Autor Tópico: Sensores de Pressão de Pneus Mégane 3  (Lida 5444 vezes)
« em: 14 de Maio de 2014, 23:51 pm »
Boa noite, para se colocar sensores de pressão de pneus em mégane 3 o que é preciso para além dos sensores de pressão? Já ouvi dizer que o que recebe o sinal dos sensores é a uch, isto é verdade? Ou existe algum aparelho/caixa que recebe esse sinal e só depois é que vai á uch?
« Última modificação: 14 de Maio de 2014, 23:53 pm por carlosjcm »
Offline mascondez
  • Localidade: Viseu, Portugal
Re: Sensores de Pressão de Pneus Mégane 3
« Responder #1 em: 15 de Maio de 2014, 09:29 am »
Bom dia, não sei ao certo como funciona no Megane 3, mas sei que existe 2 tipos de sensores da pressão.
- O  sistema de sensores nas válvulas, são por wirelless e tens que ter um modulo especifico só para isso que te deverá aparecer na Cilp.
- Depois existe outro que é pelo ABS, o abs memoriza o diâmetro com o pneu e a pressão correta, quando a pressão desce a roda dá 1 volta mais rápido e o sensor de abs detecta e dá o aviso.
Offline angelocampia
« Responder #2 em: 15 de Maio de 2014, 09:54 am »
No meu laguna sim, existe uma central que recebe o sinal dos sensores...
« Responder #3 em: 15 de Maio de 2014, 11:35 am »
laguna II tem uma central por baixo do carro, clio III por exemplo leva a central por baixo do banco do condutor ;)
« Responder #4 em: 15 de Maio de 2014, 11:41 am »
Exactamente, eu nos laguna 2 sei que tem uma central separada mas no megane 3 dizem que é a própria UCH que recebe o sinal e realmente já pesquisei e não consigo encontrar essa caixa que as laguna 2 e clio 3 têm :( A única coisa que sei é que os sensores de laguna 2 são diferentes da do mégane 3 mas ainda não chega! Gonçalo dizes que é por baixo do banco do condutor certo? Ainda vou ver se no meu mégane 3 existe algo por essa zona.
Edit: Bem depois de alguma pesquisa acho que é mesmo verdade, quem recebe o sinal é mesmo a UCH já não tem o sistema das lagunas 2 e clio 3!!!
« Última modificação: 15 de Maio de 2014, 15:52 pm por carlosjcm »
Offline luisfdgon
  • Localidade: Faro
« Responder #5 em: 04 de Dezembro de 2015, 17:15 pm »
Boa tarde malta,
Desculpem estar a desenterrar este tópico mas achei que não valia a pena iniciar um novo.
Tenho uma Megane III e gostaria de colocar sensores de pressão, já vi outros topicos a falar sobre o assunto mas não cheguei a nenhuma conclusão se é possivel ou não.
Carlos,
Chegaste a conseguir meter os sensores? Pelo que percebi do teu edit os sensores comunicam directamente com a UCH, assim é só necessário colocar os sensores e activar com a CLIP?
Megane III ST 1.5 Dci GT Line
« Responder #6 em: 16 de Dezembro de 2015, 20:54 pm »
O meu já trazia de origem, em principio terás de trocar a uch, acharia bom demais que fosse só activar pelas que já me passaram pelas mãos não tem essa opção.
