER ELECTRIC REAR-VIEW MIRROR
Os R??? são fichas
Se os fios que vão ao espelho são o da massa e o da corrente, é só ver na ficha quais são os fios que levam a corrente e fazem a ligação à massa.
« Responder #10 em: 09 de Abril de 2014, 22:55 pm »
Esse espelho de 4 fios tem 2 fios para alimentação (12v de chave e massa) e tem outros 2 fios para dar sinal para os espelhos laterais electrocromáticos, se tiver....
Do lado do carro, os de alimentação são amarelo e preto
Os importantes são os de alimentação.. Os outros... não interessam.
Offline Flatrone
« Responder #11 em: 10 de Abril de 2014, 08:07 am »
Aqui estão as fotos...
Pois também percebi isso do esquema, mas estava na duvida... Agora, como tiro os fios da ficha, de maneira a ficarem na posição correcta?
Enviado do meu C6603 através de Tapatalk
« Responder #12 em: 10 de Abril de 2014, 08:11 am »
Tenta abrir a ficha. Em baixo, parece ter uma "janelinha" para fazer isso.
« Responder #13 em: 10 de Abril de 2014, 08:40 am »
Tens de abrir a tampa dos terminais e depois fazes sair os terminais, e depois colocas no sitio certo.
« Responder #14 em: 10 de Abril de 2014, 08:53 am »
Se a ficha não tiver janelas que permitam aceder Às molas dos terminais (for uma peça única, sem partes amovíveis), verifica se sa parte onde entra a outra ficha, se o espaço onde está o terminal, não tem uma configuração diferente em relação ao terminal, deves ter um espaço de acesso À mola que prende o terminal. Tipo o da imagem, mas só com um buraco de acesso.
Depois com uma agulha, por exemplo enfias no dito buraco e fazes pressão para soltar a mola do terminal (ver imagem seguinte ) e depois puxas o fio ao mesmo tempo que continuas a fazer pressão na mola do terminal
