Autor Tópico: williams não trabalha  (Lida 11620 vezes)
Re: williams não trabalha
« Responder #15 em: 16 de Abril de 2014, 22:01 pm »
Havia á alguns anos Volkswagens com bateria de 6volts
Sim, claro que há, e alguns ainda andam , como o carocha por exemplo e outros classicos, mas neste caso em concreto é mais que lógico que não se aplica, alem de terem um preço pouco convidativo, não são fáceis de arranjar, de 24v também não há pois normalmente usam-se 2 de 12 V  :laugh:
Mas eu nem comparei LOL Só disse que a bateria pode estar "boa" pelo multímetro e não conseguir arrancar com o motor. O teu mal é falta de sono :laugh:
O que eu quis dizer é que com um diesel se a rotação do motor não tiver a força suficiente o carro não liga, enquanto que num a gasolina é bem mais fácil.  Alias o raul tinha dito, que o motor rodava e não tinha sinal de bateria fraca.
 :laugh: Eu não tenho falta de sono, vocês é que caem da cama cedo  :laugh:
« Responder #16 em: 16 de Abril de 2014, 22:26 pm »
Em todos os carros a gasolina só são precisas 2 coisas para trabalhar:
- Gasolina
- Faísca no tempo certo.
Portanto, se o motor está a ponto, os primeiros passos são:
Os injectores injectam? se sim, ficas a saber várias coisas: a centralina funciona, os injectores funcionam, a bomba de gasolina funciona, o sensor de ponto funciona, o imobilizador funciona.
Como se testa?
Desmontar a régua com os injectores ligados e dar a chave.
Testar faísca:
Em primeiro lugar, colocar velas novas para descartar de princípio esse problema.
Ver se chega corrente aos cachimbos das velas. Como? com uma chave de fendas enfiada no cachimbo e com o metal próximo de um ponto metálico (chassis, caixa, bloco....) e dar a chave.
Se não chega faísca ver por esta ordem: cabos de velas estão OK?, Distribuidor e rotor ok?, testar a bobine, ver se não há um corte de corrente à bobine....
Offline Raul Barreiro
  • Localidade: Pombal
  • Garagem : Clio Williams
« Responder #17 em: 17 de Abril de 2014, 00:10 am »
ha alguma maneira de eu ver se a avaria vêm do sistema de alarme??
« Responder #18 em: 17 de Abril de 2014, 00:19 am »
Qual é o alarme que tens?
« Responder #19 em: 17 de Abril de 2014, 00:30 am »
O alarme é de origem.
« Responder #20 em: 17 de Abril de 2014, 01:41 am »
Leste bem a parte do meu comentário que tem a resposta a essa pergunta????
Como se testa?
« Responder #21 em: 17 de Abril de 2014, 01:52 am »
A partida os injectores não injectam porque tirei as velas e elas estavam secas. A bomba de combustivel trabalha.
« Responder #22 em: 17 de Abril de 2014, 02:04 am »
Pois.. mas à partida pode ser uma coisa... e na realidade pode ser outra!
Já te disse tudo aquilo que ficas a saber fazendo esse pequeno e bastante simples teste... e se souberes isso, arrumas com 50% dos passos para descobrires a avaria em vez de andares às apalpadelas.
As velas estarem secas ou não.... diz muito pouco. Pode dar-se o caso de teres gasolina e teres faísca, mas ambos em pouca quantidade... e aí o carro também não pega. O que eventualmente leva a mais um passo de diagnóstico:
o sensor de temperatura do motor. É simples, basta ligar a Clip e ler o valor. Se der um valor tipo -40º....não pega!...Mas este normalmente é um dos últimos passos de diagnóstico... antes de ponderar abrir o motor.
Faz o que te disse. Testa o básico primeiro e depois é que se procuram soluções.
Já agora... quando abriste as portas do carro e ele de seguída não pegou.... usaste o comando à distância ou o canhão da porta?
« Responder #23 em: 17 de Abril de 2014, 02:20 am »
O carro ficou aberto ou seja fechado mas não trancado.
Offline deathophobia
  • Localidade: Nelas
« Responder #24 em: 17 de Abril de 2014, 04:59 am »
Tenta entao trancar e de seguida destrancar com o comando...   pode ser o caso do alarme/imobilizador nao o deixar trabalhar...
Sent from my GT-I9000 using Tapatalk 2
« Responder #25 em: 17 de Abril de 2014, 16:28 pm »
Problema resolvido. Obrigado a todos, em especial ao Xmarine. Depois da limpeza da ficha do "captor de ponto morto superior" o carro ficou a trabalhar normalmente.
« Responder #26 em: 17 de Abril de 2014, 22:11 pm »
Pronto... só falta pôr fotos da maquina
« Responder #27 em: 18 de Abril de 2014, 01:50 am »
Porreiro.  Motores a gasolina antigos são fáceis e tudo :D
Offline aacc
« Responder #28 em: 18 de Abril de 2014, 09:45 am »
As baterias são constituidas por elementos individuas, de 2volts nominais cada
