26 de Abril de 2026, 06:24 am
Geral Renault
Adaptando A/C num Renault 19 Chamade 1991
Tópico: Adaptando A/C num Renault 19 Chamade 1991 (Lida 15602 vezes)
bototrosa
Localidade: Aveiro
Garagem : Renault 19 Chamade
18 de Maio de 2014, 01:39 am »
Amigos tenho um Renault 19 Chamade de 1991 e gostava de colocar/adaptar um Ar Condicionado de um outro Renault 19 ou de carro mais moderno.
E Possivel?
Que pecas necessito para isso?
E quanto a precos das pecas e da instalacao??
Aguardo vossos comentarios.
Renault 19 Chamade - motor energy 1.4 - gasolina
Re: Adaptando A/C num Renault 19 Chamade 1991
26 de Maio de 2014, 13:26 pm »
É possÃvel, basta colocares os dispositivos necessários, e fazer as respectivas alterações.
O mais importante para já será o compressor, ser compatÃvel com o teu carro, o ideal seria arranjares o conjunto completo de um carro igual, e ai não tinhas que fazer muitas adaptações
Qual é o tipo de veiculo ( está no vin, são os 4 digitos a seguir ao VF1????) a ver se o compressor utilizado nesse modelo é igual a outros, ou se é exclusivo para esse carro.
bototrosa
Localidade: Aveiro
Re: Adaptando A/C num Renault 19 Chamade 1991 rti
26 de Maio de 2014, 13:47 pm »
Entao encontrei numa sucata um sistema completo de ar condicionado do renault 19 rti que e segunda vao do modelo r19. O meu e de 1991 e o rti e de 1993. O carro e o mesmo so que o rti vem de fabrica com o a/c instalado.
A ideia era retira do rti e passar para o meu ja que os suportes no motor ja existem. A duvida seria se eu teria de mudar o painel frontal divido o possiveis diferencas no sistema de soufagem. Tambem reparei que o rti existe um buraco na carroceria debaixo do capo por onde passa um tubo e no meu nao existe essa furacao.
O mecanico diz que e complicado instalar o a/c esta com duvidas quanto ao sucesso de instalacao.
Onde poderia eu levar todas as pecas para montar o a/c no meu carro??
Aguem ja fez esta adaptacao??
bototrosa
Localidade: Aveiro
31 de Maio de 2014, 02:01 am »
O mecanico disse que l sistema eletrico do R19 de 3 portas a vasolina que ira tirar o sistema completo de a/c e doferente do sistema eletrico do meu carro.
Pergunto se isso mesmo se verifica e quais os meios possiveis para que posso instalar o a/c.
Farfalho
Garagem : Renault 19 1.4e RTI
31 de Maio de 2014, 09:17 am »
Se me deres uns dias posso ler no manual da Haynes sobre essa situação (caso esteja referenciada).
Vindo da cabeça de um leigo, se o bloco for o mesmo então o compressor entra sem qualquer problema. Depois é o condensador, o acumulador, tubagens, yada yada. Quanto ao sistema eléctrico, desconheço, nunca foi a minha praia.
DB Renault 19 RTI 1.4e
bototrosa
Localidade: Aveiro
31 de Maio de 2014, 10:21 am »
Entao eu tenho a primeira versao do R19 GLS e queira colocar ou adaptar a/c nele e o mecanico tem um R19 segundo modelo com 3 portas que tem o sistema de Ar condicionado so que de acordo com ele o sistema eltrico e diferente e envolveria mudar todo o sistema eletrico do meu carro bem como cortar chassis na frente, furar a lata paq passagem de tubagem para o ta lier, levantar todo o estufamento para colocar novos fios que parece aao mais grossos..
Enfim se alguem sou mais detalhes de como poderia adaptar esse sistema seria bem vindo a comentar.
01 de Junho de 2014, 00:32 am »
A instalação eléctrica, não é tão complicada como te estão a pintar. um electricista faz isso facilmente, se tiver o esquema, pois só precisas de acrescentar os fios que estão em falta, e se o AC, for manual, não são assim muitos.
A única coisa que pode vir a ser necessária a desmontar é o tablier, e os fios passam pelo mesmo sitio por onde passam os outros, dá algum trabalho, mas fica como deve de ser.
No compartimento do motor é só fazer as ligações respectivas para que o compressor e a ventoinha fiquem a trabalhar.
Se tiver para cá o esquema eléctrico depois coloco.
bototrosa
Localidade: Aveiro
01 de Junho de 2014, 01:16 am »
Que boa noticia!
Se tiver o esquema eletrico entao agradecia se me pudesse enviar por email ou colocar aqui no forum.
Hoje por acaso vi um R19 Chamade Europa TSE com ar condicionado. O meu e R19 Chamade GLS sem a/c. E fiquei pensando que seria possivel adaptar no meu.
Entao pergunto o que tenho de comprsr ao sucateiro? Todo o sustema com os fios?? E o tablier tambem??
01 de Junho de 2014, 07:18 am »
Precisas de todos os dispositivos do AC, desde comandos do ac, o compressor, tubagens e radiadores, da instalação eléctrica o mais que precisas são as fichas que vão ligar aos diversos dispositivos que vais montra, depois um electricista faz a instalação aproveitando as ditas fichas.
R19 já estive a ver e não tenho, o esquema mais parecido que consigo encontrar é o de um clio, o que não deve ficar muito longe do r19
Farfalho
01 de Junho de 2014, 09:12 am »
Vou ver no manual da Haynes e já digo algo.
Enviado do Farfalhomóvel através de Tapatalk
Farfalho
01 de Junho de 2014, 20:06 pm »
Estive a ver no manual e pelo parecer as notÃcias não são as melhores.
Na secção de diagramas só faz menção a Air conditioning uma vez e para o fusÃvel, todos os esquemas nenhum aponta esse nome. Vou mostrar o esquema para a parte do desembaciador traseiro, espelhos retrovisores e chauffage.
Só não faço scan porque como o livro é não dá jeito nenhum e estraga a lombada.
Responder #11 em:
02 de Junho de 2014, 23:04 pm »
Só encontrei um esquema de um clio, espero que ajude.
A legenda
101 CIGARETTE LIGHTER
107 BATTERY
120 INJECTION COMPUTER
171 AIR CONDITIONING CLUTCH
233 COLD AIR BLOWER RELAY
319 AIR CONDITIONING CONTROL PANEL
320 BASE FAN ASSEMBLY AND AIR CONDITIONING
322 AIR CONDITIONING AND POWER ASSISTED STEERING LED
411 AIR CONDITIONING PRESSURE SWITCH
777 POWER SUPPLY FUSE BOARD
784 COMMAND RELAY BLOCK 2
1016 PASSENGER COMPARTMENT FUSE BOX
R212 ENGINE/PASSENGER COMPARTMENT (SINGLE UNIT) CONNECTION
bototrosa
Localidade: Aveiro
Responder #12 em:
03 de Junho de 2014, 01:29 am »
Citação de: Farfalho em 01 de Junho de 2014, 20:06 pm
Farfalho obrigado pela informacao... Que quer dizer entao?? Que nao e possivel instalar o sistema de ar condicionado no r19 chamade pois nao tem espaco para o fusivel do ar condicionado?? Nao entendi...
O que pensei fazer foi o que disse atras pegar todo l sistema de im r19 com ar comdicionado e instalar no meu carro.. Nao entendo de sistemas eletricos por isso se me puder explicar com detalhes e se e realmente possivel instalar agradecia-lhe imenso.
Farfalho
Responder #13 em:
03 de Junho de 2014, 02:31 am »
Ele não aponta um esquema especÃfico sobre o ar condicionado e a única menção é na parte inicial.
Como sistemas eléctricos não é a minha área, alguém que saiba ler diagramas irá conseguir perceber as coisas, para isso, tal como já foi indicado, um electricista auto consegue fazer a leitura dos mesmos e fazer o que é necessário.
Estuda a viabilidade da situação com eles e, caso seja afirmativo, o mecânico só tem de instalar os componentes (e ter certificação para mexer em sistemas de ar condicionado).
A tÃtulo de exemplo, no programa Wheeler Dealers, num dos últimos episódios, contrataram os serviços de um especialista na área que construiu a meada de cabos eléctricos para o carro inteiro.
bototrosa
Localidade: Aveiro
Responder #14 em:
03 de Junho de 2014, 08:42 am »
Farfalho que manual haynes voce tem? Qual e o numero ISBN desse livro ( veja em cima do codigo de barras na contra capa).
Vou hoje a um eletricista ver o que ele diz e tambem vou a concessionaria da renault investigar sd se pode colocar o ar no meu carro.
Geral Renault
