Autor Tópico: Chave megane I nao funciona  (Lida 4222 vezes)
Offline AndreC21
  • Garagem : Megane 1.9 dt; Megane 1.6 16V
« em: 26 de Abril de 2014, 17:22 pm »
Boas amigos, a umas horas atras estava eu a ver que pilhas levava a chave do meu megane, depois de ter visto ia eu todo contente para comprar as mesmas e o comando simplesmente nao funciona, e para agravar as coisas visto que e um megane I (ano 97) parece que tem um sistema qualquer que se o carro nao for aberto com o comando nao pega.
Alguem sabe como contornar isto e fazer o carro pegar sem ser preciso comando, e que a chave suplente tambem esta estragada. Ah ja agora o led da chave acende mas vi o led infravermelhos com o telemovel e parece nao funcionar.
Cumprimentos e se alguem me podesse ajudar agradecia :)
Offline deathophobia
  • Localidade: Nelas
Re: Chave megane I nao funciona
« Responder #1 em: 26 de Abril de 2014, 19:01 pm »
vê lá se nao partiste nada ao tentar colocar as pilhas...
« Responder #2 em: 26 de Abril de 2014, 19:54 pm »
existe um código que se pode colocar para desactivar o imobilizador. este código é único para cada carro e só a Renault te pode arranjar. em relação à chave isso pode ser um sistema que isso tem que ao fim de x aberturas bloqueia as chaves e é preciso fazer reset.
Offline AndreC21
« Responder #3 em: 26 de Abril de 2014, 21:24 pm »
Ja resolvi, depois de montar desmontar e testar varias vezes a chave la funcionou, qual era o problema nao faço ideia mas espero que nao volte a acontecer, ja agora alguem sabe se se fazem chaves (comandos) destes noutro sitio senao na renault?
