Autor Tópico: Comando Renault Scenic Problemas  (Lida 26976 vezes)
Re: Comando Renault Scenic Problemas
« Responder #30 em: 30 de Abril de 2014, 22:40 pm »
Passei aqui só para "largar" um lol.
« Responder #31 em: 01 de Maio de 2014, 02:05 am »
Espera que o xmarine diga alguma coisa, porque ele é que é especialista em coisas manhosas  :laugh: :laugh:
Xmarine chamado ao tópico do alarme manhoso  :laugh: :laugh:
« Responder #32 em: 01 de Maio de 2014, 02:33 am »
LOL mesmo...
Na Renault, que eu saiba, não se fazem intervenções em equipamentos que não saiam de fabrica com os carros. E obviamente que nem lhes devem mexer! Não foram eles que o instalaram nem foi a marca, portanto nem têm de lhes mexer!
Porque raio é que não pegas tu numa porcaria dum alicate, tiras o fusivel do alarme e chantas os fios que estão a fazer o corte de ignição???
Será muito dificil?
« Responder #33 em: 01 de Maio de 2014, 23:01 pm »
Ainda não há página de indignação no facebook?
Offline cruyjun
  • Lpz
  • Localidade: Seixal
  • Garagem : Renault Scenic
« Responder #34 em: 02 de Maio de 2014, 11:17 am »
LOL mesmo...
Será muito dificil?
Xmarine se eu soubesse faze-lo já o teria feito a mais tempo, e evitava de vir ao fórum fazer uma pergunta para ouvir respostas que ao invés de ajudarem só atrapalham e sem solução nenhuma.
Se postei no fórum é porque tenho dúvida e precisa ser esclarescida, mas se estão aqui para comentar sem ajudar, então agradeço que não o façam para que não venhamos a levar esta DÚVIDA para outro lado..
Mas agora se és mt entendido no assunto e achas que a tua solução iria resolver o problema, até pago para vires cá fazer isso..
Agora se não sabes nem sequer do que raio estás a falar, agradeço que fiques quieto no teu canto e nao comentes..
« Responder #35 em: 02 de Maio de 2014, 11:20 am »
Não precisas de ser mal-educado até porque o Xmarine percebe e MUITO do assunto.
Offline cruyjun
  • Lpz
« Responder #36 em: 02 de Maio de 2014, 11:24 am »
Não vi em que parte fui mal educado, até porque respondi de acordo e da mesma forma que a resposta me foi dada..
agora se feri a susceptibilidade com a resposta peço desculpas... :assobio:
« Responder #37 em: 02 de Maio de 2014, 12:14 pm »
Tenham calma  :wink:
cruyjun, tenta encontrar a caixa do alarme, sem saber que alarme tens instalado, dificilmente se consegue encontrar solução, apesar de ser de simples resolução, pois basta anular o alarme para ficar a funcionar.
Verifica se o carro tem instalações eletricas que aparentam não vir de origem, se sim, segue esses fios a ver a onde vão ligar,
Offline cruyjun
  • Lpz
« Responder #38 em: 02 de Maio de 2014, 12:18 pm »
Boas rodinhas, obrigado desde já pela ajuda..
Amanhã irei buscar o carro na Renault com o reboque e logo poderia analisar melhor..
Quando o problema aconteceu já era noite e nao deu para ver nada e nos dias seguintes estive de viagem ou seja sempre foi dificultando e ontem o carro estava no estacionamento da Renault que por sua vez estava fechada.
Somente amanhã terei tempo de tratar das coisas e antes de a por na oficina irei tentar encontrar esse dito alarme..
No manual diz que o alarme de origem vem instalado na parte da trás na bagageira dentro das forras..
Não sei se é este o caso mas irei tentar...
« Responder #39 em: 02 de Maio de 2014, 14:05 pm »
se for de origem, é o local indicado para estar, se não estiver, é porque o alarme não é de origem, e ai tens que procurar por instalação eléctrica que não venha de origem.
À partida o alarme de origem tem a sirene na bagageira (pelo menos nos mais recentes é assim) se ouvires a sirene à frente, à partida o alarme não é de origem.
Offline cruyjun
  • Lpz
« Responder #40 em: 02 de Maio de 2014, 14:17 pm »
rodinhas aquilo é tanto barulho que nem sei da onde sai  :cry: :cry:
mas agora que falas isso eu penso que sai da frente, mas amanha confirmarei...  caso seja da frente, então o alarme não é mesmo de origem(na renault hoje de manha disseram que não tinham manual e configurações daquele alarme, por isso nao puderam fazer nada)..
Mas não sendo de origem, achas que mexer na fiação resultará?
Não me foi fornecida nenhuma chave do alarme...
« Responder #41 em: 02 de Maio de 2014, 14:31 pm »
Como o xmarine, disse, e ele é instalador de alarmes cobra, basta anular o alarme e o problema deve ficar resolvido.
Offline cruyjun
  • Lpz
« Responder #42 em: 02 de Maio de 2014, 14:57 pm »
Como não percebo mt do assunto por isso que não arrisco..
Ainda causo um problema maior   :rolleyes:
Offline angelocampia
« Responder #43 em: 02 de Maio de 2014, 17:11 pm »
Se ouves muito barulho então já sabes que não é de origem, porque os que os de origem tem de mal é serem pouco ruidosos :P por muita culpa de a sirene estar dentro da mala...
« Responder #44 em: 02 de Maio de 2014, 22:55 pm »
Se o alarme não for dos chinocas, na central ligam 2 fios mais grossos iguais. Podem ser verdes ou laranjas, dependendo do fabricante e costumam estar lado a lado na ficha.
Basta chantar os dois e o carro deve pegar. A não ser que haja mais algum corte de corrente.
Quanto a seres mal educado. Foste. Dei-te a dica para resolveres a avaria e ainda li respostas a atirar para o torto. Mas enfim...
