Autor Tópico: williams não trabalha  (Lida 11613 vezes)
Offline Raul Barreiro
  • Localidade: Pombal
  • Garagem : Clio Williams
« em: 15 de Abril de 2014, 15:52 pm »
Boa tarde. O meu clio williams não trabalha. Apesar da gasolina chegar com pressão a "regua".
As velas estão secas e tambem não chega corrente a estas. Deixei o na garagem a uma semana
sem problemas. Hoje não pegou. Ja verifiquei os fusiveis, tudo normal. Agradecia se alguem me
podesse dar alguma dica.
Offline Apocallypse
  • Localidade: Loures
Re: williams não trabalha
« Responder #1 em: 15 de Abril de 2014, 16:05 pm »
Convém ver o estado da bateria, pode ter descarregado!
« Última modificação: 15 de Abril de 2014, 18:08 pm por luisnogueira »
« Responder #2 em: 15 de Abril de 2014, 17:09 pm »
Pois, bateria...
« Responder #3 em: 15 de Abril de 2014, 17:35 pm »
 A bateria esta com boa carga ainda, depois de insistir bastante com ela para tentar por o motor a trabalhar.
« Responder #4 em: 15 de Abril de 2014, 17:38 pm »
Como sabes que está com carga? A minha tinha os 12v e com o alternador 14v e no entanto não me punha o carro a trabalhar.
« Responder #5 em: 15 de Abril de 2014, 17:57 pm »
Experimenta por uma bateria emprestada (atenção às voltagens) e já vês!
« Responder #6 em: 15 de Abril de 2014, 19:38 pm »
A bateria ainda não têm um ano e é uma YUASA 55ah. Mas realmente não a nada como experimentar.
« Responder #7 em: 15 de Abril de 2014, 20:19 pm »
Poderá o alternador ter entregue a alma ao criador e ter deixado de carregar a bateria, mas vê isso após verificar a bateria.
« Responder #8 em: 16 de Abril de 2014, 00:17 am »
Desculpem la.... mas se o user diz que chega pressão à régua e que não chega faísca às velas, é porque o motor roda... senão era impossível saber isso.
Ora, se o motor roda... como pode ser a bateria?
Não é melhor ver o estado do distribuidor e da bobine? digo eu....
« Responder #9 em: 16 de Abril de 2014, 08:02 am »
Tens razão, não tinha lido essa parte.
« Responder #10 em: 16 de Abril de 2014, 08:13 am »
Há baterias auto sem ser de 12 V ? :laugh: :laugh: :laugh:
Querias dizer amperagem? Menor do que a que lá estava não convém, superior não faz mal.
Como o xmarine já referiu, tem tudo ar de ser problema na bobine, ou no distribuidor.
Dom e comparar o aranque de um diesel com um a gasolina.... os diesel precisam de um arranque mais forte que os a gasolina, por alguma razão as baterias do diesel tem sempre mais amperes que os a gasolina ;)
« Responder #11 em: 16 de Abril de 2014, 08:21 am »
Mas eu nem comparei LOL Só disse que a bateria pode estar "boa" pelo multímetro e não conseguir arrancar com o motor. O teu mal é falta de sono :laugh:
Offline aacc
« Responder #12 em: 16 de Abril de 2014, 15:34 pm »
Havia á alguns anos Volkswagens com bateria de 6volts
« Responder #13 em: 16 de Abril de 2014, 16:20 pm »
 Se o problema for da bobine não era para as velas estarem encharcadas?? (digo eu) o que não é o caso.
« Responder #14 em: 16 de Abril de 2014, 21:31 pm »
Se não chega corrente ás velas o melhor é verificares o que leva a corrente ás mesmas. Portanto tal como o xmarine disse verifica o estado do distribuidor.
