Autor Tópico: Kit de ferramentas do Clio III  (Lida 8120 vezes)
Offline vdourado
  • Garagem : Renault Clio Break 1.2 16V Dynamique S
« em: 18 de Maio de 2014, 14:01 pm »
O meu Clio III Break de 2010/06 trás um kit de ferramentas na mala por cima do suporte da roda. Este pareceu-me que não encaixava bem, resolvi verificar e desconfio que o macaco que vem incluido não é o indicado/próprio do kit.
A Ref. do suporte das ferramentas é o 8200 225 839 e a Ref. do macaco é o 8200 852 267.
Podem dizer quais são nos vosso casos? Abraços.
Imagens do que falo:
Re: Kit de ferramentas do Clio III
« Responder #1 em: 18 de Maio de 2014, 14:09 pm »
Cada peça/acessório tem uma refª, daí a refª do suporte e do macaco serem diferentes  :wink:
Offline vdourado
« Responder #2 em: 18 de Maio de 2014, 14:24 pm »
Sim, certo. Mas o quero dizer é que este macaco não é o indicado para este kit, parece ser maior e não cabe no sítio.
« Última modificação: 18 de Maio de 2014, 17:48 pm por rodinhas »
« Responder #3 em: 18 de Maio de 2014, 14:40 pm »
O meu é preto mas como é de 2008 pode ser diferente para os de 2010. Mas aviso-te que o macaco tem posição para entrar e é manhosa. Tens de fazer força na peça do lado esquerdo do macaco na imagem. Aquela que fica no chão e é flexível.
Offline vdourado
« Responder #4 em: 18 de Maio de 2014, 14:52 pm »
Mesmo sendo manhosa este não entra a não ser metendo de cabeça para baixo e fica de tal modo de fora que a tampa não fecha bem e roça no fundo da mala.
Esse macaco preto deve ser o indicado:
Podes ver qual é a Ref.? Assim vou ao stand ver se não têm por lá esse macaco. Obrigado.
« Última modificação: 18 de Maio de 2014, 17:49 pm por rodinhas »
Offline depx
  • Localidade: Faro
« Responder #5 em: 19 de Maio de 2014, 08:35 am »
isso é o jeito que tem para entrar.
o meu também é um filme para o encaixar no sítio sempre que é o usado.
no meu tenho de lhe fixar a mola da base (a do chão quando usamos o macaco) que fica voltada para cima no encaixe e só depois empurro para ele ir ao sítio.
enviado do tupperware
« Responder #6 em: 19 de Maio de 2014, 11:37 am »
As referencias do macaco do clio 3 são 8200242037 e a mais actual é 8200386374.
« Responder #7 em: 19 de Maio de 2014, 11:47 am »
eu não vejo diferença nenhuma entre os kits a não ser a cor...
isso de haver várias referencias pode ter a ver com a possibilidade de ter ou não chaves para porcas anti-roubo, para as tampas das jantes ou assim
edit:
fui tirar uma fotos de propósito para ti :P
« Última modificação: 19 de Maio de 2014, 12:09 pm por MaNeL »
« Responder #8 em: 19 de Maio de 2014, 13:35 pm »
Não manel, a referencia do conjunto está disponível para o clio 3 e para o modus, as outras 2 referencias são do macaco do clio 3, a anterior e a actualizada respectivamente, e como podes ver a referencia do teu corresponde à do clio 3 lool apesar de poder ser igual em outros carros neste caso no modus ;)
« Responder #9 em: 19 de Maio de 2014, 13:39 pm »
Resumindo. vdourado, está-te a faltar o jeito para encaixares o macaco no sítio. O truque está na peça que apoia o macaco no chão e é flexível.
« Responder #10 em: 19 de Maio de 2014, 13:47 pm »
essa referencia, pelo menos na net, aparece ligada ao clio Grandtour, no diacoiso não aparece, por isso não sei se pertence a essa caixa de ferramentas ou não
« Responder #11 em: 19 de Maio de 2014, 23:19 pm »
Manel já te faltam os parafusos  :laugh:
Offline vdourado
« Responder #12 em: 19 de Maio de 2014, 23:39 pm »
Obrigado pela vossa ajuda. O meu Clio é a versão break que lá fora penso que se chama Grandtour, talvez esta Ref. seja para este modelo por ser mais pesado.
Mas com tantas referencias diferentes do macaco poderão haver diferenças no comprimento da peça e esta sendo maior não caber?
Vou tentar ver se dando um jeito na parte flexivel ele encaixe mais para dentro sem descer muito e roçar na mala  :shocked: deixando a caixa encaixar e a tampa fechar  :dance:.
Obrigado, depois dou noticias...  :smiley:
« Responder #13 em: 20 de Maio de 2014, 08:12 am »
Tudo o que descreves, é precisamente o que eu já passei. Ou batia no fundo da mala ou ficava de fora e a tampa não fechava. A diferença é que fui eu que o tirei de lá portanto, tinha de entrar de qualquer forma lool
