Autor Tópico: Carro não pega... HELP  (Lida 15098 vezes)
Offline Cota Clio
« em: 17 de Abril de 2014, 00:03 am »
Boa noite tenho um problema com o meu clio, é um 1.2 16v de 2004.
O carro não quer pegar o problema não é de bateria pois é nova eu tento pegar o carro e fica a fazer aquele barulho do motor de arranque a tentar pegar e parece que falta a "faisca" para pegar, mudei ontem os reles e continuou igual, as velas e que já tem alguns km.
Depois de muitas vezes tentar ele pega deves em quando e quando pega fica um cheiro a gasolina insuportável parece que fica afogado sei la....
gostaria se pudessem de me ajudar
obrigado
Re: Carro não pega... HELP
« Responder #1 em: 17 de Abril de 2014, 00:11 am »
Não acende nenhuma luz de avaria?
Como é que se comporta a luz do imobilizador?
Normalmente nestes carros os problemas mais comuns é ser bobines/ velas ou o captor pms. O captor pms é um sensor que está por cima da caixa de velocidades e por baixo da caixa do filtro do ar. Vê isto - http://www.renaultpt.com/index.php?topic=300.0
A primeira coisa a veres é se não é problema das velas e das bobines  e fazer uma limpeza ao captor pms e à ficha do mesmo.
Offline Cota Clio
« Responder #2 em: 17 de Abril de 2014, 00:18 am »
O carro depois de tentar algumas vezes ficou com a luz de avaria de motor acessa mas basta tirar o borno de bateria e ela apaga.
ele tambem levou os cabos completos que ligam as velas pois tinha 1 rasgado.
o sensor desconhecia tal coisa mas muito obrigado pela dica
a luz do imobilizador apaga quando tento pegar logo nao deve ter problema
« Última modificação: 17 de Abril de 2014, 00:21 am por rodinhas »
« Responder #3 em: 17 de Abril de 2014, 00:26 am »
Pois, se acende a luz da avaria convém ver qual é o erro que aparece com uma maquina de diagnóstico, para não andares Às apalpadelas, uma outra possibilidade pode ser a bobine, convém ver se ela está boa.
Podes seguir as indicações do xmarine dado noutro tópico no que respeita à bobine.
Em todos os carros a gasolina só são precisas 2 coisas para trabalhar:
- Gasolina
- Faísca no tempo certo.
Portanto, se o motor está a ponto, os primeiros passos são:
Os injectores injectam? se sim, ficas a saber várias coisas: a centralina funciona, os injectores funcionam, a bomba de gasolina funciona, o sensor de ponto funciona, o imobilizador funciona.
Como se testa?
Desmontar a régua com os injectores ligados e dar a chave.
Testar faísca:
Em primeiro lugar, colocar velas novas para descartar de princípio esse problema.
Ver se chega corrente aos cachimbos das velas. Como? com uma chave de fendas enfiada no cachimbo e com o metal próximo de um ponto metálico (chassis, caixa, bloco....) e dar a chave.
Se não chega faísca ver por esta ordem: cabos de velas estão OK?, Distribuidor e rotor ok?, testar a bobine, ver se não há um corte de corrente à bobine....
Offline Cota Clio
« Responder #4 em: 17 de Abril de 2014, 00:29 am »
amanha vou mudar as velas e ver pk pode estar a chegar muita gasolina as velas elas ja nao estão boas para a faisca e logo engasga e nao pega correcto?
se continuar a ver se faço esses testes todos
« Responder #5 em: 17 de Abril de 2014, 01:53 am »
Se bem me lembro, no D4F, os cabos de velas e a bobine são uma peça única que não se separam. Como é que substituíste apenas os cabos?
Então e supostamente trocaram a bobine e não trocam as velas? Troca-as, começa por aí a resolução da avaria.
Offline Cota Clio
« Responder #6 em: 18 de Abril de 2014, 20:32 pm »
trocaram o kit completo nao sabia que a bobine era o que ligava os cabos ate as velas.
« Responder #7 em: 18 de Abril de 2014, 21:10 pm »
Nestes carros costuma ter umas bobines destas :
Quando trocas, trocas tudo, bobine-cabos-cahimbos, pois é uma peça unica
Offline Cota Clio
« Responder #8 em: 18 de Abril de 2014, 21:11 pm »
eu ia agora por a foto eheh é isso mesmo foi isso que me mudaram a 1 mês atrás. isso depois não precisa de nenhuma afinação? e so por e tirar?
obrigado
Offline Cota Clio
« Responder #9 em: 18 de Abril de 2014, 21:15 pm »
Fiquei preocupado quando tirei o cabo de velas agora.... isto é normal?? a volta esta sujo mas nao e muito gorduroso
« Responder #10 em: 18 de Abril de 2014, 21:33 pm »
Sim, é só trocar, convém é ver se os cachimbos foram colocados na ordem correcta nas velas.
Quanto às borrachas, vê aqui no meu DB - http://www.renaultpt.com/index.php?topic=8793.msg253673#msg253673, é perfeitamente normal.
Offline Cota Clio
« Responder #11 em: 18 de Abril de 2014, 21:41 pm »
muito obrigado.
esses 30 euros que pagas-te foi na renault certo?? isso nao se arranja mais barato??
obrigado
« Responder #12 em: 18 de Abril de 2014, 21:58 pm »
Sim,  mas também comprei o retentor, que anda a volta dos 8€, cá fora na concorrência só encontras essas borrachas se comprares o kit de descarbonização, que tem um conjunto de juntas, incluindo estas borrachas. Não sei o preço, mas quando andei à procura, falaram-me na ordem dos 60 €.
Estas 4 borrachas na renault custam À volta de 22€, mais coisa menos coisa.
Offline Cota Clio
« Responder #13 em: 18 de Abril de 2014, 22:04 pm »
muito obrigado so uma coisa quando se muda a bobine com o cabo de velas depois não e preciso afinar nada ou é??
« Responder #14 em: 18 de Abril de 2014, 22:19 pm »
Não.
