06 de Junho de 2026, 23:23 pm
Início
Motor
Consumo de oleo D7F
5
Tópico: Consumo de oleo D7F (Lida 33715 vezes)
Blurr
Localidade: Ponta Delgada
Re: Consumo de oleo D7F
Responder #30 em:
12 de Junho de 2014, 14:44 pm »
Li isto rápido por isso não sei se repito algo ou não.. 5w30 não vale a pena é demasiado fino, mas tambem 10w40 é que não.. 5w40 é o melhor que hà visto ser sintetico e ou 10w40 ser semi.
Em relação ao sensor devo ser o único gajo que possui clios e que os sensores em todos estão na perfeição e indicam o nivel na perfeição..
Li aqui uma coisa que não acredito.. 1cm abaixo do mínimo? Só vendo. Os d7F possuem 2 indicações, uma de nivel recomendado e outra para o minimo. E esta fica no fim mesmo da vareta.. 1cm abaixo e nem molhava a vareta..
Mas digo-te uma coisa tenho 5w40 nos meus da petronas 3000, e nem de longe tenho esse comsumo no meu e possui 200.000. Vê se o retentor da cambota está em condições...
tiag070
Garagem : clio 1.2 58cv generation 2004
Responder #31 em:
29 de Junho de 2014, 15:10 pm »
Sim mais ou menos 1 cm abaixo, quase que o óleo não tocava na vareta.
Realizei revisão na renault aos 102000km, neste momento 1200 km depois o nível de óleo já baixou cerca de meio centímetro na vareta. Parece um consumo de óleo estupidamente alto. Neste momento estou a usar 10W40 elf recomendado pela renault. Existe algum problema possível de reparar que contribua para este consumo de óleo ou simplesmente devo tentar desfazer-me do carro?
tiag070
Responder #32 em:
29 de Junho de 2014, 15:29 pm »
Pormenor relativamente importante, na Renault disseram-me que a caixa de velocidades devido a uma pancada por baixo tem uma ligeira rachadela. Questionaram-me se o carro pingava óleo por ai, o carro costuma estar semanas parado e nunca caiu uma gota de óleo para o chão. Mas esta zona esta sempre untada, como se pudesse perder óleo em andamento. Ainda agora verifiquei uma gota de óleo que estava agarrada à caixa e tinha uma cor clara, tal como o óleo mudado.
Mas, porque motivo poderia a caixa de velocidades ter óleo do motor? Faz algum sentido? Será que existem outros problemas prováveis?
Obrigado a quem puder ajudar.
Responder #33 em:
29 de Junho de 2014, 16:27 pm »
LOOOOOOOL
Obviamente que a caixa de velocidades não partilha óleo com o motor.......
Artur
Louis Renault
Localidade: Odivelas
Responder #34 em:
29 de Junho de 2014, 16:31 pm »
isso pra mim é captor pms
tiag070
Responder #35 em:
29 de Junho de 2014, 17:22 pm »
De que forma é que um problema no captor pms pode influenciar o consumo de óleo?
Dom
Utilizador: Z1gZa
Got to love corners
Responder #36 em:
29 de Junho de 2014, 18:04 pm »
O Artur estava a ser irónico porque ultimamente o captor tem servido de solução para muitos problemas
A caixa tem o seu próprio óleo de nome válvulina.
tiag070
Responder #37 em:
29 de Junho de 2014, 18:14 pm »
ah, ok, como não percebo nada disto ficava convencido de uma possível causa.
Parece que vou ter de voltar a renault, explicar o sucedido e questionar por possíveis soluções. Valores de possíveis reparações a passar dos 500€ acho que não valerá a pena a intervenção.
Responder #38 em:
29 de Junho de 2014, 19:44 pm »
Vê se os vários retentores do motor, não estão a perder óleo. Ou através das borrachas da tampa de válvulas, etc.
Blurr
Responder #39 em:
30 de Junho de 2014, 13:05 pm »
O oleo da caixa é normalissimo. Existe um kit barato que resolve o problema da borracha do selector.
tiag070
Responder #40 em:
02 de Julho de 2014, 12:22 pm »
Fui a renault. O mecânico levantou o carro e esteve a ver tudo com cuidado e nenhuma fuga no motor.
Questionei se existia algo que poderia ser mudado que corrigisse este problema de consumo de óleo ao que me respondeu que para um carro de 2004 não valia a pena o valor a pagar.
Bem ficamos assim, um carro com 100 mil km a consumir 5 milímetros de óleo na valera por cada mil. Lá vou eu ter de comprar óleo para ir dando um atesto de vez em quando.
Dom
Utilizador: Z1gZa
Got to love corners
Responder #41 em:
02 de Julho de 2014, 12:27 pm »
Ou seja, deve andar a queimar óleo bem.
Viagra
1.6 TCe
Localidade: Amadora
Utilizador: nribeiro
Responder #42 em:
02 de Julho de 2014, 12:35 pm »
5w30 nesse motor!!! Fogo! Eu no meu Laguna de 96 meti agora 5w40 e impecável.
E ainda fico parvo é com o consumo de óleo desse motor! Foi mesmo maltratado não?
O meu com mais de 280.000 pouco consome em 10.000.
Acho que não vais ganhar para óleo se usares o carro todos os dias.
Enviado do meu bq Aquaris 5 HD através de Tapatalk
tiag070
Responder #43 em:
02 de Julho de 2014, 13:05 pm »
Este é o problema de comprar carros usados sem conhecer o anterior dono. Vender o carro também não me parece grande solução, para os km's que faço por ano, < 10.000, penso que compensa mais ir comprado óleo.
tiag070
Responder #44 em:
03 de Julho de 2014, 20:18 pm »
Procurando aproveitar o desconto em óleos bp no continente, qual o inconveniente de misturar Efl SPORTI TXI 10W40 com BP visco 3000 10w40?
Ambos seguem as mesmas normas ACEA: A3/B4 e API: SL/CF
Tabela comparativa de especificações:
Efl
Bp
Densidade a 15ºC
871
863
Viscosidade Cinemática a 40ºC
96,6
97
Viscosidade Cinemática a 100ºC
14,5
14,6
Índice de Viscosidade
155
156
Ponto de Fluxão
-39
-33
Ponto de Inflamação
230
202
ficha de especificações:
elf:
http://www.total.pt/pt/content/NT000138EE.pdf
bp:
http://msdspds.bp.com/bpglis/FusionPDS.nsf/Files/5BCE2D6001E716D480257B050055C238/
$File/BPXE-8K7QTM_0.pdf
5
Motor
Consumo de oleo D7F
