27 de Abril de 2026, 17:28 pm
Motor
Carro não pega... HELP
Tópico: Carro não pega... HELP (Lida 15098 vezes)
Cota Clio
Localidade: Odivelas
Re: Carro não pega... HELP
Responder #15 em:
18 de Abril de 2014, 22:24 pm »
muito obrigada agora o problema e arranjar a chave de velas para o meu carro, acho que vou ter que re esperar por segunda para ir ao mecânico
Cota Clio
Responder #16 em:
19 de Abril de 2014, 01:52 am »
estou a pensar limpar o sensor pms a ver se também é dai o problema. posso usar wd-40 ou não e aconselhável?
obrigado
Responder #17 em:
19 de Abril de 2014, 07:53 am »
Vê na secção DIY que há lá a esplicar como limpar e com quê.
Quanto à chaves de velas, tem que ser uma especial, pois é mais fina que as normais chaves de velas de 14mm, para poder entrar dentro dos tubos das velas. .
Cota Clio
Responder #18 em:
19 de Abril de 2014, 14:22 pm »
eu ja andei a procura da chave mas nao encontrei tenho 2f mesmo de ir a oficina e ver se la tem
obrigado
Cota Clio
Responder #19 em:
19 de Abril de 2014, 14:28 pm »
amiga já vi como se faz mas fiquei sem saber se posso utilizar wd-40 para limpar os contactos ou não convém usar esse?
obrigado
rodrigopt
Localidade: Lisbon
Responder #20 em:
19 de Abril de 2014, 15:17 pm »
Wd-40 não é indicado para contactos uma vez que é gorduroso... Para contactos há mesmo sprays próprios. Numa casa de peças auto ou mesmo se calhar no Aki e afins deves encontrar...
Renault Clio V Intens 1.0TCe 90cv 2022 Dacia Sandero Bi-fuel 2017 -> 2022 Renault Clio 1.2 16V Dynamique - 2009 -> 2017
Cota Clio
Responder #21 em:
19 de Abril de 2014, 19:30 pm »
já arranjei o spray tirei a caixa do filtro de ar tirei o sensor pms limpei-o fui experimentar e pegou logo sem forçar, fui dar uma volta e experimentei de novo e está a pegar como normal acho que resolvemos o problema.
MUITO OBRIGADO pelas dicas resoltaram mesmo.
Motor
